Berechnung Peak Voltage
  • oetzi
  • 26. November 2012 um 08:19
  • oetzi
    Hallo Zusammen
    Wir haben vor die RAMAUDIO S6044 mit DSP zu kaufen. Was uns intressiert ist der Peaklimiter via "Peak Voltage" gibt es eine Faustformel wie man die berechen kann. Wir haben z.b. SUBs mir 700W RMS an 8Ohm.
    Danke für eure Infos und einen schöen Tag.
  • kob1
    • 26. November 2012 um 19:12
    ungefähr so:
    U = sqrt(700*8) = 74,83...V
    Upeak = U * sqrt(2) = 105,83.. Vpeak
    Mit 38dB Gain macht das dann ca. 1.7dBu Thresh am PeakLimiter
    Gr.
  • Ingo
    • 27. November 2012 um 09:42
    ich gehe von der meist angegeben Peakleistung des Subs aus und rechne dann mit der 1.Formel von kob1 die Peakspannung aus.
    Der amp hat ja noch einen RMS Limiter.
    Im Zweifel beim Vertrieb mal nachfragen.
    viele Grüße
    Ingo
    Signatur.de
  • Jens Droessler
    • 29. November 2012 um 00:42
    Bei der Leistung von Amp und Box musst du dir um die Peakleistung keine Gedanken machen. Stell den RMS-Limiter korrekt ein, dann passiert der Box nichts.
  • mattias bost
    • 30. November 2012 um 18:50
    Naja,
    seh ich nicht ganz so, zumindest sollte der Peaklimiter Clipping sicher abfangen. Im Prinzip haste bei den geringen Leistungsreserven aber auch recht.
    Mattias
  • Jens Droessler
    • 30. November 2012 um 20:36
    Für Clipping hat ja der Amp selbst noch einen Cliplimiter, unabhängig vom DSP, der sollte natürlich eingeschaltet sein.
  • Schwingspule
    • 2. Dezember 2012 um 14:02
    hier eine zwei kleine Anleitungen von Volker Holtermeyer:
    http://www.volkerholtmeyer.de/publikationen/…ls%205-2007.pdf
    http://www.volkerholtmeyer.de/publikationen/…al%20System.pdf
    Was Rechnungen angeht, wird man bei Eberhard Sengpiel fündig:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm
    Schwingspule
  • marcoboy
    • 2. Dezember 2012 um 20:05
    Das kann man so nicht pauschal berechnen.
    Die Peakleistung eines Lautsprecher ist Thermisch,Elektrisch und Mechanisch bedingt. Auch das Leistungsvermögen eines Digitalen Verstärkers ist ein anderes. Die RMS Rechnung hat bei Endstufen mit Trafos funktioniert. Dort war diese durch den Trafo begrenzt der Lautsprecher machte das schon irgendwie mit.
    Die Schaltnetzteile liefern hohe Ströme für kurze Zeit, was für Peakleistungen sorgt die weit von der RMS Rechnung entfernt liegen. RMS geht von einen Sinusförmigen Signal und rein ohmschen Verbraucher aus, Musik und ein Lautsprecher ist alles andere als das.
    Im Datenblatt findet man meist auch Angaben z.Bsp 12db Crest oder bei Lautsprechern Angaben über Peakleistungen. z.Bsp 7kw, diese hätte nur 1,2KW RMS. Um Endstufe und Lautsprecher optimal zu nutzen ist oft Fingerspitzen Gefühl gefragt. Opfer bleiben nicht aus.
    Genau Berechnen kann man das nicht. Weil viele Faktoren beteiligt sind die unbekannt sind.
    • 3. Dezember 2012 um 12:38
    Zitat von "marcoboy"
    Die Peakleistung eines Lautsprecher ist Thermisch,Elektrisch und Mechanisch bedingt. ...
    ich habe das bisher eher so verstanden, das die RMS-angabe die thermische und die peakangabe die mechanische belastbarkeit angeben.
  • marcoboy
    • 3. Dezember 2012 um 15:08
    Im Grunde ist das auch so. Aber man kann ja die anderen Teile des Lautsprechers nicht außer acht lassen.
    Bei hohen Peakspannungen ist der Treiber in erster Linie Mechanisch gefährdet. Aber die Spule erwärmt sich sehr schnell und kann die Wärme nicht an den Magneten abgeben. Eine Impulsfolge könnte den Treiber auch thermisch gefährden.
    Deswegen gibt es in einigen Controllern konstanten die diese Eigenschaften berücksichtigen. z.Bsp HD2 von fouraudio. In dem es übrigen getrennte Berechnungen Verstärker RMS u. Peak und Lautsprecher Peak u. Thermo gibt.
  • tufkadib
    • 3. Dezember 2012 um 15:43
    Und die PIMPO-Leistung ist der aufgerundete Heizwert der Gehäuse... :wink: :D
    DirkB
