4-Acoustic FCS 118RB - Bericht
  • derwilli
  • 15. März 2013 um 10:21
  • derwilli
    • 26. März 2013 um 10:52
    Hallo Sebastian,
    naja im Grunde genommen geht es auch wirklich nur darum eine Tendenz abzuschätzen - die Weichen, wie ich schon mehrfach erwähnt habe sind sowieso raus geflogen. Also ist es auch erstmal nicht von Relevanz welche tatsächlichen Werte die Spulen haben.
    Lieder habe ich kein 2 oder 3 Messgeräte daher kann ich leider keine Mehrfachmessung durchführen.
    Was mich aber interessiert was du mit der Vier-Pol-Messung meinst. Wie funktioniert diese?
    Aber mal noch was grundsätzliches: wird eine Spule für eine Frequenzweiche in Ohm oder in mH angegeben? bzw. was wird zur berechnung der Trennfrequenz herangezogen?
    gruß Willi
  • sebastian
    • 26. März 2013 um 11:24
    So ein Multimeter stellt keinen ausreichenden Strom für eine genaue Widerstandsmessung im niedriegen Ohm- Bereich zur Verfügung. Fehler auf Grund von Messleitungen, Kontaktierungen, (Temperatureinflüssen), ... tun ihr Übriges. Durch eine genaue 4 pol- Messung/ Vierleitermessung (--> http://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung) kann man diese Fehler ausschalten. Wahrscheinlich bringt der Mehraufwand im höheren Ohmbereich keinen Mehrwert und es ist ohnehin abzuschätzen, ob der Mehraufwand hier sinnvoll erscheint.
  • surfvill
    • 26. März 2013 um 11:28
    @ Willi:
    So ein bisschen habe ich den Eindruck, als möchtest Du mit Deinem massiven Unwissen kokettieren.
    Dabei ist es in Zeiten des Internet super einfach, sich etwas Basiswissen anzueignen, ohne mit der Geduld von Fachleuten zu spielen.
    Lies Dir einfach mal diese Broschüre http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf durch! Dann sollten alle Deine Fragen beantwortet sein. Dort wirst Du auch sehen, dass (und warum!) Tonfrequenzelkos und Spulen mit Eisenkernen nicht die erste Wahl sind - besonders nicht bei hohen Leistungen, wie sie in der Veranstaltungstechnik i.d.R. gefahren werden!
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • Monika1985
    • 27. März 2013 um 22:30
    der willi stellt ja nur fragen, das ist doch legitim
    aber die ungeduldigen Fachleute geben fast nur Quark mit Soße als Antwort
    schon irgendwie lustig
  • derwilli
    • 28. März 2013 um 09:51
    @ Monika, Danke! ich wollte auch erst was schreiben hab mir aber auf die Zunge gebissen ;)
    @ surfvill, Danke für den Link, der ist gut und hilft mir weiter. Zu dem rest sage ich nichts.
    Ich denke über das Thema Spule und der verbauten Weiche in dem Speaker sollte man auch hier nicht weiter diskutieren. Im Grundegenommen geht es in diesem Thread auch mehr um das System als ganzes und nicht um die physikalischen Hintergründe der verbauten einzelteile.
    Was mich aber noch intressiert, kann mir jmd sagen welcher GBS Lautsprecher das genau ist? Also Typenbezeichnung usw.? Ich finde hierzu leider nichts.
    gruß Willi
  • sebastian
    • 29. März 2013 um 10:44
    Willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides gleichzeitig geht nicht.
    (Marshall B. Rosenberg)
    Hat meiner Ansicht mit den letzten Postings zu tun. Momente um auf einen Schlag aus der Nebendiskussion rauszukommen waren genug da. :shock: Man muss es nur wollen (auch und gerade als Threadstarter).
  • derwilli
    • 29. März 2013 um 10:55
    Danke für den Hinweis Sebastian. Aber ich denke wir können das dann auch dabei belassen.
    Hat noch jmd ne Idee was das für ein GBS Speaker ist?
    Grüße und frohe Ostern!
    Der Willi
