Fostex Treiber
  • Martin, live-team
  • 7. Februar 2013 um 21:47
  • Martin, live-team
    habe bei Wartungsarbeiten festgestellt, dass sich bei ALLEN meiner gebrauchten Fostex
    3/4 Zoll Treibern eine ölige Flüssigkeit im Luftspalt der Schwingspule befindet.
    Ist das normal? Wenn ja, für was soll das gut sein?
    Kommt das von Überlastung?
    Habe leider keinen neuen Treiber da um nachzugucken ob das von Haus aus so ist.
    Danke für die Hilfe
    Martin
  • ralle14
    • 7. Februar 2013 um 22:01
    Das ist Ferrofluid und dient zur Bedämpfung und Kühlung des Treibers.
  • Martin, live-team
    • 8. Februar 2013 um 12:43
    im "Luftspalt"?
  • mattias bost
    • 8. Februar 2013 um 12:54
    Jo, woanders machts ja keinen Sinn.
  • Martin, live-team
    • 8. Februar 2013 um 13:33
    ist jetzt aber kein Scherz, oder? :shock:
  • skyper
    • 8. Februar 2013 um 18:31
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ferrofluid
  • Martin, live-team
    • 9. Februar 2013 um 11:44
    Zitat Wikipedia:
    "Ferrofluide werden in Lautsprechern verwendet, um die Wärme zwischen der Schwingspule und der Magnetanordnung abzuleiten und um die Bewegungen der Membran passiv zu dämpfen. Sie sitzen da, wo sonst der Luftspalt um die Schwingspule wäre, und werden dort durch das Feld des Permanentmagneten gehalten."
    ok, danke für die Hilfe!
    Hab ja schon etliche Diaphragmen getauscht, aber die waren alle ohne.
    Einmal editiert, zuletzt von Martin, live-team (12. Februar 2013 um 13:07)
  • Jens Droessler
    • 12. Februar 2013 um 00:49
    Im PA-Bereich ist Ferrofluid auch nicht so gebräuchlich. Nur wenige Treiber haben das Zeug drin. Es bringt nämlich auch einige Nachteile mit sich, z.B. sollte das Zeug regelmäßig ersetzt werden, weil es "harzig" wird.
  • leisedunkel
    • 12. Februar 2013 um 09:39
    Auch ich habe viele Treiber am Start, die Ferrofluid enthalten (18s 12CX800)
    Nur mit dem Austausch war mir neu und bin nun etwas unsicher.
    Wo bekommt man denn so ein Zeugs?
