  5. Signalquellen
Mehrkanalumschalter für Zuspieler
  • Extender
  • 16. September 2012 um 22:23
  • Extender
    Hallo Leute,
    ich bräuchte einen Rat zur Lösung folgenden Problems:
    Wir (Musiktheater) haben als Playback- und Slave-Zuspieler für ein Musical zwei Mehrspur-HD-Maschinen im Einsatz. Davon läuft eines der Geräte nur als Spare, auf das im Havariefall umgeschaltet werden muss. Da wir kanalmässig am (Analog-)Mixer begrenzt sind, wurden die 8 Redundanz-Spuren temporär auf einen zweiten Mixer ausgelagert. Das hat nun aber zur Folge, dass aufgrund der Grösse der Pulte diese Spare-Kanäle im Havariefall nicht vom selben Tontechniker bedient werden können und auch nicht vom Szenen-Speicher des Pultes beeinflusst werden.
    Deshalb ist es nur logisch und konsequent, die Redundanz-Spuren auf die selben Kanäle zu routen, wie die Spuren des Haupt-Zuspielers. Nun bietet das Pult leider keine zwei Inputs pro Kanal, zwischen denen man switchen könnte.
    So muss man das Problem extern lösen, indem man einen Mehrkanalumschalter mit mindestens 2x8 symmetrischen Kanälen benutzt. Dieser schaltet mit einem Taster zwischen Haupt- und Spare-Maschine um.
    Meine Frage ist nun, kennt jemand ein solches Gerät? Ich habe noch nichts diesbezüglich gefunden. Ansonsten hilft halt nur selbst bauen. Die Technik dahinter ist ja relativ trivial. Lässt sich auch ohne Elektronik einfach mit Relais realisieren. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee?
    Ich freue mich auf eure Antworten!
    VG
    Hartmut
  • audi
    • 17. September 2012 um 09:48
    Du schreibst analoger Mischer und Szenenumschalter. Was ist das für ein Mischpult?
    Wenn ihr ein Digitalpult hättet, könntest Du die Umschaltung einfach mit einer digitalen Patchbay machen, z.B. Z-Sys. Du könntest dann auf einmal 8 Kanäle von den Digitalquellen auf die Senke umschalten.
    Wenn ihr ein Analogpult habt, ginge das auch mit einem zusätzlichen 8-kanal Wandler.
    Für eine schnelle, rein analoge Lösung würde ich einfach mal bei Funk Studiotechnik oder Michael Zähl anklopfen. Die haben vielleicht sogar sowas von der Stange.
    • 17. September 2012 um 10:01
    Darf das ganze was kosten? Eine mögliche Lösung, die aber eindeutig schon die Kanone auf Spatzen ist, wäre eine A&H iDR16, dazu einen Controller der PL. Serie.
    Bietet noch mehr Möglichkeiten, aber zumindest die Hauptaufgabe kann so erfüllt werden.
    In Gedanken an ein analogpult und Theater könnte das dann den Einstieg in den umstieg bedeuten, sollte dies in der Zukunft gewünscht sein.
  • tufkamar
    • 17. September 2012 um 10:43
    Wäre da sowas nicht geeignet?
    http://www.solid-state-logic.com/music/xlogic%20x-patch/
  • Peter Jehle
    • 17. September 2012 um 11:03
    es gibt von http://www.radialeng.com den RADIAL SW 8 Switcher,der müßte das können was du brauchts :D
  • Extender
    • 22. September 2012 um 02:16
    Hallo Kollegen,
    danke für die Antworten und Lösungsvorschläge!
    Ja Peter, der SW8 von Radial Engineering - genau der ist es! Zwar nicht gerade billig, aber aufgrund der Dringlichkeit und Brisanz das Mittel zum Zweck und von der kaufmännischen Abteilung des Theaters genehmigt. Das Gerät bietet zusätzlich die Möglichkeit der automatischen Umschaltung, sofern eine der acht Spuren mit Pilotton belegt wird. Ausserdem sind mehrere Geräte kakadierbar, so dass sich die Anzahl der Zuspiel-Kanäle vervielfacht, falls erforderlich.
    Die heutige Premiere muss allerdings noch ohne diese Hilfe auskommen.
    Bei den analogen Konsolen handelt es sich übrigens um zwei AMEK-Pulte (Recall & 501):http://www.kakster.co.uk/amek1/products/current/recall.htm
    mit software-unterstützten "Virtual Dynamics", szenenspeicherbaren Mute- und Fader-Gruppen usw. Mittlerweile schon in die Jahre gekommen, aber mit gut klingenden EQ's und Filtern (Neve). Das Komplette Eindrehen, Routen und Verkabeln aller Kanäle dauert schon gut und gerne mal eine Stunde und danach ist auch der Rücken trainiert :D
    Spätestens dann weiß man wieder zu schätzen, was man an einem Digitalpult hat...
