  5. Signalquellen
Headsets für Fitnessstudio
  • maaatin
  • 5. Januar 2014 um 15:04
  • maaatin
    Hallo.
    Für die Festinstallation in einem Fitnessstudio werden neue Headsets benötigt.
    Die Besonderheit: Der Sender an sich sollte direkt am Headset sein. Da keine Bodypacks verwendet werden können.
    Qualitativ sollte es schon hochwertig sein, da es jeden Tag, von verschiedenen Kursleitern verwendet wird.
    Bislang wurden wohl welche vom Hersteller Samson verwendet, diese sind jetzt nach einem guten Jahr durch.
    Außerdem sollte fester Halt gewährleistet sein.
    Also wer einen VBorschlag oder eine ernste Alternative hat ist gerne willkommen.
    vg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • Grossmembran
    • 5. Januar 2014 um 15:55
    Schau mal hier ...
    http://www.mipro.com.tw/p4_en.html?gid=184
    sound pressure level
  • skyworker
    • 5. Januar 2014 um 19:14
    Warum können keine Bodypacks verwendet werden? Gibt's dafür einen Grund?
    Ich hab das ein paar Jahre in dieser Branche durchgehechelt. Es gibt einen Knackpunkt: Schweiß! Der wird zum Kontakt- und Hygieneproblem. Die Lösung mit dem Sender am Set selbst verkompliziert die Sache nur noch mehr. Kurzform: Das ganze muss / sollte nach jedem Trainer gereinigt werden, zudem dürfte Schweiß am Kopf oder Kragen noch stärker in die Geräte eindringen, als bei einem Bodypack der Fall.
    Recht lange durchgehalten haben Sennheiser Sender und ein Beyer Dynamic Headset - welches aber glaube ich nicht mehr hergestellt wird. Den Sender im Idealfall außerhalb der Kleidung in einem möglichst dichten Neoprentäschchen - das kann dann gereinigt werden, der Sender bleibt sauberer - am Gürtel oder im Hipback der Trainer. Bloß nicht in die Hosentasche oder an den Bund so einer trendigen Aerobicklamotte.
    Popschutz und Ohrpolster bitte in rauen Mengen bereithalten - die vertragen weder Schweiß, noch Sagrotan in den anfallenden Mengen. Bitte keine Versuche mit modernen Ohrbügelteilen oder so - da könnte ein Abtropfring in Traktorgröße dran sein, die Kapsel würde sofort absaufen.
    Noch etwas, was gerne vergessen wird: die Trägheit der Masse (nein - nicht die Mitsportler). Trendsportarten gehen mit schnellen Bewegungen einher - auch des Kopfes. Das ist für ein Headset schon Herausforderung genug. Wenn da der Sender noch zusätzlich dran ist, sitzt das Set entweder unbequem oder fliegt bei der ersten, schnellen Bewegung über die Fläche.
    Soviel aus etwa acht Jahren Aerobic Masterclass, Step Aerobic, Spinning und Pump... ich mach jetzt was ordentliches.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • maaatin
    • 5. Januar 2014 um 19:46
    @ skyworker:
    Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag.
    Ich hatte mit den Trainern gesprochen, da ist es so das diese früher Bodypacks hatten und diese als sehr störend empfunden wurden.
    Da viele Übungen wohl auf dem Boden (im liegen) durchgeführt werden.
    Außerdem haben die Trainerinnen meiste garkeine Gürtel sondern irgendwelche "Yogahosen".
    Daher wurde ich BESONDERS darauf aufmerksamm gemacht das keine Bodypacks gewünscht sind.
    Werden dennoch den Vorschlag mit den Hippacks machen. Vllt ist es ja eine Alternative.
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • skyworker
    • 5. Januar 2014 um 20:16
    Einmal auf die erhältlichen Headsets mit Transmitter im Nacken (Line6 oder so) gelegt und das Thema ist durch.
    Einen Gürtel mit Täschchen für den Sender kann man auch so tragen, dass nichts nervt. Ich glaube, die Begründung hat ein kleines Bisschen Diventum als Ursprung (;O)
  • lisa f.
    • 5. Januar 2014 um 22:29
    Habe letztens eine Tasche für den Oberarm gesehen.
