  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
HILFE !!! Regisseur will Gras auf der Bühne!
  • 28. Juni 2013 um 00:51
    Der Regisseur unseres Regionalen Jugend Musical Projekts will Gras auf der Bühne.
    Das Problem: Es gibt einen Open Air Spielort und einen Ausweichspielort. Die begrasten Flächen (Rollriser) werden mit umgezogen.
    Problem 2: Der Regisseur ist nicht gerade leicht von seiner Meinung abzubringen. Man kennt ihn aus Film und Fernsehn und da liegen die Ansprüche hoch.
    Rollrasen scheidet also aus, da der den Umzug nicht überleben würde.
    Es MUSS so echt wie nur möglich aussehen. Kein Teppich, keine Watte oder was weis ich.
    Es muss Halme (oder ähnlich) haben.
    Was wird denn da im Theater verwendet oder fällt sonst noch jemandem etwas ein?
  • Kracky
    • 28. Juni 2013 um 07:14
    Es gibt doch heute schon täuschend echten Kunstrasen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • stefankhh
    • 28. Juni 2013 um 08:04
    als ich den Titel gelesen haben, dachte ich echt an was anderes!!
  • oton
    • 28. Juni 2013 um 08:29
    eine reine Frage des Budgets ...
    http://www.astroturf.com
    sieht täuschend echt aus, und ist sehr robust. Kann man sogar zuhause als "Teppich" verlegen, wenn man drauf steht ... :D
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Volker
    • 28. Juni 2013 um 08:42
    Mahlzeit!
    Alleine schon aus Budgetgründen würde ich, da es vermutlich ne überschaubare Menge sein wird bei Rollrisern, einfach für beide Spielstätten den Rollrasen besorgen. Punkt.
    Da es der Starregisseur so will wird das zum einen bezahlt, zum anderen ist ja Rollrasen im Vergleich zu vernünftig aussehendem Kunstrasen gerade zu radikal billig. Geht die Produktion länger relativiert sich das natürlich, oder Du brauchst nen Gärtner in der Crew.
    Viele Grüße vom Niederrhein (hier wird großfläche Rollrasen angebaut),
    Volker
    nur mal beispielhaft: https://www.rasenprofi.de/preise-sorten
    • 28. Juni 2013 um 11:14
    Ja das Budget ... Starchoreograf aus NewYork und Regisseur von Welt ...
    Das Budget ist eigentlich nur für diese beiden Herren, die Berufsmusiker und die Locations vorhanden.
    Alles andere muss größtenteils durch Spenden finanziert werden.
    Rollrasen braucht leider eine gewisse Zeit bis der fit aussieht und die Streifenoptik ist auch nicht wirklich nett.
    Preislich wäre das natürlich der Hit und bei 15qm auch gut machbar ABER die Lieferzeit ...
    Scheitern wird es aber vermutlich am Transport. Die Riser werden deftig schwer und zwei Sets zu bauen scheidet wegen der Kosten aus. Changeover Zeit zwischen Open Air und Ausweichspielstätte ist auf 1,5 !!!! Stunden beschränkt und nen LKW gibt es auch nicht.
    Alles nicht so einfach
    Astroturf scheidet wohl aus da zu teuer und regional nicht zu beziehen.
    Wird schwierig ... aber wahrscheinlich dann doch Rollrasen.
    Apropos falsch verstanden: Den Regisseur der "Gras" auf der Bühne haben will den hatte wir auch schon ...
  • warwick
    • 28. Juni 2013 um 12:20
    Entweder Rollrasen, und den ab und an neu, oder Kunstrasen. Bekommst Du zu, Beispiel über Desso. http://www.desso.de/
    Wobei ich den Kunstrasen vorziehen würde. Der braucht kein Wasser und wird nicht so schnell braun. Und mit nem Rasenmäher musste auch nicht über die Bühne fahren....
    Christian
  • Reini
    • 28. Juni 2013 um 13:04
    15 qm.... dass hat jeder Nachbar im Garten :D
    der Rest ist Kreativität :oops:
  • warwick
    • 28. Juni 2013 um 13:10
    15qm sind bei den Sportplatzbauern ein kleiner Teil des Verschnitts. Frag doch mal bei einem der grossen Sportplatzbauer an, ob die noch ne halbe Rolle für dich haben. Desso, polythen, Heiler Sportplatzbau, etc
    Christian
    • 28. Juni 2013 um 15:48
    Sportplatzbau war der Hinweis den ich gesucht habe. Ich werde da gleich mal nachhaken.
