Yamaha 01v96i per AES an Nova HD8000 Wifi
  • ExtremGladiator
  • 17. November 2013 um 18:50
  • ExtremGladiator
    Hallo liebes Forum,
    ich lese seit Jahren schon heimlich mit und hab mich entschlossen jetzt auch mal ein Thema aufzumachen.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte ein 01v96i per AES an ein Nova HD8000 Wifi anschließen.
    Ich habe mir dafür einen Impedanzwandler von Neutrik (Hier im Forum empfohlen) gekauft um vom S/PDIF Ausgang digital in den AES Eingang des Controllers zu gehen. Nur leider funktioniert dies nicht :(
    Testweise habe ich einen Behringer DEQ1024 an die Adapterkonstruktion des 01v angeschlossen. Dieser Empfängt das AES Signal und gibt es aus... Nur der Controller will es nicht.
    Hat jemand eine Idee wie mit der vorhandenen Hardware mein Ziel Digital in den Controller zugehen umgesetzt werden kann?
  • hermste
    • 17. November 2013 um 19:33
    Die Spannung wird bei diesem AES3id auf AES3 Wandler nicht bzw. nur kaum erhöht. Du brauchst einen aktiven SPDIF-AES-Wandler.
    Administrator
    • 17. November 2013 um 19:42
    Hi!
    Lass mal den Adapter weg...
    ThoSchu
  • ExtremGladiator
    • 17. November 2013 um 21:40
    Weißt du wieso das AES dann an dem Behringerteil problemfei funktioniert und beim Controller garnix ankommt?
  • Online
    Christian Engel
    • 17. November 2013 um 22:04
    Die Spannungspegel, mit deren Hilfe die Schaltkreise zwischen einer digitalen EINS und NULL unterscheiden können, werden in den beiden Geräten möglicherweise unterschiedlich definiert sein.
  • hermste
    • 18. November 2013 um 11:02
    Manche Geräte können ein "Pseudo-AES3"-Signal verarbeiten, das lediglich symmetriert wurde und trotzdem weiterhin einen SPDIF-Pegel hat (0,5-1Vpp). Ein echtes AES3-Signal hat etwa 5Vpp.
    Eines deiner Geräte akzeptiert also dieses falsche AES-Signal, das andere toleriert es nicht...
    Manchmal steht auch in den Spezifikationen der Geräte explizit dabei, ob ein SPDIF-Pegel am AES-Ein- bzw. Ausgang verarbeitet werden kann.
  • ExtremGladiator
    • 18. November 2013 um 17:05
    Kann jemand so einen preisgünstigen echten aktiven AES Konverter empfehlen? :D
  • Jens Droessler
    • 22. November 2013 um 21:39
    Hast du mal probiert, in den DEQ1024 reinzugehen und von diesem dann weiter zum Controller? Nur um zu sehen, ob der Eingang im Controller nicht evtl. eine Macke hat...
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
