unbekanntes Videosignal identifizieren
  • philipp c.
  • 20. Januar 2013 um 21:22
  • philipp c.
    Es geht um ein älteres Gerät von 1993, vom Hersteller ist wie so oft kein Support mehr zu bekommen. Ausgang ist zwar ein 15poliger VGA Anschluss, allerdings original adaptiert auf D-SUB9 voll belegt. Die Vermutung liegt daher nahe, dass es sich um ein EGA Signal handelt. Im CRT sind die Pins wie folgt zu identifizieren: Pin 1 Ground, 2/3, 4/6, 5/7, 8 und 9 ein Signal, also auch passend zu EGA. Am Ausgang des Geräts bekomme ich auch die 5V TTL Pegel.
    Code
    Pin 9, Vert. Sync, -5V
    __|             |___|          |___|
         26mS        2,3mS     35,33Hz
      X  46mS	 3,0mS     20,40Hz
    Pin 8, Hor. Sync, +5V
    __               ___            ___
         122uS       20uS, 7,042kHz
    Der V-Sync variiert mal zwischen den beiden Werten, steht dann aber nach einer bestimmten Laufzeit auf dem mit X markierten Wert. Wie man sieht passt das aber nicht so richtig zum EGA Timing. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen das Signal zu identifizieren. Ziel der ganzen Aktion ist es einen Ersatzmonitor oder einen Adapter auf VGA zu betreiben. Der original Monitor war ein KME (http://www.kme.co.uk). Original KME Ersatz ist natürlich eindeutig zu teuer ;)
  • djvomght
    • 20. Januar 2013 um 23:28
    könnte der Adapter möglicherweise VGA auf EGA zurechtbasteln? Dann würde nämlich jeder normale Monitor mit 15pol. SUB-D passen.
    Gruß Jörg
  • kob1
    • 21. Januar 2013 um 00:03
    Wie wärs damit?:
    http://www.bellequip.at/ihse/rgb_ega_c…a_konverter.htm
  • philipp c.
    • 21. Januar 2013 um 09:47
    VGA kommt da nicht raus, dann läge der H-Sync bei min. 30KHz. Außerdem habe ich TTL Pegel bei RGB. Diese Adapter sind schön und sehr teuer. Wir reden da meist von locker 500-1000,- Euro. Eine Garantie gibt es leider auch nicht, dass es funktioniert, besonders da mein Signal ja auch kein Normkonformes EGA zu sein scheint.
    • 21. Januar 2013 um 17:10
    welches Gerät ist es denn?
    Bei meinem ADB-Tenor funktioniert der 'klassische' Amiga-Commodore Philips Monitor, den es ab und zu (meist defekt) bei E-Bay gibt.
    Tomy
  • philipp c.
    • 21. Januar 2013 um 17:30
    Ist ein Gastester ;) Der Monitor existiert, habe allerdings von CRT reparieren kaum Ahnung, dafür mache ich einen CRT zu selten. Amiga/Commodore hat CGA, etwas neuere EGA. Aber wie schon gesagt bin ich mir fast sicher das es aufgrund des HSync eigentlich kein EGA sein kann, CGA aber auch nicht.
    • 21. Januar 2013 um 17:40
    CRT ist meist nicht schwer zu reparieren, vorallem gibt's noch erstaunlich viele Ersatzteile.
    Tomy
    • 21. Januar 2013 um 17:43
    Nicht alles, was ein Gerät ausgibt, muss zwangsweise vom Monitor verarbeitet werden :)
    Ach ja, ich hab noch so eine 'Universal-Video Converter' Platine rumliegen, die hat leider bei mir nicht funktioniert...
    Tomy
  • philipp c.
    • 21. Januar 2013 um 17:55
    Bei den Sync Pulsen würde ich aber hoffen, das die verarbeitet werden. An die Converterplatinen habe ich auch schon gedacht, besonders da diese für 30,- bei Ebay angeboten werden. Die haben aber recht enge Specs auf den Eingängen, was wohl auch der Grund ist warum die nicht funktioniert. Teure scannen "echt" von einigen kHz hoch bis zu Standard VGA.
    • 21. Januar 2013 um 18:45
    also laut englischer Wiki hat EGA V + H Sync (in der deutschen steht Sync + und Sync -). Wenn man sich die Taktraten anschaut, dann sieht es aus wie eine um den Faktor 3 abgebremste EGA Schnittstelle.