  • schallereignissortierer
    • 29. Juni 2013 um 10:00
    Muss "ES" eigentlich auch abgenommen werden?
    Regisseure hören doch gerne das Gras wachsen
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • tufkadib
    • 29. Juni 2013 um 10:09
    Also irgendwie beißt sich die Einleitung mit dem folgenden Abschnitt. :D
    Wieso wird das Budget nicht für die Einfälle vom Regisseur verwendet und Regisseur / Choreograf finanzieren sich über milde Spenden? SO wird ein Schuh daraus.
    Wobei, so ein richtiger englischer Rasen ist ja eigentlich kein Problem. Wenn man Briten fragt, wie das geht, ist die Antwort zumeist: "Ordentlich mähen und wässern -und das 300 Jahre lang." :wink:
    DirkB
  • skyworker
    • 29. Juni 2013 um 12:36
    Keine Kohle, Keine Kunst!
    Ganz ehrlich - ich krieg bei so was mittlerweile einen extrem dicken Hals...
    vs.
    Da schlummert die versteckte Fehlbesetzung des Projekts. Entweder bringt der Herr - da ja bekannt und daher vermögend (mutmaßlich) Geld oder Realismus mit, eines von beidem muss ja wohl möglich sein. Wenn er den Rasen will, dann soll er dafür sorgen. Wenn das Sponsoring schon von seinem Salär komplett geschluckt wird, dann sehe ich diesen Herren da in vorderster Front! Sein guter Name und der Hinweis "Alles für die Jugend" sollten eine unschlagbare Kombi sein - und wenns nicht reicht, dann tritt er eben etwas von seiner horrenden Gage ab...
    Solche Leute sind mir genau so sympathisch wie hochdotierte Musiker, die bei der Konfirmation des Patenkindes ein Ständchen spielen sollen und dann drei Seiten Rider schicken - die Gegenstand eines Vertrages sind und damit nicht diskutabel...
    Selbstwahrnehmung scheint ein echt schweres Geschäft geworden zu sein...
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 29. Juni 2013 um 13:34
    Es gibt nun Sportplatz Kunstrasen.
    Das Budget ist das was durch den Verkauf von Karten reinkommt. Zusätzlich werden ca. 15.000€ benötigt die durch Spenden und Sponsoren reinkommen.
    Es müssen Musiker, Regisseur, Choreograf, Konzerthaus, Open Air Location, Bühne, Tribüne, Technik und Containerdorf bezahlt werden. Das ist ein richtig fettes jährliches Projekt mit 7 Spieltagen und 2 Wochen Proben auf der Bühne davor 2 Monate in Tanzschulen und sonstigen Locations ...
    Die Ergebnisse sind jedes Jahr aufs neue überaus beeindruckend.
    Es macht alles in allem unheimlich viel Spass mit den Kiddies und es sind bereits einige professionelle Musicaldarsteller aus dem Projekt hervorgegangen.
  • billbo
    • 29. Juni 2013 um 13:39
    Nun, das ist natürlich erprobtes Vorgehen und gute Tradition. Wenn’s mit der Karriere irgendwann mal eher so dahindümpelt macht man eben in Benefiz und Charity, freut sich über die kostenlose Reklame, und lässt sich statt Gage halt "die Unkosten ersetzen". Ein bisschen Kreativität muss man eben auch aufzubringen imstande sein wenn’s darum geht, den Dummen (also dem zahlenden Publikum) die Kohle aus der Tasche zu leiern.
    Wozu hat man denn sonst auch 'Künstler' gelernt?
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • skyworker
    • 29. Juni 2013 um 17:27
    Julian - ich hoffe, mein Post ist dir nicht falsch aufgestoßen... Ich finde solche Projekte extrem gut! Ich finde nur die Attitüde mancher "Stars" (gleich welcher Profession) einfach zum refulgieren!
  • 4Art
    • 29. Juni 2013 um 17:44
    Irgendwie assoziiert der Titel des Threats THC. Bist Du sicher, dass da bei der Anfrage nicht was verwechselt wurde? :D
  • Audiowerk
    • 29. Juni 2013 um 18:14
    Hmm... Rasen ist bei mir nur ein Thema auf der Autobahn 8)
    • 29. Juni 2013 um 18:42
    Turandot & Helle ? :D
    • 30. Juni 2013 um 11:08
    Nein nicht die Opernfestspiele. Die laufen ja bereits und haben mit Kiddies wenig zu tun.
    Das ganze nennt sich JuMP http://www.jump-heidenheim.de/.
    Leider gibt es auf der neuen Website keine Bilder und Berichte mehr der letzten Jahre.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
