  5. Video und Konferenztechnik
Günstiger HDMI Extender
  • norbert jersch
  • 12. September 2014 um 14:42
  • norbert jersch
    Die nächste Faschingssaison naht und wie üblich hat der Verein Großes vor, aber nur kleines Geld :oops:
    Letzte Saison hatte ich das Multimedia-Bühnenbild kurzfristig über einen WLAN Remotezugriff auf einen Beamer-nahen PC realisiert. Hat perfekt funktioniert, ist aber lästig und nicht wirklich gut - ich hätte lieber eine direkte Bedienung von FOH aus. Die Lösung, die ich sehe, ist ein HDMI-Extenderset mit Netzwerk- oder Glasfaserkabel.
    Es werden HD und insgesamt ca. 50 m Distanz benötigt, einschließlich verwinkelter Verlegung des Kabels. Ich habe mir von Black Box die HDMI-Cat5-Extender angesehen, kommen halt auf 800 EUR/Set. Es gibt viele billige Angebote, die schwer zu bewerten sind, hohe Betriebssicherheit ist für mich sehr wichtig.
    Hat jemand Empfehlungen?
    Norbert Jersch
  • PMZWO
    • 12. September 2014 um 15:24
    Ich habe gute Erfahrungen mit den Produkten von VITECCO gemacht.
    http://www.vitecco.de
    GA! Ralf
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • norbert jersch
    • 12. September 2014 um 15:29
    ...auch mit dem:
    HDMI-CAT6-Extender 100m 229,00 EUR
    inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
  • kob1
    • 12. September 2014 um 16:29
    Haben ua Spatz Minidock HDBaseT Sets im Einsatz, macht alles was man braucht:
    -) HDCP (was die meisten Billigen nicht können).
    -) VGA und HDMI jeweils mit Audio, inkl HDMI Audio de-embed
    -) Sender bekommt Strom vom Empfänger, somit kein lästiges Netzteil auf Computerseite nötig
  • norbert jersch
    • 12. September 2014 um 16:39
    ...liegt aber auch bei 700 EUR...
  • 4Art
    • 12. September 2014 um 18:19
    Kramer PT 571/572. Kosten brutto zusammen 500. Wenn Du Gewerblicher bist auch deutlich günstiger.
  • norbert jersch
    • 12. September 2014 um 19:02
    ...sieht nicht schlecht aus. Ich bin zwischenzeitlich auf das gestoßen:
    inakustik 009120012 Exzellenz HDMI / CAT6 Extender
    (z.B. http://www.ebay.de/itm/inakustik-009120012-Exzellenz-HDMI-CAT6-Extender-3D-HDMI-CAT-CAT-HDMI-/320916242451?pt=DE_Computing_Monitor_AV_Kabel_Adapter&hash=item4ab8194013 - dort am günstigsten, gibt's auch bei Conrad, Jakob...). Sieht von den Daten her sehr gut aus.
    Norbert Jersch
  • erik
    • 12. September 2014 um 22:37
    Hab mit dem Kramer auch sehr positive Erfahrungen gemacht, und es steht ein Name drauf, daher lieber Kramer als irgendein NoName Produkt, gerade da es sich preislich nicht wirklich viel gibt. Ansonsten auch mal bei Lindy umschauen, da gibt es günstige Glasfaserlösungen, allerdings ohne HDCP und nicht Edid-transparet.
  • wuulf
    • 29. September 2014 um 16:28
    Bei Übertragung über CAT KAbel würde ich auf HDBaseT gehen
    eine Kleine Auswahl: http://www.bmedia-shop.de/Extender/HDBaseT/?XTCsid=brbj77q766nsi6l2o422ugq1a7&Extender=HDBaseT&cat=c5&cPath=3_5&page=1
    Da findest Du auch den Inakustik mit einem anderen Label soweit ich das sehen kann.
  • markus f.
    • 30. September 2014 um 08:19
    HD auf 50m und "günstig" sowie "betriebssicher" passt leider nicht zusammen - es gibt HDMI-Extender bekanntermaßen wie Sand am Meer, aber wenn (Full) HD überhaupt läuft dann meistens weniger als 30m...also der obere dreistellige Bereich wird es schon sein müssen.
  • nasi
    • 30. September 2014 um 08:51
    Wir haben auf Arbeit u.a. Lightware HDMI TP-RX100R bzw. das Gegenstück TP-TX100R. Bin sehr zufrieden damit. Nachteil: für vollen Funktionsumfang sind zwei Cat-Kabel notwendig. Insbesondere HDCP und PoE. Für ein HDCP-freies Signal und bei Verwendung eines Netzteils an beiden Kisten reicht aber auch ein Kabel. Auf der Hersteller-Seite findest du auch eine Tabelle, welches Kabel bei welcher Auflösung wie weit reicht und eine Matrix, welche Produkte des Herstellers kompatibel sind. Man kann z.B. eine mobile Kiste mit DVI als Sender und eine zur Wandmontage mit HDMI als Empfänger haben etc. Deutsche Preise sind mir aber leider nicht bekannt, könnte vielleicht zu teuer sein.
    Ansonsten kannst du auch mal nach "Ligawo" schauen, erhältlich z.B. bei DeluxeCable. Die haben viel interessantes im unteren Preisbereich. Hatte letztens einen HDFury-Klon in der Hand, das Ding hat einen sehr hochwertigen Eindruck hinterlassen - zu einem wesentlich günstigerem Preis.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • Marian Humann
    • 30. September 2014 um 09:16
    Wir haben TV One CT-651/652 mit 2 Strecken im Einsatz, da hat uns eine Strecke etwas über 300 gekostet. Das ganze basiert auf HD-BaseT und läuft bisher bis 70m Cat7-Kabel (mit RJ45 Steckern) zuverlässig. Eine Strecke davon war ein Jahr lang fest installiert und lief 2-4 mal die Woche, alles problemlos.
    Von der 631/632 Serie haben wir eine Strecke, die ist der letzte Mist. Damit gehen nichtmal 720p zuverlässig auf 10m Entfernung.
  • PMZWO
    • 30. September 2014 um 22:25
    "...auch mit dem:
    Ja, auch mit dem. Problematisch scheint mir in der Praxis zu sein, das diverse Kabelhersteller, deren Namen man weder kennt noch aussprechen kann, auf Kabel CAT6 drauf drucken wo nicht annähernd diese Performance drin steckt.
    GA! Ralf
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • norbert jersch
    • 1. Oktober 2014 um 18:43
    vielen Dank für die doch so vielen Rückmeldungen. Ich werden zuerst den inakustik in der bmedia-Variante - ist dort auch nochmal über 100 EUR billiger - mit einem Marken-CAT6-Kabel ausprobieren. Wenn der nicht funktioniert - dafür gibt es ja genügend Verkaufsplattformen...
    Norbert Jersch
  • hasenfuß
    • 24. Januar 2015 um 23:12
    Norbert Jersch
    und, wie ist der test gelaufen ?
    meister vt
    gMA operating
    dj
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
