Hallo zusammen
Heute hatte ich unverhofft ein Problem, das ich nicht zufriedenstellend lösen konnte. Der Anlass ist vorbei, aber ich würde trotzdem gerne etwas dazu lernen.
Eigentlich war ich zu einem Konzert als Gast mit meiner Familie eingeladen. Wenig vor dem Konzert bekam ich einen Anruf, dass sie dort ein Problem mit der Anlage hätten, ob ich nicht etwas früher vorbeikommen und mir die Sache ansehen könne.
Der Bitte bin ich nachgekommen und traf vor Ort folgendes Setup an:
Mackie 1202 vlz Mischpult (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…_MS1202-VLZ.jpg), Shure Funkstrecke mit Headset (eine relativ teure Serie) und einige kleine d+b Böxchen mit Endstufe.
Es sollte lediglich ein Erzähler verstärkt werden, die restliche Musik kam unverstärkt daher.
Das Problem war, dass aus der Anlage kaum Pegel zu entlocken war und der Sprecher quasi dauernd zwischen +7 und +10 auf der Masteranzeige anschlug. Es zerrte hörbar, jedoch war es kaum laut genug, dass man ihn (noch solo) verstanden hätte.
Als ersten Schritt habe ich die Lautsprecher besser ausgerichtet und am EQ geschraubt (Bass raus, Mitten und Höhen minim rein). Das brachte eine kleine Verbesserung. Danach vermutete ich die Endstufe als Fehlerquelle (ist sie wo möglich nur auf 10% eingestellt?). Fehlanzeige. Die Endstufe war auf 0dB. Ich liess sie unverändert.
Zwischenzeitlich baute ich zusätzlich zwei RCF 408A auf, welche zwei d+b's ersetzten. Auch hier war eine bescheidene Verbesserung auszumachen, jedoch hätten die schon bei 0dB am Mischpult deutlich mehr Alarm machen müssen.
Schliesslich sah ich, dass beim Mixer "Prefader Solo" gedrückt war. Ich schaltete das Solo aus, worauf gar kein Mucks mehr aus dem Mixer kam (ist mir unverständlich?!). Die Outs des Mischpults waren, soweit ich sehen konnte korrekt verkabelt.
Das Ganze spielte sich in sportlichen 30 Minuten ab, danach ging die Sause los...
Am Ende konnte ich zwar eine hörbare Verbesserung erreichen, jedoch hatte ich nach wie vor viel zu wenig Pegel bei grenzwertig hohen Verzerrungen.
Kann mir jemand sagen, was das Problem gewesen sein könnte? Ich habe mir auch noch überlegt, ob die Funkstrecke als "Line" im Mickanal eingestöpselt sein könnte, was aber nicht in zu wenig Pegel resultiert hätte, oder?
Ich bin dankbar um Anregungen!
