  5. Signalquellen
the t.bone Ovid System - vergleichbares gesucht
  • andi.bt
  • 8. September 2012 um 10:16
  • andi.bt
    Seit einiger Zeit hat der große T ein neues Mikrofonset auf den Markt geschmissen:
    http://www.thomann.de/de/the_tbone_o…lete_bundle.htm
    Auf den ersten Blick sieht es wie das DPA 4099 aus - nur das ich hier ein Mikro mit vielen Klemmen habe.
    Gibt es was vergleichbares von anderen Herstellern? DPA gibt es ja immer nur für ein Instrument und nicht eine Box - alles drin.
    Habe mir schon mal das DPA 4061 Stereo Set angeschaut - aber irgendwie kommt es von den Halterungen an das t.bone Set nicht ran.
    • 9. September 2012 um 22:44
    Das ist nicht ganz richtig - das Mikro mit Schwanenhals ist immer gleich, die Klemmen austauschbar und, so wie es mir bis jetzt schien, separat kaufbar.
  • mellotron
    • 12. September 2012 um 11:19
    Genau, das 4099 ist immer das gleiche Mikro, nur die Klemmen sind anders.
    Rein zufällig passen die 4099 auch exakt auf die Ovid-Klemmen. ;) Nur der Piano-Clip ist nicht magnetisch wie bei DPA.
    • 12. September 2012 um 14:42
    Na dann bekomme ich doch für etwas mehr als 600€ ein wunderbares set mit vielen halterungen und einem "notfall" mikro 8)
  • thc
    • 12. September 2012 um 22:32
    dpa ist bei uns preislich nicht drin.
    Hat schon mal jemand das CC 100 an einem Blechbläser verwendet - Saxophon, Posaune, Trompete?
    Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
    Claus
    • 13. September 2012 um 00:50
    eine gute und preiswerte alternative zu den DPA 4099 sind nach wie vor die ATM350 von audio-technica. die gibt es übrigens auch mit kugel oder hypernierencharakteristik.
    wollte ich an dieser stelle nur mal erwähnen. :wink:
    die akustikgitarre im video von thomann hört sich aber wirklich auch nicht schlecht an...
  • JS-Sound
    • 18. Januar 2016 um 21:18
    der Thread ist jetzt schon älter, bin über die Mikrofone gestolpert als ich nach Halterungen gesucht habe.
    Gibt es denn Erfahrungen zu den Mikros?
    Jürgen
  • simonstpauli
    • 19. Januar 2016 um 11:28
    Ich hatte ein paar davon auf einer Theater-Baustelle. Hab damit eine Trommel abgenommen, war okay.
  • JS-Sound
    • 19. Januar 2016 um 16:34
    Ok. Naja "okay" kann viel bedeuten. Ich werde glaub mal eins für den Preis bestellen und gegen andere Clips testen. Ist halt schon ein Preisunterschied zu den DPAs...
  • kob1
    • 20. Januar 2016 um 00:24
    Übrigens ist das Mic nicht "immer gleich" so wies es hier geschrieben wird bzw vor längerer Zeit geschrieben worden ist.. Trump und Drums sind in 10dB pegelfester, das war auch damals schon so.
    Sonst kann man hier bedenkenlos zugreifen, ein spitzen Allrounder! Natürlich gibts für Streicher und Klavier was Schöneres, aber nichts was am nächsten Tag auch auf eine akGit oder Sax passt. Wenn Clip und Superniere sein muss dann zugreifen.
  • simonstpauli
    • 20. Januar 2016 um 17:43
    Tut mir leid, daß ich nicht mehr dazu schreiben kann, hatte keinen Vergleich.
    Vielleicht noch dieses:
    Es waren 2 Mikros, befestigt an einer Trommel, die umgehängt vor dem Bauch getragen wurde. Das ging dann auf 2 eW500G2-Sender. Die Trommel wurde fast ausschließlich vor der PA gespielt. Ich hatte keine Probleme, das Instrument klar und druckvoll zu verstärken.
  • JS-Sound
    • 20. Januar 2016 um 22:05
    Hallo Christian,
    Kein Problem - ich werde es mal im Vergleich testen und wenn das passiert ist hier was dazu schreiben :)
