  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kurzschluß durch Powercon Link [grau] ?
  • slaytalix
  • 9. Dezember 2012 um 07:01
  • slaytalix
    Abgehend von einem Aktivsub mit Powercon blau auf Powercon Link grau habe ich statt dieses Kabels:
    dann dies genommen:
    Powercon blau auf grau ging nicht, weil ich dieses Mal andere Tops genommen habe, der Netzeingang hat statt Powercon dann Kaltgerätekabelanschluß IEC mit Schukostecker.
    Das Kabel ist fertig konfektioniert gekauft & noch recht neu, komisch :oops:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Mister.Lange
    • 9. Dezember 2012 um 10:26
    Was genau ist Deine Frage?
    • 9. Dezember 2012 um 14:28
    Ist doch nix besonderes.
    Ein Adapter von Powercon-Out auf Schuko-Dose.
    So kannst du die andere Komponente entweder direkt an Schuko anstecken oder eben die andere Box.
    Hab ich einige gebaut mit "Dreifachdose" bzw. 3er-Gummi-Hängekupplung dran.
    Auch welche in Verbindung mit dem Powercon-Verbindungsklotz.
    Never stop a running System
  • MRspeaker
    • 11. Dezember 2012 um 20:57
    Wenn der Kurzschluss beim Kabel einstecken entstand kann es ja nur am Kabel liegen sofern das Top ansonsten einwandfrei funktioniert-
    Auch konfektionierte Kabel, gerade Massenware kann fehlerhaft sein, denn diese wird unter umständen in China nur Chargenweise geprüft.
    Du kannst doch das Kabel ohne weiteres aufschrauben. Ein Kurzschluss kann nur entstehen wenn Adern miteinander verbunden sind oder falsch aufgelegt sind.
    Streng genommen musst du das Kabel eh zu einem Elektriker bringen.
    Der prüft es dir auf Funktion und macht anschließend eine Wiederholungsprüfung nach VDE....
    http://www.audio2.eu
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