    Sowas ähnliches (sorry für Link zu irgendeinem Onlinehaus): http://www.avnow.com/Wireless_Mic_Accessories_s/30.htm
    Das olle Shure WH30 (http://www.shure.de/produkte/mikrofone/wh30xlr/wireless) hat einen entscheidenden Vorteil: man kann die Kapsel wechseln.
  • mi acoustics
    • 6. Januar 2014 um 08:38
    Guten Morgen aus Bremen,
    also es gäbe solch Kopfbügelmikrofone mit Sender am Trageband auch von JTS
    UT-16HW.....
    http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=UT-16HW&searchbox-submit=%C2%A0
    Björn
    Björn Westphal
    Media-Referent bei MONACOR INTERNATIONAL
    der Vertrieb für die Marken MONACOR - IMG STAGELINE - JTS
  • maaatin
    • 6. Januar 2014 um 15:59
    Danke für die Beiträge.
    Angenommen ich kann die zu Bodypacks überreden, habt ihr noch Vorschläge für Headsets...
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Grossmembran
    • 6. Januar 2014 um 16:23
    Wir hatten da immer die Sennheiser ME 3 N. Die haben ein zusätzliches Kopfband ... Aber das ist leider sehr viel "try by error". Denn wenn die Vorjodler viel schwitzen ist das für kein Mirko wirklich toll.
  • skyworker
    • 6. Januar 2014 um 19:49
    Die Krux ist die - ein hochwertiges Set fault nur geringfügig langsamer vom Kopf als ein günstiges. Das könnte man dann ohne pekuniäre Exzesse schneller mal tauschen, hat aber dafür den Ärger mit der schlechteren Übertragungsqualität. Nein, es klingt nicht besser oder schlechter, es hupt lauter oder öfter...
    Beyerdynamic TG H54c - mit dem Teil hatten wir wie gesagt gute Erfahrungen. Hält ein paar Tage, klingt annehmbar und bleibt am Kopf. Es gab auch tatsächlich mal was von JTS, günstig, die Kapsel sehr ähnlich den AKG Minimics, der Bügel aus Draht - das habe ich auch noch als recht langlebig und solide sitzend in Erinnerung.
  • rossi2k
    • 7. Januar 2014 um 08:58
    Hallo und frohes Neues an alle!
    Ich habe bereits mehrfach das Intricon HT747 an Fitness-Studios verkauft und bisher keine negativen Erfahrungen rückgemeldet bekommen. Selbst habe ich es auf einer Karneval-VA eingesetzt bei der es den ganzen Abend über verschiedene Personen nutzten. Sie wurden alle nach dem Aufsetzten noch geschminkt und das Headset musst immer wieder gereinigt werden... keine Probleme. Es gab auch einen Einsatz im Schwimmbad am Beckenrand bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit... ebenfalls keine Probleme.
    Singen würde ich über das Headset nicht, aber für Sprache super. Seien wir mal ehrlich... Welche Anforderungen an die Soundqualität haben wir denn wirklich? :)
    Zusammen mit einer günstigen Wireless SX-Sennheiser-Strecke auf 1,8Ghz ist man auch sicher und zukünftig gut aufgestellt. Den Sender kann man gut mit einem "Sport-Gürtel" oder "Oberarmband" befestigen. Die kosten kaum Geld und stellen den Kunden sicher zufrieden, wenn man ihm eine Auswahl zeigt. Dann sollen sie das einfach mal eine Woche ausprobieren...
    PS: das Headset gibt es auch in "Fitness-Gelb" :lol:
    Rossi
    Benjamin Roß
    ROSS - Design & Konstruktion
    http://www.design-ross.com
    PS: !!! LAGER- & ABVERKAUF !!!
    http://www.berolito.de/lagerverkauf
    • 7. Januar 2014 um 18:40
    Letzteres scheint wohl am geeignetsten.
    Ich habe es irgendwann mal seingelassen und gesagt; der Trainer solle einfach seine Stimme ordentlich erheben. :wink:
    Und bei größeren Gruppen muß halt ein Assistent die Ansagen machen. Ist meist eh einer mit bei oder einer da; der's wiedermal mit dem Sport übertrieben hat. :shock:
    Ist die Sache richtig anstrengend, bekommt der Trainer eh kaum noch ein grades Wort raus...
    Never stop a running System
