Mini-Amp mit DSP gesucht
  • kob1
  • 28. Mai 2014 um 23:45
  • kob1
    Hi Gemeinde,
    hat jemand eine Empfehlung für eine kleine Endstufe mit DSP - klein heißt in diesem Fall:
    -) leicht (je leichter desto besser)
    -) klein (am liebsten wär mir 19"-1He, andere Bauformen sind will kommen, wenn sie gut eingecased werden können, die Schachtel sollte dabei nicht mehr kosten als der Amp ;) )
    -) integrierte DSP (zumindest die notwendigsten Sachen sollen vorhanden sein -> EQ, Limiter) Konnektivität ist zweitrangig, USB oder LAN wären schön, ohne PC abrufbare Presets sind gewünscht
    -) Leistungstechnisch: 2x ~200W RMS@4Ohm
    -) Anschlüsse: XLR In, NL4 (2pol) out
    Danke für alle Beiträge!
    PS: Liebe Verkäufer (gewerblich oder nicht), bitte keine PNs! Ihr könnt gerne für euer Produkt werben, aber bitte in diesem Thread und nicht privat. Danke!!
  • hermste
    • 29. Mai 2014 um 00:22
    Mein Tipp: Lab.gruppen IPD1200
    • 29. Mai 2014 um 00:25
    da schliesse ich mich gerne an
  • kob1
    • 29. Mai 2014 um 00:38
    Danke! Schaut gut aus, nur sowohl leistungs- als auch preistechnisch dacht ich eher an die Hälfte :)
    um den Gebrauch ein bisschen näher zu definieren:
    -) passive Studiomonitore
    -) K Array - KAN 200
    -) HK IL 10.61
  • Kai Reiss
    • 29. Mai 2014 um 01:11
    • 29. Mai 2014 um 01:57
    bei schaltnetzteilamps muss man sowieso immer die hälfte der leistung abziehen... dann passt es doch ;)
    und preislich finde ich diese teile gar nicht mal soo verkehrt. wenn das aber weit ausserhalb des budgets liegt, dann wird´s damit wohl nix.
  • Grossmembran
    • 29. Mai 2014 um 10:24
    Wir haben für diese Anwendungen ein paar XTi Endstufen von Crown im Lager stehen. Ist halt kein 1HE ...
    Es tauchen immer mal wieder gebrauchte aus der Ersten Serie auf ... Die Tun wunderbar und sind preislich absolut erschwinglich.
    sound pressure level
    • 29. Mai 2014 um 14:28
    Ich habe für meine Mini Monitore ein Case mit hypex Modulen bestückt, kannst du hier nachlesen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=88847
    Die Module haben fast genau das was du suchst, nur eine Lösung zum einbauen mußt dü für deinen Zweck überlegen.
    Ich habe die 400er genommen, es gibt auch etwas stärkere:
    http://www.hypex.nl/product/2012-1…4/psc2-400.html
  • kob1
    • 30. Mai 2014 um 11:59
    Danke soweit. Hypex Module kenne ich, hab leider keine Lust aufs basteln. :wink:
    Wenns denn schon mehr als 1He wird dann bediene ich mir vorläufig aus dem Lager, da liegen ein paar alte Alesis Amps und Dynacord Controller rum.
    Die Lab.gruppen IPD1200 kannte ich nicht, macht einen guten Eindruck, ist mir leider zu teuer. Vielleicht wirds schlussendlich doch eine gebrauchte XTi 1002.
  • Blancblue
    • 30. Mai 2014 um 14:20
    Wie wäre es denn mit PL-Audio? Auf jeden Fall bezahlbar, vielleicht wären auch die neuen 1/2 19" Amps ne Überlegung wert. Sind noch nicht auf der Homepage, habe aber mal den Newsletter mit den Daten in die Dropbox geschmissen:
    https://www.dropbox.com/s/21l1uqmeazgh…tufenserie.docx
    Signatur?
  • georgenomex
    • 3. Juni 2014 um 16:40
    FFA 4004 DSP
  • tufkaklto
    • 3. Juni 2014 um 16:49
    Detto 8)
    Ich weiß:
    Aber trotzdem :lol:
  • Blancblue
    • 4. Juni 2014 um 12:18
    Jetzt auch online:
    http://pl-audio.de/index.php/ends…erpac-1602-3002
    Signatur?
  • kob1
    • 9. Juni 2014 um 02:32
    So, nach einigen firmeninternen Diskussionen wurde das Anforderungsprofil doch etwas abgeändert. Betrieben werden sollen nun doch ausschließlich Böxlein der Marke KArray. Da macht es auch Sinn in selbigem Hause nach der passenden Amp-Lösung zu suchen, was Dank des netten Vertriebs hier in Ö recht leicht geht. Der erwähnte LabGruppen Amp und die Serie von PL Audio hab ich gedanklich gespeichert, falls es wieder mal Bedarf an Endstufen gibt (da wären zB noch 10Stk MAX die einen guten Antrieb suchen, der Cheffe 2xD80 aber preislich noch nicht ganz schlucken will :D - aber das ist eine andere Geschichte...)
    als dann, danke und Grüße!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
