JBL HLA Controller?
  • master of dmx
  • 9. September 2012 um 19:00
  • master of dmx
    Schönen guten Abend
    Habe mal ein paar Fragen zum System bezüglich PEQ USW...Da ich mit dem System noch nicht gearbeitet habe.
    Konfig: 2 Bässe und 2 Tops Pro Seite Groundstack..
    Welche Controller würdet ihr bevorzugen DSC 280 bzw BSS FDS 388 oder eine Xilica XP-4080?
    als Amps werden Crown Macrotech verwendet....
    MFG Mark
    Warum ist die Zeltbeleuchtung so hell???
    Antwort = 400 Volt !!!!!
  • Pfälzer
    • 9. September 2012 um 22:50
    Es ist zwar schon eine Ewigkeit her, aber wenn ich mich recht erinnere war der JBL Controller ein umgelabelter FDS388. Moderner und mit mehr Möglichkeiten ist der Xilica ausgestattet, die Bedienung des BSS finde ich aber schöner als die des Xilica. Dessen 2 Zeilige Anzeige ist nur als "Notfallbedienungsmöglichkeit" gedacht, Xilica sieht vor das man einen Rechner dabei hat, am besten einen mit ner alten RS232 Schnittstelle. Da man über diese den Controller ohne einen Treiber ansprechen kann.
    Gruß Wolf
  • MIKE
    • 10. September 2012 um 11:51
    Denke das man mal gucken sollte was die Treiber überhaupt machen.
    Ansonten Responce auslesen, denn der BSS ist zwar unkaputtbar, aber denke das es da mittlerweile bessere AD DA gibt.
  • master of dmx
    • 10. September 2012 um 22:13
    Nabend,
    schonmal danke für die Antworten
    Also ich würde den FDS 388 bevorzugen auch wenn der Xilica warscheinlich die besseren AD DA
    hat.Bzw neuer ist ..ich denke das der Bss auch gut zu dem System passt auch wenn der nicht der ist, der auf dem neusten Stand der Technik ist .... Oder?
    Weis einer denn, wer noch so einen hat? Oder kennt jemanden der einen loswerden möchte ?
    Gruss Mark
  • Pfälzer
    • 11. September 2012 um 13:40
    Ich habe noch einen :D
    Geschäftlich würde ich sagen, wenn Du Interesse hast per Pn.
    Gruß Wolf
  • Jens Droessler
    • 11. September 2012 um 22:47
    Die Xilica-Software braucht man doch sowieso, was juckt da der USB-Treiber noch? Im Übrigen gehts auch per Ethernet, ohne Treiber, nur Kabel, aber IP muss stimmen.
  • Jan
    • 11. September 2012 um 22:52
    Mal so eine Nebenfrage. Was haltet ihr von dem NOVA HD 8000 + Wifi ?
    Der kostet genauso viel (ggf. sogar etwas günstiger) als der Xilica XP 4080 und wirkt auf mich deutlich fortschrittlicher, vorallem ist WiFi schon drin und hinten ein Ethernet Switch mit 2 Ports zum durchschleifen.
    Coda & LV1 User
  • Jens Droessler
    • 12. September 2012 um 03:23
    Ich verlasse mich lieber auf Standardkomponenten von Netzwerkherstellern, die wissen was sie tun, als ein doch recht kompliziertes System wie WiFi auch noch einem chinesischen Audiohardwaredesigner anzuvertrauen. Gerade, wenns dann auch noch mehr Controller werden, finde ichs eher hinderlich.
    Und ob der Rest da auch so fortschrittlich ist müsste erst noch geklärt werden. Was mir auf anhieb überhaupt nicht gefällt, sind fehlende PEQs in den Eingängen. Die Grafik-EQs sind definitiv kein Ersatz, die PEQs im Ausgang auch nicht, da sie das Phasenverhältnis zwischen den Ausgängen beeinflussen. Auch dass es im Eingang keinen einstellbaren Hochpass gibt, finde ich nicht mehr so recht zeitgemäß.
    Wenn es stimmt, dass die interne Verarbeitung nur mit 32bit abläuft, dürften die Filter gerade im Bassbereich nicht besonders gut klingen. FIR-Filter werden ja rückgekoppelt, es addieren sich Ungenauigkeiten bei der Berechnung auf. Ist die Bitbreite gering (und 32bit wird bei sowas als gering betrachtet), sind die Ungenauigkeiten groß und werden gerade im Bassbereich, wo aufgrund der geringen Signalfrequenzen öfter "pro Welle" zurückgekoppelt wird, hörbar.
