  5. Licht
LED RGB Strahler outdoor
  • liteman
  • 27. Mai 2013 um 08:55
  • liteman
    kann mir hier einer einen RGB LED Strahler für den Außeneinsatz empfehlen.
    Es soll eine Werbeschrift in der Größe von 200 x 70 cm, aus einer Entfernung von 2 m angestrahlt werden.
    Kriterien:
    -LED
    -RGB
    -DMX steuerbar max. 4, besser nur 3 Kanäle
    -Outdoor, min. IP65
    Danke
    liteman
  • der_frank_m
    • 27. Mai 2013 um 11:11
    SGM P5
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • lambda-halbe
    • 27. Mai 2013 um 16:07
    und damit ist alles gesagt ;)
    haben wir auch im verleih, ist bretthell (und leider nicht günstig...)
  • liteman
    • 27. Mai 2013 um 16:42
    @ lambda-halbe
    wo liegen wir denn ungefähr mit "und leider nicht günstig"?
    Grüsse
    liteman
    Warte, warte mein Kunde muss sich erst noch setzen ... ;)
  • Carm
    • 28. Mai 2013 um 01:00
    bei ip65 ist der palco raus, da die lüftereinheit nur ip55 ist.
    wenns kein mobiles gerät sondern scheints eher festinstallationsbereich ist, dann kann man sich auch mal bei philips (color kinetics, z.B. colorblast powercore oder colorreach) umsehen. alles architekturbeleuchtung und daher ip66. kommt evtl. sogar günstiger, hab die listenpreise leider grad net parat... und es gibt steuerinterfaces auch für dali, eib, 0/10V...
  • michael quatmann
    • 28. Mai 2013 um 12:48
    Wenn's auch was aus dem reich der Mitte sein darf, gibt es da noch den Varytec Colorboost. (ich hätte da grad zwei gebrauchte abzugeben. ;) )
    Gibt es mit 10x15W oder 15x15W und ist IP65
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • montesuma
    • 15. Juli 2013 um 10:43
    Ich hole den alten Fred mal wieder hoch, weil sich mir auch gerade die gleiche Frage stellt.
    Zum Varitec Color Boost habe ich folgendes in der Anleitung gefunden:
    "Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit."
    und
    "Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub! Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems."
    und
    "Technische Daten: Umgebung outdoor IP65"
    Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Meines Erachtens bedeutet IP65 folgendes: "staubdicht, Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel"
  • mikee mike
    • 19. Juli 2013 um 20:12
    IGNITION LED Color Invader "taugen" auch und sind IP65
  • michael quatmann
    • 21. Juli 2013 um 12:52
    und
    und
    Ich vermute mal das man hier bei Varytec als Vorlage ein Handbuch eines anderen Gerätes genommen und vergessen hat diese Passage zu entfernen.
  • Geisi1909
    • 22. Juli 2013 um 06:29
    Wenn es billig sein soll dann nimm den Stairville Outdoor Stage Par 12*3w.
