Behringer X 32 Problem mit S 16
  • cashman7
  • 22. September 2013 um 18:27
  • cashman7
    Hallo Forumsgemeinde,
    Ausgangslage:
    Pult mit 50 Meter Cat5 Kabel zur ersten S 16 von dort aus mit einer weiteren S 16 verbunden.
    Alle Outs funktionierten wie gepatched mit PA, Nearfill und Monitoren. Auf der ersten S 16
    Kanäle 1-16 und 17-32 auf der zweiten S 16. Alle Verbindungen zeigten "Grün".
    Diese Konfiguration hat in der Vergangenheit schon mehrfach problemlos funktioniert.
    Problem:
    Alle Inputs der ersten S 16 kamen auf dem Pult auf den zugewiesenen Kanälen 1-16 an und gleichzeitig auf dem Layer 17-32 :( Auf den "gespiegelten" Kanäle 17-32 lag der Eingangspegel an, jedoch wurden weitere Einstellungen der Ursprungskanäle, Eq, Dyn., Effekte nicht übernommen.
    Auch mit nur einer S 16 wurden die Kanäle 1-16 auf die Inputs 17-32 des Pultes gespiegelt.
    Alle Versuche wie Neustart, Kabeltausch, Ein- und Ausschalten in unterschiedlicher Reihenfolge schlugen alle fehl.
    Beim Testaufbau gestern wiederholte sich dieser Fehler.
    Beim Direktanschluss von Instrumenten, Mikros am Pult trat dieser Fehler nicht auf. Die Outs waren, bzw. sind mit und ohne S 16 ok.
    Auf der betroffenen VA hatte ich das Pult über die zwei S 16 voll belegt. Die Änderung von 32 auf nur 16 Inputs war nicht wirklich witzig.
    Problem bekannt? Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Norbert
  • FAudio
    • 22. September 2013 um 23:10
    Kann es eventuell sein, dass was beim Routing verstellt bzw. nochmal Kanal 1-16 (S16) für die Pult Kanäle 17-32 zugewiesen wurden?
    Ansonsten mal ne Show-Datei von dem derzeitigen Zustand hochladen, dann kann man sich ja das mal anschauen.
    Finn
  • Wurst Werner
    • 23. September 2013 um 09:31
    Finn
    +1
    Hört sich der Papierform nach tatsächlich nach einem Routing-Fehler, Recall Safe o.ä. an. Lad doch mal die besagte Szene hoch, dann lässt sich recht schnell überprüfen, ob es an den Einstellungen lag.
    Keine Angst...ich denke, jeder hat sich in Punkto "Routing" schon mal selbst ins Bein geschossen. Ich hab am Wochende auch einige Minuten doof an einem X32 Compact gestanden, weil ich aus Versehen einen Kanal auf zwei DCAs geroutet hatte. Eine dieser DCAs wurde aber nicht benutzt und dessen Fader war komplett runtergezogen. Im Pult kam Signal an, wurde in der Meter Seite auch angezeigt, aber aus dem Master kam verständlicherweise nichts raus. Da musste ich auch erstmal überlegen, was da los war. Fast zeitgleich rief ein Kollege an, das das X32 Hauspult in dem von mir betreueten Rockschuppen nichts mehr aus dem Mixbus 1 rausschickt. Erstmal umgepatched und die Show gemacht. Nachher stellte sich raus, dass auf diesem Mixbus Ausgang der Oszillator gerouted war. Dieser war eingeschaltet aber Level-technisch komplett runtergedreht. Muss man unter Zeitdruck auch erstmal drauf kommen. So toll die ganzen Routingmöglichkeiten bei Digitalpulten auch sind, die Gefahr eines Fehlpatches/Routing wird mit zunehmender Komplexität nicht gerade kleiner. :wink:
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • tillerb
    • 23. September 2013 um 11:50
    Ja die liebe Sache mit den DCAs. Nach mehrfachem Rätselraten " Warum Kommt nix" versuche ich zwei Routinen mir anzugewöhnen: Erstens - wenn ich anfange am Pult, checke ich als erstes die DCA-Routings - leider gibt es keine Übersichtsseite wo alle Routings zu sehen sind.
    uns Zweitens: wann immer möglich versuche ich mit meiner Startszene zu beginnen, aber Achtung! diese aufrufen - kontrollieren - und dann direkt unter anderem Namen abspeichern. Tut man diese nicht kann einem passieren, dass man seine Startszene immer mehr zerschiesst und sie nicht mehr das abbildet was sie eigentlich sein soll - einen genau definierten Startpunkt bei dem man alle Routings, Osci-Patches, Matrizen etc genau so vorfindet wie man es will.
  • cashman7
    • 23. September 2013 um 21:18
    Guten Abend,
    zunächst vielen Dank für die Antworten. Wurst Werner hat mir schnell und kompetent den Fehler aufzeigen können- DANKE.
    Ich hatte das Pult unter den Global Einstellungen mit der Stagebox und nicht richtigerweise "Local" synchronisiert :roll: oh Mann.
    Gruß Norbert
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
