Hallo, bin mir nicht sicher, ob das in diese Kategorie passt. Wenn nicht - bitte verschieben.
Hab ne Focusrite Scarlett 2i2 Kiste und 2 aktive JBL LSR2328P 8" Monitore.
Verbunden über Adapterkabel von symm. 6.3er Klinke auf symm XLR. (1 Kabel pro Box).
Die Scarlett-Kiste hat laut Datenblatt ein Maximum output level (0dBFS): "10dBu, balanced"
Die JBLs schreiben im Manual: "Connect Professional +4dBu and -10 dBV signal sources to either the XLR or ¼" input connectors."
Passt also nicht ganz oder? Kann ich mit dem Scarlett die Eingänge übersteuern? Oder is da genügend Headroom? Wie sind die symm. Signale definiert?: z. b. +4dBu = 1.23Vrms. Aber: Ist das die Spannung zwischen "+" und "-" oder jew. zwischen Erde und einem der beiden Signalpole? Is ja n Faktor 2 dazwischen (6dB). Vl. könnte die unterschiedl. Messmethode die unterschiedlichen Angaben erklären?
Kennt sich da irgendwer aus?
Focusrite Scarlett and JBL LSR2328P
Suchst du nach Problemen? Nee, im Ernst, is kein Problem, du hast ja auf der Rückseite der Monitore einen Pegelregler, mit dem du die Empfindlichkeit weiter verringern, also das Eingangssignal abschwächen kannst. Einfach beim ansteuern der Monitore nicht alles auf Anschlag aufreissen, auch den eigenen Ohren zuliebe, dann passt das.
Jepp ich bin Perfektionist und suche nach Problemen.
Da ich keinen Schaltplan der Monitore habe, weiß ich ja nicht ob die Pegelregler vor oder nach dem Eingangspuffer liegen (im zweiten Fall wäre Übersteuerung auch bei abgedrehtem regler möglich).
"Einfach beim ansteuern der Monitore nicht alles auf Anschlag aufreissen, auch den eigenen Ohren zuliebe, dann passt das."Ja das hab ich mir auch gedacht, nur will ich halt das Scarlett möglichst weit auf- und die Monitore möglichste weit zudrehen, um bestmögliches S/N- zu erhalten.
einfach nochmal über die Bedeutung der Abkürzung "rms" nachdenken, dann vor Augen führen wie und an welchen Pins eines XLR Steckers das Signal bei symmetrischer Übertragung anliegt und schon hat sich der zweite Teil deiner Frage erledigt :wink:
Um zu wissen, ob du den Eingang mit +10dBu übersteuerst, muss man wissen, wie viel Pegel über 0VU (um noch mehr Verwirrung zu schaffen
) die JBL Box verträgt.
Stichwort hierzu: Headroom.Viele Grüße
David Kammerer
"Um zu wissen, ob du den Eingang mit +10dBu übersteuerst, muss man wissen, wie viel Pegel über 0VU (um noch mehr Verwirrung zu schaffen ) die JBL Box verträgt.
Stichwort hierzu: Headroom."Jepp genau das dachte ich daß das hier wer weiß.
Mein gestriger Anruf bei Harman - JBL Pro Customer Service in California: Der Servicetechniker fand das Manual nicht, sein Netzwerk war abgestürzt, worauf ich ihm aus dem Manual vorgelesen habe. Er sagte: "You are fine". Ich hakte nach wie er das wissen kann, gibts ne genaue Specification bzgl. Headroom etc.. darauf: Hang on wait a minute......... tüüt tüüt tüüt tüüt
JBL Pro = nicht besonders Professionell.
Werds vl. nochmal bei Focusrite versuchen.... mühsam die Geschichte.......
Ja, total mühsam...
