Amping Acoustic Line G Sub
  • denku5
  • 22. Mai 2013 um 08:48
  • bowdy
    • 4. Juni 2013 um 00:15
    • #61
    Ich kann die QSC PLX Endstufen nicht empfehlen....aber das mußt du dir selber mal anhören und am besten vergleichen....das heißt....leih dir doch mal ein paar Endstufen aus und vergleiche die Endstufen...Ich kenne die QSC Serie ganz gut und ich finde das aus den Bässen ( TSE 218 Turbosound ) etwas breiiger Sound raus....mir gefällt es gar nicht....die gleichen Bässe an einer Alten QSC MX 3000a Endstufe kommt dagegen ein Klarer Musikkalischer Klang raus....in meinen Ohren liegen da Welten. Ist jedenfalls meine Meinung! Nur Leistung alleine heißt nicht, das es auch klingt.
    • 4. Juni 2013 um 00:36
    • #62
    +1!
  • Jens Droessler
    • 4. Juni 2013 um 03:14
    • #63
    PL9.0PFC und PLX sind völlig unterschiedliche Endstufen. Die PL9.0PFC ist eine der wenigen Schaltnetzteilendstufen, die einer mit konventionellem Trafo in jeder Hinsicht ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist. Das Netzteil ist tatsächlich für die angegebene Lesitung ausgelegt!
  • denku5
    • 12. Juni 2013 um 13:54
    • #64
    Kann jemand was zur CAMCO Vortex 8 sagen?
  • Jens Droessler
    • 12. Juni 2013 um 21:44
    • #65
    Das ist eine Endstufe.
    Naja, tut was draufsteht. 2x4kW an 4 Ohm und an 2 Ohm auch.
  • tobias kammerer
    • 13. Juni 2013 um 07:57
    • #66
    "Hallo Du kleine Endstufe"
  • tufkamar
    • 13. Juni 2013 um 08:07
    • #67
    ... und gilt / galt / hat den Ruf als "nix für im Bass".
    vom Eindruck her kann ich das auch bestätigen, ich weiß nur nicht, ob sich da was getan hat, meine letzte Begegnung mit einer Vortex im Bass liegt schon 3,4 Jahre zurück...
  • Jonnytrance
    • 13. Juni 2013 um 09:39
    • #68
    Dann war das bestimmt V6.
    Schlechte Bassperformance von Vortex V6 kann ich bestätigen, nur im Vortex Silver V8 wurde nachgebessert.
  • Jens Droessler
    • 13. Juni 2013 um 18:54
    • #69
    Die V8 ist eine völlig andere Endstufe als die V6.
    • 13. Juni 2013 um 19:24
    • #70
    er hat ja nicht behauptet, dass sie gleich wären.
  • Jens Droessler
    • 13. Juni 2013 um 20:10
    • #71
    Ich habe auf marces Post geantwortet.
  • denku5
    • 2. Juli 2013 um 12:56
    • #72
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten und Eurer Hilfe.
    Ich denke wir haben uns nach langem hin- und her für ein sinnvolles Setup entschieden:
    Wir werden unsere momentan vier Seeburg Acoustic Line G Sub`s mit einem Hoellstern Delta 12.2 DSP antreiben.
    Dieser bietet uns die Möglichkeit auf bis zu 8 Subs zu erweitern ohne das weiteres Amping erforderlich ist.
    Die Tops (ACL K24, TSM10) werden wir zunächst mit unseren vorhandenen QSC PLX 3602 versorgen, in der Zukunft möglicherweise dann aber durch einen kleinen Hoellstern ersetzten.
    Grüße,
    Dennis
  • krzysztof schwierz
    • 3. Juli 2013 um 17:42
    • #73
    Kommt Ihr gut damit klar, dass die Subs (neben den richtig vielen großen Vorteilen) auch einen bekannten Nachteil aufweisen - dass die leider nicht am Platz bleiben wenn es lauter wird...? mfG ;)
  • tobias kammerer
    • 3. Juli 2013 um 21:19
    • #74
    Einfache Lösung: Immer 2 aufeinanderstellen. Du hattest ja nur Einen :D
    Tobias
  • Jens Droessler
    • 3. Juli 2013 um 22:26
    • #75
    @ denku5: Sicherlich keine schlechte Wahl. Ich würde drüber nachdenken, für die Tops dann eine Vierkanalvariante zu nehmen, dann können die K24 auch aktiv getrennt werden.
    Wegen der Subs: Zwei nebeneinander mit Gurt drumrum sollte auch schon helfen, wenn man mal nicht hoch bauen darf.
  • Monika1985
    • 3. Juli 2013 um 23:07
    • #76
    Dann wandern zwei.... Wandern mach alleine sowieso nicht so viel Spass :lol:
    • 4. Juli 2013 um 00:43
    • #77
    im baumarkt gibt es gummiplatten für waschmaschinen, das sollte helfen.
    das dumme daran: die sind schwer und erhöhen damit das transportgewicht.
    ob man da nicht doch einfach etwas schwerere gehäuse gebaut hätte? :D
  • rauenjan
    • 4. Juli 2013 um 00:57
    • #78
    Ich nehme für solche Fälle antirutschmatten, die man im LKW bei Paletten zur Ladungssicherung verwenden sollte ;)
    ~ 10cm breit, so lang wie 2 Bässe nebeneinander. 2 Matten, eine vorne, eine hinten hingeworfen und schon ist ruhe.
  • tobias kammerer
    • 4. Juli 2013 um 07:47
    • #79
    mal im Ernst: Ich habe bei meinen Subs die Werkskunststofffüße gegen Gummifüße getauscht. Das bringt´s ohne relevanten Mehraufwand.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    • 4. Juli 2013 um 09:01
    • #80
    Hmmm, da ist die Sache also relativ einfach zu lösen... ich meine, wenn sich schon jemand diesen Sub kauft, da gibt es wohl nur ganz wenige, die wie ich nur einen brauchen... :D ;)
