Welcher Lautsprecher ist das ?
  • volle
  • 5. Januar 2014 um 16:39
  • volle
    Hallo, ich hab eine alte Zeck Anlage die ich gerne aufarbeiten möchte, allerdings sind von 4 18er Bässen 2 ordentlich am schleifen (kratzen).
    Die wollte ich gerne reconen, jedoch weis ich nicht was für ein Sprecher das genau ist, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
    http://s1.directupload.net/file/d/3493/o3ef7xxv_jpg.htm
    Alles was ich weis ist das er LB1804 heißt und 400 Watt Leistung hat. Ich vermute es ist ein RCF.
    • 5. Januar 2014 um 17:21
    Kennst du google?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=68634&start=0
    Oder hilft das nicht weiter?
  • volle
    • 5. Januar 2014 um 19:05
    Google, hab ich schon mal gehört.
    Genau diesen Beitrag habe ich auch schon vor 2 Wochen gefunden. Jedoch stellt sich mir die frage was es den nun für ein Sprecher ist. EV wohl ehern nicht, monacor sicherlich auch nicht, also ein RCF wahrscheinlich, aber welcher. Ich gebe mir schon mühe beim recherchieren, kam aber nicht weiter, deswegen habe ich hier lieber noch mal nachgefragt gefragt.
  • jogi
    • 5. Januar 2014 um 20:03
    L18P540
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • volle
    • 5. Januar 2014 um 20:20
    Super, danke für die schnelle Antwort Jogi, das ist die Information die ich vom Forum erhofft habe.
    Da kann ich gleich mal weiter fragen, in den 15/2 zeck Tops ist auch ein 15 defekt. Jogi weist du da zufällig auch welcher das seien könnt. Optisch sieht er aus wie der 18 (vom Korb und Magnet her) nur halt als 15er mit 200 watt.
    • 5. Januar 2014 um 20:44
    Hat man vermutlich verbaut, weils den EVX 180 noch nicht gab.
    Und das Ding mit seiner 3"-Spule immerhin schonmal ein (bezahlbarer) Fortschritt war...
    Falls hinten und vorne Platz ist; bau' als Ersatz den XB700 von Oberton ein.
    Never stop a running System
  • volle
    • 5. Januar 2014 um 22:07
    Hab mal gemessen, von der frontplatte (schallwand) bis zum Gitter sind ca. 30mm. Das Thema mit dem xb700 hab ich mir auch schon überlegt, allerdings möchte ich auch nicht zu viel Geld in die PA stecken, 100 € pro bass maximal.
  • sabbelbacke
    • 7. Januar 2014 um 20:38
    Ok, bei 100,-- kannst Du Markenbestückung Oberton/EV/RCF natürlich vergessen, ausser Du nimmst irgendwelche abgenudelten Oldtimer aus ebay (was ich nicht machen würde..).
    Wenn Du die alten Chassis klanglich und leistungsmässig ok findest, leg ein paar Euro drauf und lass sie reconen - es kann aber sein, dass das preislich in Regionen kommt, wo schon neue Chassis interessant werden. Je nach Volumen und Tiefgang ist der Delta PRO 18a von Emi sein Geld gut wert (wird auch von E-Voice in den kleinen Serien verbaut und da finden das Ding alle klasse), gibts auch in 4 Ohm. Oder eben doch den Oberton 18XB700, kostet natürlich viel mehr, kann aber auch mehr (Alternativen gibts genug, Faital Ferrit Serie z.B.).
    Wenns bei 100 Euro pro Kiste bleiben soll, wirst Du wohl nur gerbaucht einen Asien-Import Bass bekommen (Thomann, A&D, McGee, etc...)
    hornresp
    • 8. Januar 2014 um 19:25
    Der billigste brauchbare T-Eigenmarke kostet so 135 Eus. Dürfte nicht soviel schlechter als der alte RCF sein. Eher im Gegenteil.
    Vielleicht lassen sich auch günstig paar gebrauchte EVX180 auftreiben. Aber mit gebrauchten LS is das so'ne Sache... :shock:
    Wenn das Holz noch in Schuß ist; wäre der Oberton allerdings ein gewaltiger Schritt vorwärts...
  • sabbelbacke
    • 9. Januar 2014 um 10:03
    EVX180 mir 4" Schwingspule sind noch welche hier - in gebraucht und welche zum Reconen.
    hornresp
  • andy006
    • 10. Januar 2014 um 17:01
    Der 18XB700 ist ein super Speaker den wir in unseren alten richtigen Expo-Hörnern spielen haben. Sind die Zeck's nicht Bass-Reflex Gehäuse? Ob die da spielen würde ich erstmal prüfen.
    Grüße der Andy
  • Jens Droessler
    • 22. Januar 2014 um 06:19
    ??? Der 18XB700 ist mehr oder minder ein verbesserter EVX180 (u.a. progressive Einspannung). Er spielt überall, wo EVX180, DL18 und Konsorten drin war, und macht sich anerkannterweise in BR sehr gut. Hast du das Chassis vielleicht mit einem anderen verwechselt?
