  5. Licht
Kundengobo (Logo) immer zu Hälfte unscharf - woran hängts?
  • Blancblue
  • 3. September 2013 um 22:13
  • Blancblue
    Servus,
    haben hier 4 Kundengobos aus Glas, die in GLP Ypocs eingesetzt werden. Das Gobo besteht aus 2 Wörtern, die verschiedenfarbig sind. Mechanisch passen die Gobos wunderbar rein.
    Problem: Wir können nur das rechte oder das linke Wort scharf stellen. Fehler tritt bei allen Gobos / Geräten auf. Jemand eine Idee? Gobohersteller etwas falsch gemacht?
    Signatur?
    • 3. September 2013 um 22:22
    Schonmal mit der Justierung des Leuchtmittels probiert?
  • Blancblue
    • 3. September 2013 um 22:43
    Gerade mal gegoogelt:
    ...so kann man beim anfertigen von mehrfarbigen Glasgobos auch schon mal eine Überraschung erleben. Denn pro Farbe wird eine weitere Schicht Glas mit Farbe benötigt. Die Folge ist einmal das man beim Scharf stellen auf einmal die einzelnen Farbschichten auf unterschiedlichen Fokuswerten beim Zoom scharf werden. Die ist bedingt durch die Schichtdicke des Glases.
    http://hbernstaedt.de/knowhow/scheinwerfer/beam/gobo_ml.html
    Tjoa - und nu?
    Signatur?
  • tufkaleho
    • 4. September 2013 um 00:31
    Ist es denn ein Mehrschichtgobo ?
    Wenn nicht klingt die Fehlerbeschreibung danach dass irgendwas im Strahlengang nicht 100% auf der Achse sitzt.
    Hätte jetzt erstmal gesagt das Gobo steht schräg.
    Vielleicht auch die Linsen falsch eingesetzt ?
  • Blancblue
    • 4. September 2013 um 01:49
    Joa, ist ein Mehrschichtgobo....
    Signatur?
  • Tobias Zw.
    • 4. September 2013 um 07:42
    Tschechische... äh, technische Optik, Lesson 101: Im Strahlengang gibt's die sogenannte Irisebene, auch Ebene der scharfen Abbildung genannt... wenn das scharf Abzubildende auf zwei Ebenen ist: Knifflig.
    Problem ließe sich nur durch das Schließen einer Blende beheben, dadurch würde die Tiefenschärfe größer. Kann das so ein YPOC?
    MfG TZw
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Mirko
    • 4. September 2013 um 11:20
    Meine Kunden haben bisher fast alle mehrfarbige Goboprojektion gewünscht. Nach nicht ganz optimalen Erfahrungen der Anfangszeit bin ich dazu übergergegangen, die Imagegröße zu verkleinern. Seitdem kann ich die gleichmäßige Bildschärfe sicherstellen. Die Imagegrößen gemäß den Empfehlungen einfach nicht ausreizen.
    Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • niggles
    • 4. September 2013 um 12:08
    Mirko
    Da musst du beim YPOC aber schon ziemlich weit runter gehen mit der Bildgrösse und verlierst dementsprechend Lichtleistung. mEn ist das einfach die falsche Lampe für mehrfarbige Goboprojektionen.
    • 4. September 2013 um 13:27
    Für mehrschichtige Glasgobos brauchs in der Tat andere Lampen mit anderen Optiken.
    Das sind dann vermutlich etwas teurerere, da das etwas aufwändiger ist. Wie oben einer schrieb; hat das mit der Iris-Ebene zu tun und der Tiefenschärfe. Wie früher bei der analogen Fotografie.
    Ich glaube, einer der beiden 1200er MACs konnte das. Weiß aber auch nicht ganz genau. Wir haben auch deshalb immer nur einfache gelaserte aus Glas machen lassen.
    Normal sind mehrfarbige Gobos von der Stange z.B. von Rosco immer nur für diese bestimmte Lampe hergestellt, auch wenn's vom Durchmesser woanders reinpaßt.
    Selbst die Hersteller von Kundengobos wissen nicht immer; ob das funktioniert mit den Mehrschichtigen und der avisierten Lampe.
    Never stop a running System
  • marcoboy
    • 4. September 2013 um 18:54
    Also ich kann mich erinnern das der MAC500 bzw. der Roboscan918 auch konnten. Ich musste damals heineken Gobos machen.
  • tufkaleho
    • 4. September 2013 um 22:08
    Vielleicht würde es ja vielleicht wirklich funktionieren wenn du das Gobo absichtlich schief einsetzt.
    Auf einer Seite was unterkeilen und das Gobo horizontal schief einsetzen, sodass das Gobo schräg im Strahlengang steht.
    Gut da musst du dann wohl etwas experimentieren, aber das müsste dann klappen wenn das Gobo wie beschrieben links oder rechts scharf geht.
    Besorgst dir ein dünnes Alurohr was ca. den Durchmesser des Gobos hat, schneidest das schräg ab und auf einer Seite machst du eine Nut so groß dass das ganze gedrückt eingesetzt werden kann.
    Falls du Interesse an der Idee hast zeichne ich dir in ner ruhigen Minute ne Skizze.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
