RAM-Audio W12044 B-Automat fliegt raus.
  • Jan
  • 4. Februar 2013 um 13:03
  • marcoboy
    • 4. September 2013 um 18:44
    • #301
    Das ist ja nichts. Ich kenne das so das die Dose von der Wand tropfte :roll: Oder der 125A nicht mehr aus der Dose ging.
  • Jens Droessler
    • 4. September 2013 um 21:16
    • #302
    Größere Automaten an SchuKos zu machen ist ja nun absolutes NoGo. Wie bei allem in der Veranstaltungstechnik muss auch der Energiebereich absolut hieb- und stichfest sein, und damit meine ich rechtlich gesehen. Macht man da solche Sachen wie 20A Automat an SchuKo, es passiert irgendwas, egal wo, dann wird der ganze Kram untersucht. Stößt man dann auf EINE solche Unregelmäßigkeit, wird auch noch anderswo genauer geschaut. Kann man sich das wirklich erlauben, wenn man davon lebt? Wenn B16 nicht hält, gerade am Stroboskop, dann nimmt man eben C16, was noch akzeptabel ist.
    Ansonsten herrscht hier wohl die Annahme, dass die Endstufe vorher gar keine netzteilseitige Begrenzung hatte. Das ist laut Aussage eines RAM-Mitarbeiters nicht so. Die Begrenzung war wohl nur nicht für deutsche B16-Automaten tauglich. Die Diskussion ging ja darum, dass der Automat sogar schon ausgelöst hat, wenn die Last an der Endstufe unmöglich soviel Strom verursacht haben kann.
  • Jan
    • 4. September 2013 um 23:49
    • #303
    Ja die Timings fürs "Nachladen" ausm Netz passten nicht.. Die zog sich wenn sie wollte auch gern mal für einen zu langen zeitraum bis zu 80A rein, so dass der B16 gesagt hat: "nö mit mir nicht".
    (Bevor jemand fragt.. nein ich habe es nicht gemessen.. ich vermute es einfach)
    Nun wird der Zeitraum beachtet und bevor dieser überschritten wird, wird abgeregelt. Klar das dadurch der ICL eher anspringt. Ich glaube aber nicht, das man mit einem C32 großartig mehr von dem dadrin verbauten Netzteil erwarten kann. Die Endstufe ist im mittel mit 13A angegeben, das sind knappe 3kw dauerstrom und daraus macht sie 2x 6kw Leistung mit Crestfaktor + nochmal die beiden Top Kanäle, die zwar Endstufenseitig auch 2x 6kw können.. aber wo sollen die her kommen? Sicherlich nicht aus der Steckdose mit nem vorgeschlagenen D16 Automat :)
    Keine Ahnung was die Spanier für Automaten haben, aber scheinbar sind die gutmütiger gegenüber Stromspitzen.
    Ich denke hier geht es einfach nur um die zeitliche Abregelung und nicht darum das der Amp in der Originalversion Netzteilseitig für mehr als 16A ausgelegt wurde.
    Der Vorschlag mit C20 kam von den Spaniern, die ... so vermute ich... keine Ahnung von deutschen VDE Normen haben in Bezug auf Absicherung.
    C20 ist im Grunde genommen aber kein Problem.. niemand sagt das da ein Schuko zwischen hängen muss.. Im Amprack ist nen 32er Stromverteiler mit nem C20 Automat und dadran hängt direkt der Amp. Geben tut es die ja.
    Coda & LV1 User
  • Jens Droessler
    • 5. September 2013 um 02:03
    • #304
    Klar kann man was anderes als einen SchuKo dranmachen, aber wie sinnvoll ist das? Die Endstufe verdaut ja nicht mehr als die 16A. Dafür dann wieder besondere Stecker ins System zu nehmen empfinde ich als unangenehm. Der Schritt von RAM, die Endstufe "B16-kompatibel" zu machen, finde ich daher richtig. Hätten die Endstufen Netzteile, die mit 32A umgehen könnten, wäre das etwas anderes, denn hier gibt es leistungsmäßig ja handfeste Vorteile.
  • Jan
    • 5. September 2013 um 02:07
    • #305
    Wie gesagt.. in meinem Test reicht die Leistung völlig.
    Ich hab jetzt wesentlich mehr Dampf auf den Bässen als noch zuvor mit dem alten Amp+Behringer DCX Limiter eingestellt an der Grenze des B16.
    Das sind am Limiter gute 3-3,5db unterschied die ich nun mehr rausgeben kann.
    Coda & LV1 User
  • niggles
    • 5. September 2013 um 10:51
    • #306
    C20 mit Powercon wäre an sich eine wunderbar praktikable Lösung. Nur passt das leider an der UV nicht vernünftig ins CEE-Raster. 16er geht gar nicht, bei 32er bleiben insgesamt 36 A "über" und das oft auf Veranstaltungen auf denen der Strom eh knapp ist. Beim 63er wiederum wirds mit 3 Amps pro Phase an der Leistungsgrenze schon echt eng...
  • tufkadib
    • 5. September 2013 um 16:19
    • #307
    Das ist die doppelte Leistung. Vertragen das auch die Lautsprecher? Nicht daß sich der nächste Thread statt um auslösende Sicherungen dann um zerstörte Lautsprecher dreht.
    DirkB
  • Jan
    • 5. September 2013 um 16:29
    • #308
    Na ich hoffs doch mal ^^
    Coda & LV1 User
  • Jens Droessler
    • 6. September 2013 um 19:23
    • #309
    Ist ja auch ne Art ausgelöste Sicherung...
  • billbo
    • 6. September 2013 um 19:46
    • #310
    Und wenn dann der erste erst mal 'geknackt' ist - kann der Rest sehr schnell gehen.
    An mangelndem Nachschub aus dem Netz soll's dann ja nicht mehr scheitern... :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • Jobsti
    • 13. September 2013 um 02:03
    • #311
    Hatte demletzt auch nen 12er W hier.
    Laut Vertrieb sind die Probleme alle behoben (sollte ja bereits bekannt sein), geflogen is hier beim Test auch nix ;)
    Sehr feine Endstufe muss ich sagen, dickes "I Like"
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jan
    • 9. Januar 2014 um 09:15
    • #312
    Nach den letzten Einsätzen in 2013 kann ich eigentlich abschließend zu diesem Thread sagen.. läuft!
    Klanglich bin ich genauso zu frieden wie mit den nicht mehr fliegenden Sicherungen.
    Coda & LV1 User
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:53
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
