Crown XTI schaltet ständig ab
  • partymucke
  • 8. November 2012 um 00:56
  • partymucke
    Habe hier eine XTI-1000, die sich - ohne angeschlossenes Equippment- nach 3-5 Sekunden abschaltet.
    Auffällig ist evtl, dass sie in dieser Zeit keine Eingaben am Controller annimmt. Wenn man im Testmode startet, zeigen aber alle 3 Tasten Funktion.
    Kennt das Problem jemand?
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • audiomedia
    • 9. November 2012 um 08:02
    ich hatte ähnliche Probleme mal bei einer 4000er......
    Zum Glück noch in der Garantiezeit; daher ab zu audiopro und die haben eine komplette Platine mit dem dsp drauf getauscht. Seit dem läuft das Teil.
    Ob sich aus preislicher Sicht eine Reparatur bei einer 1000er lohnt, weiss ich nicht recht.
  • partymucke
    • 13. November 2012 um 08:31
    danke, das klingt ja nicht so toll.
    Matthias
    • 13. November 2012 um 14:44
    ich hatte leider auch schon ein paar negative erfahrungen mit XTI amps, einmal während des gigs ausgefallener DSP und einmal pinknoise mit vollpegel auf der anlage... das thema haben wir hier vor jahren schonmal diskutiert.
    seither sind mir diese amps nicht mehr über den weg gelaufen, ich habe dazu also keine aktuellen erfahrungswerte.
  • gylo
    • 14. November 2012 um 08:11
    also unsere XTi's (2000 und 4000) laufen einwandfrei - seit 4, 5 Jahren.
    Ich weiss aber, dass es in früheren Produktionsreihen mal Probleme mit dem Flachbandkabel bzw. dessen Pfostensteckverbinder zwischen Hauptplatine und Displayplatine gab.
    Meines Wissens wurde das damals anstandslos von AudioPro behoben.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • DJheini 14. Februar 2021 um 11:49
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
