Ohm TRS218 halbiert nachbauen?!
  • LARS
  • 12. September 2013 um 15:50
  • LARS
    ich nutze derzeit 4 OHM TRS218 der MK1 Serie (Filz). Bin mit den Bässen sehr zufrieden, jedoch ist die Aufstellung nicht immer ideal. Stelle ich sie wie die meisten links zwei und rechts zwei neben die Bühne habe ich logischerweise Auslöschungen und teils enorme Erhöhungen. Leider habe ich diese hohen Bass- Pegel dann meist in der nähe der Theke, so dass mich die Mitarbeiter wegen zu starkem Bass nerven.
    Stelle ich die Boxen mittig nebeneinander habe ich nicht mehr diese krassen Berg und Talfahrten, jedoch kann ich somit nur einen Bereich von etwa 5m breite homogen beschallen. Zu den Seiten fällt der Bass extrem ab.
    Jetzt habe ich mal etwas mit Array Calc probiert und hatte die idee, dass ich ja evtl zwei von den Ohm TRS218 halbieren kann. So dass ich zwei normale TRS218 habe und eben 4 halbe TRS218. Somit könnte ich 6 Bässe nebeneinander betreiben und nach zahnlückenprinzip etwa 10m breite gut abdecken. Das würde mir eigentlich reichen.
    ich könnte dann vier von den halben Bässen vor die Bühne stellen und dann jeweil links und rechts neben der Bühne noch einen vollen TRS218 mit etwas versatz nach hinten positionieren. Somit hätte ich laut Simu eine gute Bassabstrahlung.
    die Frage ist, lässt sich der TRS218 mittig durchtrennen. Hat das schon einmal wer versucht?
    hier mal ein Bild von dem Aufbau des TRS218
    • 12. September 2013 um 16:57
    eine box zu zersägen macht ja wenig sinn.
    du kannst ja deine 4 bässe auch auf zahnlücke stellen. alternativ über einen controler auch mal ein wenig an der delay Zeiten rum spielen.
    den bass so zu zersägen wird nicht so viel sinn machen, da du damit ja komplett andere volumina hast.
  • LARS
    • 12. September 2013 um 17:25
    Mit 4 Bässen bekomme ich auch bei zahlücke nicht die breite von 10m gut abgedeckt. außerdem habe ich dann 1,2m hohe bässe vor der bühne. die bühne ist ja meist 60-80cm hoch. insofern sollte der Bass auch etwa in der höhe sein. wenn ich meine bässe liegend vor die bühne packe habe ich das problem, dass die gäste drauf tanzen. deshalb wären so kleine 60x60 kisten eigentlich ideal mit zahnlücke vor der bühne.
    den originalen ohm bass würde ich auch nicht zersägen, wenn dann baue ich die entsprechend nach.
    dachte halt man könne den bass problemlos halb so groß machen. klar ändert sich das volumen, aber dafür ist das ja dann auch nur ein Treiber. gibt ja viele bässe bei denen es eine single und doppel bestückung gibt . habe damals mal nen limmer 215 halbiert. das ging z.b. auch ohne probleme
  • Jonnytrance
    • 13. September 2013 um 21:03
    Auch auf nem 60er Würfel wird getanzt.
    Stell die Bässe liegend und in Zahnlücke auf. Holzplatten drüber und gut.
    • 17. Oktober 2013 um 09:36
    wenn du vier Bässe nebeneinander hast, dann verzögere die beiden äußeren leicht, und schon macht das System 'auf'.
    Tomy
