  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Bauernstrom die 79ste
  • djtechno
  • 10. Mai 2003 um 22:17
  • djtechno
    Heut Beim spaziergang durch die Weinberge bei so 'nem Weinfest vorbeigekommen, zur stärkung eine flasche sprudel (cola gibts keins) und 4 flachswickel gegessen
    dabei hab ich auch mal wieder so 'ne typisch schlechet verkabelung gesehen
    Am ende der lichterkette ist ein schukostecker, soweit okey, an der stromzuleitung (!) ist auch ein schukostecker :o Damit die kontakt haben und strom fließt,wurden die pins, zapfen,oder wie auch imer man die nennt, mit isolierband zusammengehalten!
    :o
    Natuerölich liegt das auch im feuchten gras drin, ist ja klar
    Gut ,dafuer hat auf dem Fest auch keienr den stromkasten "bewässert",die leute die mussten,und das dixi klo nichtr gefunden haben, haben NEBEn dem stromkasten wassergelassen
    Hobby-D.J.(nicht kommerziell),Audio-Einstufung:Fortgeschrittener
    (Sorry wegen der Tippfehler)
    << Mach ma' Leisa,Minelli >>
  • Didy
    • 11. Mai 2003 um 00:20
    weia :-? Daß es immer wieder so "Spezialisten" gibt...
    Aber diese Lichterketten mit dem Eckigen Kabel haben da auch so einen Systemfehler... das Kabel ist nur zweipolig. Es gibt als Stecker schöne Gummi-Schukostecker (ist sogar der Schutzkontakt dran) mit entsprechend Eckiger Zugentlastung/Kabeltülle. Normal isses gedacht als "single-Endet", gibt auch schöne Endstücke mit passender Tülle und Haken dran. Nur in der Praxis will man halt verlängern können. Und dann geht nur Schukokupplung aber das darf man eigentlich nicht weil dank 2poligem Kabel ja kein PE da ist....
    Auch mein Opa (Nebenberufs-Elektromeister) ist angeblich auch mal zu jemandem gerufen worden (das is wohl jahrzehnte her)... Wo die Kreissäge gekitzelt hat. Kennt jemand die alten Vierpoligen Drehstromstecker? Codierung wierum gesteckt geht allein durch eine Nase am Steckergehäuse. Tja da hat jemand auch Stecker-Stecker verlängert, und eben 180° verdreht, dann lag ne Phase aufm Gehäuse....
    (Aber da gibts lustigere Geschichten)
    Den zusammenhang versteh ich jetzt nicht ganz?
  • hansbär
    • 11. Mai 2003 um 15:20
    Nu gut, alles nicht schön was die da machen, nur...
    Bauernstrom ist das nicht! Das sind vielleicht Bauern die sowas machen :D
    aber als Bauernstrom bezeichnet man im allgemeinen nen Drehstromanschluss ohne Nullleiter, weil wenn du da z.B. ne Kreissäge
    dranhängs und die alle Phasen gleichmäßig belastet, was so ein Drehstrommotor nunmal tut, sich im Sternpunkt ein Nullpotential einstellt, will sagen wenn da ein Nullleiter wäre, wären auf dem Null ( 0 ) Volt.
    Deshalb gabs da eben nur ne Erde.
    Wenn du jetzt aber hergehst und die Phasen ungleichmäßig belastest ala
    Dimmer, Amprack... dann brauchst du sehrwohl nen Nullleiter und wenn´s den dann nicht gibt zerbröselts dir deine Geräte!
    So, das zum Thema Bauernstrom in kurzform.
    Einfach mal nach Bauernstrom suchen, da gibts 1000000000....
    Threads zu :)
  • djtechno
    • 11. Mai 2003 um 23:14
    Okey, wieder mal schlauer geworden
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
