2 oder 4 Kanal AMP
  • oetzi
  • 4. November 2012 um 20:37
  • oetzi
    Hallo Zusammen
    Ich suche euren Rat
    Folgendes mus befeuert werden:
    2x SUB, B&C 15"/8 ohm, 700W RMS
    2-4x Top, 12"/1"/8 ohm, 400W RMS
    Dazu 1x Driverrack PA+
    Wird für kleine Lifegigs, Partys ab CD gebraucht. Der Peak liegt so um die 70-80%
    Für grössere Sachen habe ich RCF 4PRO Material im Einsatz
    der AMP für die Sub hat den Geist aufgegeben, respektive die Feinsicherung hauts immer raus und die 30KG sind wirklich schwer...ich bin mir folgendes am Überlegen:
    Neuer AMP für Subs und Tops
    1x RAMAUDIO s4044 (4x 690W/8Ohm) oder s6044 (4x 1000W/8Ohm) rund 10KG
    oder
    Neuer AMP nur für SUBs
    1x QSC PLX2 3602 oder Crest CC-Series CC 4000 oder ramaudio S-4000 rund 10KG
    was meint Ihr oder was könnt Ihr aus eurer Erfahrung sagen...
    danke für eure Info und einen schönen Tag
  • SebastianJaeger
    • 4. November 2012 um 22:27
    ich würde zu nem 4-Kanal Amp greifen.
    Bei den aufgeführten aber eher zum 6044.
    Alternativ eine 4004 und dann die Subs an zwei Kanälen gebückt und die Tops einzeln.
    Hat natürlich den Nachteil, dass man es nicht vierpolig verkabeln kann.
    Sebastian
  • Reini
    • 4. November 2012 um 22:35
    Warum?
    sollte mit einem Adapter lösbar sein
    • 5. November 2012 um 01:38
    aus eigener erfahrung kann ich ebenfalls die RAM s-serie empfehlen. wenn du die lautsprecher wie erwähnt nicht ganz ausfährst, kommst du mit der s4044 sicher gut klar.
  • oetzi
    • 5. November 2012 um 09:10
    Hallo zusammen
    was ist die Meinung zu den einzelnen AMPs, Wenn der 4 Kanal AMP defekt geht, kann ich mit zwei separaten AMPs immer noch "basteln und MONO fahren"
    Danke für eure Info und einen schönen Tag.
  • SebastianJaeger
    • 5. November 2012 um 09:45
    Der Einwand ist in jedem Fall berechtigt.
    Ich finde die 4-Kanal Amps immer im Vorteil, da man damit auch mal flott ein vier Wege Monitoring realisieren kann.
    Die 4044 fänd ich für die komplette PA etwas mau. Daher wäre da mein Tip, die 6044.
    Man könnte natürlich auch zwei 4044 nehmen, dann kannst Du die PA wahlweise an einem Amp laufen lassen.
    Wenn Du mehr Leistung brauchst nimmst Du beide Amps und brückst jeweils zwei Kanäle für die Subs.
    Einzige Problem bei der 4044 ist, dass Du dann nur einen 8 Ohm Sub an den gebrückten Kanal hängen kannst.
    Was das angeht bist Du bei der 4004 flexibler, da die bis 2 Ohm pro Kanal kann.
    Sebastian
    • 5. November 2012 um 12:13
    ... der vorteil der 4044 ist dagegen, das sie an 8 ohm deutlich mehr dampf hat.
    will man das eingangs beschriebene setup also ausreizen, dann holt man sich besser eine 6044.
    der betrieb an einer einzelnen endstufe birgt natürlich die gefahr, dass bei ausfall die ganze anlage still ist. wenn man dieses risiko eindämmen möchte, muss man sich natürlich für zwei amps entscheiden. dann genügen auch stereoamps, von RAM wäre hier die s6000 interessant. die RAM amps laufen in der regel aber sehr zuverlässig, zumindest bei mir (2x s4044, 2x s6000)
  • Monika1985
    • 16. Dezember 2012 um 12:24
    Wir würden hier 2 kl. 4 Kanal Amps benützen.
    Für beide ca. 800 Euro irgendwas in der Liga TSA 4-700 oder Alto D4
    Für die Subs gebrückt ca. 1500 an 8 Ohm
    Für die Tops sollte die Leistung ausreichend sein, die Bässe stellen
    sowieso die Schwachstelle dar.
    Und man kann die Tops alle einzeln ansteuern für
    Nebenzonen, Innfill, Monitoring.......Controller hat ja auch 6 Wege.
    Man hat dann mehr Ausfallsicherheit als bei 2x 2K Amps.
    Und bei Endstufen wie der D4 fällt im Normalfall ein Modul aus, und man hat
    immer noch 6 Kanäle zur Verfügung.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
