S16 Konfiguration
  • remix2003
  • 27. Januar 2013 um 19:50
  • remix2003
    Bräuchte einen Profitip für die S16 Konfiguration.
    Behringer X32 AES 50 A Ausgang zur ersten S16 (Eingang) -Ausgang B verlinkt mit Eingang A der zweiten S16.
    Ich bekomme von der ersten S16 alle 16 Inputs und die 8 Outputs ans Pult.
    Die Eingänge 17-32 nicht. Ausgänge 9-16 spielen einwandrei.
    Was mache ich falsch??? Wäre euch sehr dankbar für eine Unterstützung.
  • PAFrank
    • 28. Januar 2013 um 09:34
    Ist die 2te S 16 auch als 17-32 konfiguriert?
    Wenn nicht, mußt du das an der Box einstellen, wie steht im Manual.
    Wird glaube ich auch mit Led`s angezeigt.
    Hoffe geholfen zu haben.
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • remix2003
    • 28. Januar 2013 um 18:31
    Danke Frank!
    Gruß Frank
  • musikarena
    • 13. Februar 2013 um 19:15
    habe das selbe Problem, 2 mal S16 am start,Outputs gehen ohne Probleme an den beiden .
    nur die Eingänge an der zweiten S16 kriege ich nicht scharf geschaltet.
    Im Pult konfiguriert und zu gewiesen,werden auch alle beide S16 angezeigt.
    an der Kaskadierten S16 funktioniert nur die outputs,wer kann helfen,wäre echt dankbar
  • tillerb
    • 13. Februar 2013 um 19:39
    Hallo
    wie Frank schon gesagt hat. Man muss an der zweiten S16 per push-poti umstellen auf 17-32. Ein Blick ins Manual erklärt dir die Abkürzungen im display.
    Gruss Till
  • musikarena
    • 13. Februar 2013 um 20:49
    danke für die antwort,bei mir geht es aber nur 17-24,das habe ich schon probiert
  • tubetom
    • 14. Februar 2013 um 19:04
    Lässt sich die S16 auch ohne X32, alternativ zur P16-I, für das Ultranet nutzen.
  • musikarena
    • 14. Februar 2013 um 20:38
    fehler gefunden,lag am Pult an der Synchronisation,umgestellt von AES50 auf intern Synchronisation
