Behringer S16 Betrieb ohne X32
  • FAudio
  • 8. Dezember 2012 um 10:44
  • FAudio
    Hab jetzt endlich mein S16 hier stehen und habe jetzt mal zum Test an die Midi In/Out von meinem RME Multiface angeschlossen.
    Gain gedrückt und Poti gedreht ---> Multiface bekommt Midi-Befehle rein.
    Nun meine Frage, gibt es schon Infos, Liste etc bezüglich der Ansteuerung der Stagebox über Midi?
    • 8. Dezember 2012 um 11:17
    Ich habe das mal aus dem X32 Monster-Thread abgekoppelt.
  • FAudio
    • 8. Dezember 2012 um 12:28
    guma: Danke
  • Jens Droessler
    • 9. Dezember 2012 um 05:03
    Ich kann zur direkten Fragestellung nichts beitragen. Aber hast du mal probiert, ob man aus den gesendeten Daten ein Muster erkennen kann? Also ob man z.B. erkennen kann, welcher Wert den Gain darstellt, welcher den Inputkanal etc.? Dann könnte man recht schnell was zusammenschreiben, wenn man die Daten mit den Werten der Oberfläche korelliert.
  • djvomght
    • 9. Dezember 2012 um 12:48
    Wenn das Ding die MIDI- Befehle auch sendet, Rechner mit MIDI-Interface dran und mit MIDI-Ox mitprotokollieren, so kommt man am einfachsten an die Befehle.
    Gruß Jörg
  • Jens Droessler
    • 9. Dezember 2012 um 18:10
    MIDI-Ox! So hieß es. Mir fiel es nicht mehr ein...
  • FAudio
    • 9. Dezember 2012 um 18:25
    So hab jetzt soweit mal den Verlauf aufgenommen. Jetzt suche ich nur ne Oberfläche, wo ich dann Drehregler und Buttons habe, um den Gain und die Phantomspeisung regeln kann.
    Jemand nen Tipp?
  • SebastianJaeger
    • 9. Dezember 2012 um 19:52
    Auf dem Mac Mainstage, damit habe ich den Controller für meine fernsteuerbaren ADA8000 gebaut.
    Sebastian
  • djvomght
    • 9. Dezember 2012 um 21:21
    Früher gabs dafür den Sounddiver von Emagic, mit Bibliotheken und Oberflächen zum Selberbauen.
    Gruß Jörg
  • FAudio
    • 10. Dezember 2012 um 10:05
    Gibt's noch andere Alternative?
    Ginge auch sowas, wie Flowstone (ehemals Synthmaker)?
  • Zacki
    • 10. Dezember 2012 um 12:36
    Ich hab vor Jahren einen Behringer Ultracurve 8024 über ein Cubase Device Panel gesteuert. Ging nach etwas Einarbeitung ganz gut. Ich weiß aber nicht mehr, ob die Kommunikation auch Bidirektional war. D.h. Device Panel --> 8024 OK. 8024 --> Device Panel :?:
    • 10. Dezember 2012 um 12:58
    Was willst du denn genau machen? VST Plugin, SAC Plugin, iRemote ?
    Tomy
  • FAudio
    • 10. Dezember 2012 um 17:23
    Es soll eine seperate Software und ein VST-Plugin geben, eigentlich so ähnlich vom Stil her wie deins, TomyN.
  • Jens Droessler
    • 10. Dezember 2012 um 17:52
    Kurzes Zwischenthema: Ich denke, es ist klar, worauf du hinaus willst mit der MIDI-Geschichte. Die ADAT-Anschlüsse nutzen per Umsetzung auf Cat5 und MIDI noch nebenher übertragen, für SAC oder ähnlich. Aber war nicht irgendwo auch die Rede von einer AES50-Karte für PCs? Weiß jemand was Neues darüber?
    :) Dann wart doch noch ein paar Tage, wenn die S-16 bei mir aufschlägt werde ich das Thema angehen..
    Tomy
  • FAudio
    • 10. Dezember 2012 um 17:56
    Oder so.
    Habe schon vom S16 Midi Out die Signale von Midi-Ox in eine txt Datei kopiert, falls du Sie brauchst, sag Bescheid.
  • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2012 um 22:37
    Vielleicht ist das hier noch interessant für die Zukunft:
    http://www.lynxstudio.com/product_detail.asp?i=16
    • 21. Dezember 2012 um 08:44
    So, nun is die S-16 da. Mal sehen, ob ich heute noch Zeit (und Midikabel :D ) finde...
    Tomy
  • FAudio
    • 21. Dezember 2012 um 09:38
    Daumen Hoch
    • 21. Dezember 2012 um 16:10
    Erster Versuch ('Not for production')
    http://www.take-sat.de/sac_gain/S-16-V-1.zip
    - LocalGain: Erlaubt die Ausführung der DLL ohne SAC
    - SACGainS16.DLL die DLL, entweder als SAC - Plugin (in den ordner 'native plugins' und in die Liste dort eintragen oder mit LocalGain), die Einstellung
    - GAINS16.exe der Netzwerk -> Midi Wandler. Funktioniert in beide Richtungen (SACGAin plugin(s) -> S-16 und S-16 -> Plugins).
    Viel Spass
    Tomy