    Der Limiter ist da auch ein Mysterium. Ist das nun ein Peak-Limiter oder ein RMS-Limiter? Was bringt die Einstellung Compressor im Unterschied, wenn man keine Ratio einstellen kann?
  • master of dmx
    • 20. September 2012 um 23:05
    Guten Abend
    OK Danke schon mal für den guten Rat
    Also denkt ihr das ich mit dem Xilica besser bedient bin ...
    Weil wenn ich das so richtig gesehen habe besitzt der auch nur 2 PEQ im Ausgang ..
    OK der FDS hatte auch nur 2 ....
    MFG Mark
  • Jens Droessler
    • 21. September 2012 um 02:03
    Da musst du dich verlesen haben. Die Xilicas haben deutlich mehr als zwei PEQs pro Ausgang.
  • Stefan Neumayer
    • 21. September 2012 um 15:42
    ich zitiere mal von der Xilica HP:
    Equalisation
    Variable Equalizers: 8 per I/O
    Type: Parametric, Hi-shelf, Lo-self, Phase (1st and 2nd order)
    Gain: -30 to +15dB in 0.25dB steps
    Bandwith: 0.02 to 2.50 Oct (Q=0.5 to 72)
    Graphic EQ: 1 per Input, 31 Band 1/3 Oct steps
    8 PEQ´s pro Input und pro Output.
    Habe selbst einen Xilica XP im Einsatz und bin überzeugt. Zwar ist der Anfang ein wenig tricky von der Bedienung aber sobald man den Dreh raus hat passt alles. Ich hab den Xilica mal mit einem DSP 260 von Dynacord verglichen. Vom Werkszustand zum fertigen Preset ist man mit dem Dynacord schneller, die am-Gerät-Änderung ist besser und die Anzeigen gefallen mir besser.
    Den Xilica würde ich trotzdem wieder kaufen! (bisher keinerlei Probleme, "guter Klang", LAN)
    Gruß, Stefan
    PS:
    Nein, ich bin nicht im Vertrieb von Irgendwem; Ich will nichts verkaufen; Natürlich mag es auch gute Geräte von anderen Herstellern geben.
  • Jan
    • 21. September 2012 um 16:41
    Der Dynacord is auf jedenfall cool wenn man nicht 4 Eingänge brauch...
    Coda & LV1 User
  • matthias falke
    • 21. September 2012 um 16:49
    Mit einem Kontroller klappt das beim Nova bisher sehr gut.
  • master of dmx
    • 21. September 2012 um 18:49
    Tacho
    Oh Jens da hattest du wohl recht der hat ja doch 8 PEQ im Ausgang...
    Habe mir gerademal den Offline Editor Downgeladen scheint ja ganz ok zu sein denke das,kleine Display
    zur Notbedienung ganz OK ist....Ich denke zum Parametrieren ist das mit dem kleinem Ding was Umständlich..
    Was darf eigendlich so ein FDS 388 HEUTZUTAGE noch kosten ?
    MFG
    Mark
  • Volker Holtmeyer
    • 22. September 2012 um 16:32
    Ne Mark, ich sprach vom BSS/JBL, der hat nur 2 EQs.
  • Jonnytrance
    • 23. September 2012 um 12:17
    Wobei 2 PEQs am Ausgang völlig ausreichend sind. Meistens passiert der EQing am Eingang.
  • Stefan Neumayer
    • 23. September 2012 um 18:11
    Ich nutze die PEQ's am Ausgang für die Entzerrung der angeschlossenen Lautsprecher, da hab ich minimum 4-5 gesetzt, je nach dem was hinten dranhängt... In meinen Augen ist es schon sinnvoll da lieber auf mehr zurückgreifen zu können...
    Der Input EQ wird dann je nach VA gedreht.
    Gruß, Stefan
  • Jonnytrance
    • 23. September 2012 um 18:17
    EQing nah (bis um die 2 Oktaven) am X-Over verschiebt die Phase dort. Ich empfehle immer wieder schrauberei am EQing am Eingang zu machen. An Ausgängen mache ich Hi-Shelving, oder Eingriffe die weit weg von X-Over liegen.
  • Stefan Neumayer
    • 23. September 2012 um 19:41
    Wenn man zuerst die einzelnen Wege entzerrt und danach den Crossover einstellt?
    Wie gesagt, spätere Anpassungen für die VA mache ich dann am Input EQ, da sollte die Phase dann ja auch nicht verschoben werden...
    Wie gesagt, ich finde die 8 PEQ's an den Ausgängen des Xilicas sehr hilfreich (um zum Thema zurück zu kommen)
  • Jonnytrance
    • 23. September 2012 um 20:29
    Da spricht nix dagegen, solange man nicht nachträglich an Ausgangseinstellungen rumschraubt.
