  5. Sonstiges
Eyeball
  • Volker Holtmeyer
  • 10. Dezember 2013 um 13:53
  • Volker Holtmeyer
    Mal wieder ein neues innovatives Produkt:
    http://kaoticaeyeball.com
    Im Grunde ist das ja so etwas wie diese brühmt-berüchtigten halbrunden Reflexionsfilter, mit zusätzlich klever integriertem Popfilter.
    Zu diesen Filtern gab es hier auch mal eine Diskussion - ich kann die gerade nicht wiederfinden. Jedenfalls wurde den Dingern da Unrecht getan und behauptet, sie würden quasi nichts bringen.
    Es gab auch mal einen Artikel in der tools, wo auch Messungen gemacht wurden (wurde hier glaub ich auch zitiert). Diese Messungen waren aber vom Ansatz her falsch! Es wurde ja nur die einmalige Transmission durch das Filter gemessen. Tatsächlich befindet sich die Schallquelle aber auf der anderen Seite des Filters. Ein Großteil, der als Störschall aufgenommenen Energie, wird nämlich vom Filter abgeschottet. Der Schall muss also zweimal durchs Filter durch. Zudem ist die Wegstrecke, die dieser Sachall zurücklegt, in der Regel wesentlich größer als 1 m. Wenn die Wand nämlich 2 m entfernt ist, sind das mal eben zusätzliche 6 dB Dämpfung und bei 3 m sind es schon schon knapp 10 dB. Und schließlich spielt das Absorptionsverhalten der Wand natürlich auch noch eine Rolle. Also drei Faktoren, die in dem Test nicht berücksichtigt wurden.
    Damit lässt sich erklären, warum diese Dinger offensichtlich funktionieren:
    http://www.youtube.com/watch?v=HclyK_RvoTk
  • bemi
    • 10. Dezember 2013 um 14:25
    A Practical Sound booth solution
    - Eat eggs cuz you want to, not just for the tray
    - Stop stealing your grandma’s precious quilts
    Integrated pop filter
    - Spit all you want, only your voice reaches the microphone
  • Wurst Werner
    • 11. Dezember 2013 um 17:54
    Gibt so einen Typen mit komischen Namen, der hat da auch 'ne Meinung zu dem Thema:
    http://www.sengpielaudio.com/KaoticaEyeball.pdf
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Sam Razr
    • 11. Dezember 2013 um 19:10
    Und so jemand darf an einer Uni lehren? Eine solche "Ausarbeitung" würde ich nichtmal als Schmierpapier nutzen.
    Ich würde es aber gerne mal ausprobieren. Vorstellen kann ich mir aber nicht, dass es einen positiven Effekt hat.
  • Volker Holtmeyer
    • 17. Dezember 2013 um 20:15
    Danke Christian, für den Link. Er hat zwar eine Meinung, wirklich überzeugenden Argumente aber nicht.
    Hast du noch den Link zu dem Artikel mit dem Kissen aus der tools?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
