Boxen in reihe schalten
  • ERICH
  • 13. Dezember 2012 um 09:27
  • ERICH
    ich habe gerade einen speziellen Anwendungsfall, in dem es sinnvoll währe 2 Passivboxen in reihe zu schalten.
    Je Box 4 Ohm -> 8 Ohm am Verstärker, das ist in dem Fall angebracht. Die Leistung passt dann auch.
    Nur ist die Frage, wie sich die Boxen gegenseitig beeinflussen.
    Bei Lautsprechern ohne Weiche ist es ja eher kein Problem, aber wie sieht es mit Boxen mit integrierter Frequenzweiche aus?
    Hat jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet?
    Die Robbe
  • tufkamar
    • 13. Dezember 2012 um 10:58
    Sind die LS identisch? Dann kann man es machen, das akustische Ergebnis ist mehr oder weniger identisch zu einer Einzelbox - je nach Toleranz der verbauten Teile.
    Bei Unterschiedlichen LS ist das Ergebnis sozusagen nicht vorhersagbar...
    Google hat ein paar nette Artikel zu dem Thema. Quintessenz ist ungefähr: wenn es anders geht - mach es anders.
  • deep-house
    • 13. Dezember 2012 um 11:25
    habe selbst schon die Erfahrung gemacht, für eine Flächenbeschallung, alle identisch passiv mit Weiche, 2x4ohm in Reihe und zwei päärchen parallel, also 4st pro Verstärkerzweig, ging klanglich wunderbar, viele Jahre lang, bis eine sterbende Endstufe 4 Stück in den Tod riß :lol:
    Gruß UweS.
    • 14. Dezember 2012 um 03:51
    ja, wenn die beiden boxen gleich sind, wird es damit keine probleme geben. sogar kombinierte reihen-&parallelschaltungen habe ich in installationen schon oft gemacht. wenn man ein bisschen weiss was man tut, ist das kein problem.
    es gibt in deinem beispiel folgende einschränkung: wenn einer der beiden LS ausfällt, ist auch der andere stumm. professionelle lautsprecher sterben bei richtiger handhabung aber so selten, das man das wagniß durchaus eingehen kann.
  • ERICH
    • 14. Dezember 2012 um 06:53
    Super, vielen Dank für die Infos.
    Ja, die Boxen sind identisch.
    Es handelt sich um eine mono-Delayline.
    Ehrlichgesagt hatte ich noch nie wirklich einen Ausfall an Boxen.
    Nur einmal ist mir ein Amp abgebrannt, der Boxen mit in der Tod zog.
    Daher hab ich da eher weniger bedenken.
    Ich dachte nur, das ggf. die Frequenzweiche einer Box das Signal, das der anderen Box zugeführt wird beeinflussen kann.
    Dann werd ich mal meinen Spezial Speakon Y bauen :)
  • tufkamar
    • 14. Dezember 2012 um 07:13
    tut sie auch - nur sind meistens die Beeinflussungen in einem Bereich, der vernachlässigbar ist.
    Spannend wird es wie gesagt, wenn die LS nicht identisch sind (deswegen würde ich z.B. auch einfach mal die Box aufmachen und schauen, ob wirklich das gleiche Innenleben drin stekt und nicht der Hersteller z.B. Optik und Bezeichnung gleich gelassen hat, aber im Innenleben "Finanzkalkulatorische Optimierungen" vorgenommen hat (Andere Chassis, "bauteiloptimierte" Weiche, ... - meist ein Problem "länger laufender Billigserien") - sowas macht sich in dem Fall dann nämlich sofort bemerkbar und die beiden LS spielen (obwohl im Parallelbetrieb völlig unkritisch) seriel plötzlich völlig anders...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
