Kompakter Amp für Fixinstallation
  • georgenomex
  • 20. Oktober 2013 um 10:38
  • georgenomex
    Hallo Zusammen,
    ich suche für eine Fixinstallation in einem Feuchtraum einen Amp.
    Idealerweise kleiner als 19" ev. auch was aus dem Hi-Fi Bereich.
    Es reichen 100W RMS pro Kanal un nun kommt das große ABER...
    Er muss 2Ohm stabil sein und das Fullrange.
    Lüfterlos wäre schön...
    Ideen?
  • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2013 um 11:29
    Feuchtraum DIN 68800?
    Das wird schwierig...
    Das einzige, was mir spontan einfallen würde, sind Lösungen aus dem Car-HiFi Bereich.
    Die Amps kommen lüfterlos mit niederohmigen Lasten zurecht und sind aufgrund der Einbausituation recht "wetterfest".
    Netzteil wäre zu klären, aber sicherlich lösbar.
  • Marian Humann
    • 20. Oktober 2013 um 11:54
    Was von der Stange oder kanns auch ne Sonderlösung sein? Gibt so 2-3 Firmen in Mitteleuropa die sich drauf spezialisiert haben, Custom Amps mit DSP und allem zu bauen. Kostet zwar was, kann dann aber auch das was du möchtest.
    Oder ist das Budget eng?
  • yamaha4711
    • 20. Oktober 2013 um 11:55
    Betreffend des Feuchtraumes.... könnte man die Elektronik denn nicht auch in einem entsprechenden Containment, also einem Schutzgehäuse nach IP65 unterbringen?
    Ansonsten fällt mir zu Endstufen, die bis auf 2 Ohm runtergehen auch nur ne olle Autoendstufe ein. Bei max. 100W ist die Verlustleistung und damit die Abwärme auch nicht so hoch, so dass sich die Endstufe in dem oben vorgeschlagenen Containment sich bestimmt auch wohl fühlen wird.
  • georgenomex
    • 20. Oktober 2013 um 13:34
    Danke für die Antworten, die Lösung mit der Autoenstufe hatte ich auch schon im Sinn.
    Ein vernünftiges Netzteil lässt sich sicherlich finden.
    Es handelt sich zwar um einen Feuchtraum aber der Verstärker wird in einem Schrank oder Kasten montiert wo sich die Feuchtigkeit in Grenzen halten wird.
    Ein Custom-Lösung ist vom Budget her nicht drin...
  • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2013 um 15:54
    Aufpassen.
    Der Begriff "Feuchtraum" definiert sich nach der durchschnittlichen Luftfeuchte, und belüften musst Du ein bel. Gehäuse immer.
    Es sei denn, Du schafft eine klimatisierte Umgebung, das dürfte aber den Aufwand nicht unerheblich steigern...
    Ich habe allerdings auch schon üblichen ELA Stuff in Bademeister-Büros von Hallenbädern gesehen.
  • rockline
    • 20. Oktober 2013 um 20:23
    http://www.monacor.de/produkte/ela-t…erker/pa-900wp/
    • 21. Oktober 2013 um 13:00
    schon 'mal an Hutschienen-Material gedacht ?
    Kannste direkt in einen Schaltschrank einbauen (und den denn nach der von Dir gewünschten Norm holen).
    Kenne so Zeugs aus kleinen Festinstallationen für Durchsage- / Deckenlautsprecher und so Zeugs.
    Ein gut aufgestellter Elektriker kann Dir da sicher weiterhelfen :)
    sec