    Tomy
  • simonstpauli
    • 21. Januar 2013 um 19:09
    Tomy
    Schade eigentlich, daß ich vor ein paar Wochen meinen alten Barco-14"-Kontrollmonitor der Verwertung zugeführt habe. Einen Philips CM8833 habe ich noch, für den C64... Ob der solch ein Signal frisst?
  • philipp c.
    • 21. Januar 2013 um 21:40
    So, die Hersteller Beschreibung sagt: 16M13001 13" Cased Colour Monitor, Beige. EGA.
    Somit wird es sich wohl um ein EGA Signal handeln. Erst einmal schaun, dass ich den rapariert bekomme, außer jemand kennt zufällig ein EGA auf VGA Projekt...
  • teemee
    • 22. Januar 2013 um 12:42
    Ein bekannter von mir Sammelt alte Spielkonsolen und der meinte das http://www.ebay.de/itm/Arcade-gam…t-/250921932635 sollte gehen..
    Und bei dem Preis ist auch ein Fehlversuch zu verschmerzen..
  • philipp c.
    • 22. Januar 2013 um 13:18
    Ja, ich werde das wohl auch probieren. Zur Not muss das Teil wo anders zum Einsatz kommen. Defekt an dem Monitor ist definitiv der DST, was an Kosten ca. das gleiche ist.
  • philipp c.
    • 1. Februar 2013 um 19:34
    So, das Ebay Board kommt mit EGA nicht zurecht. Auch diverse Versuche es mit einem CompositeSync aus dem EGA zu versorgen scheitern. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass es sich um ein Normkonformes EGA handelt (ich oder das Oszilloskop hatten wohl einen schlechten Tag :roll: ) Also kommt jetzt erst mal der CRT auf die Werkbank. Am DST lag es nicht, zumindest nicht ganz. Es sind wieder alle Spannungen an der Röhre vorhanden, nur Heizspannung leider nicht. Jetzt bräuchte ich mal gute Tips, wie ich die Heizspannung wieder finde. Ich kann nämlich leider ohne Schaltplan keinen Grund finden...
    • 1. Februar 2013 um 19:48
    wenn's nur die Heizspannung ist, dann kann es eigentlich nicht viel sein. Evtl. greift aber eine Sicherheitsschaltung (hatte ich bei einem alten C-64 Monitor, da hat die Regelung im Netzteil nicht funktioniert, und dann wurden alle Spannungen nach kurzer Zeit abgeschaltet. Ursache war ein defekter Optokoppler im Netzteil).
    Wenn wirklich die anderen Spannungen da sind, dann einfach von der Röhre zum Netzteil suchen, kann eigentlich nicht viel sein.
    Tomy
  • philipp c.
    • 6. Februar 2013 um 15:18
    Ich brauche noch ein bisschen Input :roll: Am Netzteil scheinen alle Spannungen da zu sein (permanent), werden auch weiter gereicht. Die Heizung würde über Wicklungen des DST versorgt, Hochspannung ist ja jedoch auch keine da. Ein TDA1675 scheint parallel mit an der Heizung zu hängen, auch Versorgungsspannungslos. Horizontaltransistor wird versorgt, schaltet nur nicht, da an der Basis auch kein Signal zu messen ist. Irgendwie sieht alles nach Standby aus, aber einen Einschalter hat dieser Monitor nicht. RGB Verstärker wird versorgt und tut sein Ding und Sync Signale sind auch über die Platine zu verfolgen...
    • 6. Februar 2013 um 15:37
    aus dem Bauch raus: DST (wenn das Dioden-Split-Trafo heisst) und/oder Schalttransistor.
    Tomy
  • philipp c.
    • 6. Februar 2013 um 15:49
    Schalttansistor und DST sind neu...
    • 6. Februar 2013 um 23:14
    hmm... die + Spannung dafür ist auch da (so 120V oder so)?
    Ansonsten mal beim 'Ansteuer TDA' für die Zeilenendstufe im Datenblatt schauen, was es für Signale braucht, evtl. liegt das Problem ja wirklich an einem 'tauben' Softstart-Elko o.ä.
    Tomy
