kann geschlossen werden, danke
  • ronny stritzke
  • 29. September 2013 um 13:48
  • ronny stritzke
    Hallo, habe hier eine Endstufe von QSC welche mit 400V versorgt worden ist. Wenn man nun den Stecker in die Steckdose steckt und den Power Schalter einschaltet gibt es gleich einen kurzen und die Sicherung fliegt raus.
    Überprüft habe ich bisher die interne Sicherung und den Power Schalter, beides i.O. die Festspannungsregler haben auch keinen Kurzschluss untereinander.
    Hatte jmd schon ein ähnliches Problem mit solch einer Endstufe?
    mfg ronny
    Einmal editiert, zuletzt von ronny stritzke (15. Oktober 2013 um 19:19)
  • marcoboy
    • 29. September 2013 um 16:16
    Das Teil hat ein Schaltnetzteil. Der Trafo wird durch einen IGBT geschalten.
    Ich würde erst einmal die Outputsektion abziehen und schauen ob das Netzteil so startet. Allerdings langsam mit einen Trennregeltrafo um die Stromaufnahme zu beobachten. Jetzt hier eine Lösung zu erwarten muss ich dich enttäuschen. Vermutlich ist im Netzteil oder in der Outputsektion was faul.
  • ronny stritzke
    • 29. September 2013 um 19:03
    wo genau meinst du abzuklemmen?
    • 29. September 2013 um 21:05
    oha, bitte keine selbstversuche am offenen netzteil!
    schon gar nicht, wenn man nicht über eine entsprechende ausbildung verfügt.
    so ein schaltnetzteil ist eine recht komplexe angelegenheit. und in aller regel kann man daran nichts selbst reparieren, es sei denn irgendwo ist eine sicherung defekt und nach dem tauschen dieser läuft das ding wieder. wenn aber alle sicherungen in ordnung sind und die kiste trotzdem fehler zeigt, dann ist das eindeutig was für fachleute, die auch über den entsprechenden schaltplan verfügen.
    meine meinung: bring das ding am besten in eine werkstatt.
    wenn man hört, dass ein verstärker mit 400V versorgt wurde, dann stellen sich sofort folgende fragen:
    wer war denn für die falsche spannung verantwortlich?
    wurde das vor dem einschalten denn nicht überprüft?
    • 29. September 2013 um 21:37
    Wie er schon sagte; wenn du keine gehobenere Ahnung von Elektronik hast, lass' es.
    Egal was sich verabschiedet hat; das kriegt man mit Hausmitteln nicht gerichtet.
    Das geht soweit, das sogar Fachwerkstätten bei manchen Typen den Deckel fix wieder zuschrauben.
    Frag' mal den Kollegen Rockline hier im Forum...
    Never stop a running System
  • LechnerTom
    • 30. September 2013 um 00:20
    Der Amp hat ne LLC Halbbrücke, die die 4 Rails macht, und ne 2step-Class H Ausgangsstufe. Schaltplan hab ich. Bei massiver Überspannung am Eingang ist wahrscheinlich der Brückengleichrichter BR1 am Eingang und / oder die Primären IGBTs Q96 / Q97 sowie evtl. deren Treiber U18 / Ansteuerwiderstände usw. und / oder die Flyback-Schaltung um U16 (Eigenversorgung) abgeschmort. Von einem sekundärseitigem Fehler in der Endstufe würde ich mal nicht ausgehen. Im allerbesten Fall (sehr optimistisch) is es nur der Brückengleichrichter.
  • marcoboy
    • 30. September 2013 um 15:46
    genau deswegen habe ich das gar nicht ausführlich beschrieben :roll:
    Es gibt zwei Möglichkeiten. Fachmann oder als defekt verkaufen. Ich glaube das letztere ist Sinnvoller.
