Welchen RS485 Adapter für Höllstern K2 DSP
  • mike j.
  • 8. November 2014 um 19:56
  • mike j.
    habe hier eine Höllstern 12.4 Endstufe mit DSP hier liegen, welche auf der Rückseite einen DB9 anschluss hat, über dem K2 (das heisst man kann ihn mit dem Konfigurator2 konfigurieren) und darunter steht RS232 / RS485.
    Habe auch so einen Conrad USB1.1 auf RS232 Adapter bekommen, der hier nicht funktioniert.
    Jetzt die Frage:
    Was brauche ich, um das Teil zu konfigurieren? Es gibt sehr viele so RS232 auf RS485 Wandler im Netz, auch als Schaltplan, nur welcher funzt hier auch?
  • mattias bost
    • 8. November 2014 um 20:36
    also du kannst gleich USB nach RS485 konvertieren. Wichtig an dem Spiel ist USB-seitig, daß da ein FTDI-Chipsatz drin steckt. Die funktionieren nahezu immer. Hier ein USB-to-RS485:
    http://www.reichelt.de/DIGITUS-DA-70157/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=122187&artnr=DIGITUS+DA-70157&SEARCH=usb+rs485
    Ferner nutze ich für USB-to-RS232 folgenden:
    http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-61887/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=114881&GROUPID=6105&artnr=DELOCK+61887&SEARCH=USB+RS232
    Gibts auch als Einzel-/Zweierausführung. Damit spielen sogar die eher zickigen DXC2496, hab gleich drei in heimischen Anlage. Kann man auf diese Art schön in separaten Fenstern ansprechen.
    Bei RS232 an die RTS/CTS-Brükung denken, bei RS485 auf Terminierung achten (zumindest wenns Kabel etwas länger wird).
    Viele Grüße
    Mattias
  • mike j.
    • 8. November 2014 um 22:11
    Okay, wie lange braucht Reichelt um zu liefern bei Sofortbezahlung mit Paypal whatever nach Deutschland?
    Brauche das Ding spätestens Donnerstag kommende Woche.
    Bin heute auch schon dagesessen mit MAX232, ein paar 75176 und etwas Hühnerfutter in Form von Widerständen und Kondensatoren. Sucht man aber im Netz, findet man von (für mich scheinbar) Unidirektionalen Schaltungen bis hin zu "rein, raus" mit 5 belegten Pins am D9 Stecker alles.
    Auf einen grünen Zweig bin ich nicht gekommen, getestet hab ichs dann auch nicht mehr.
    Den DIGITUS DA-70157 - hast du den selbst in Betrieb an den HöllischenSternen, oder nur auf die schnelle auf Google gefunden?
  • frank_nachtigall
    • 9. November 2014 um 11:22
    hi
    ein tip:
    nimm orginale Adapter von Asid.
    was Mathias dir nicht gesagt hat ist die Pinbelegung.
    Die ist nämlich speziell, daher würde ich dir raten kauf dir einen bei Höllstern, der Udo verschickt auch schnell.
    Ist natürlich etwas teuerer als bei Conrad und Ko, funktioniert aber sofort.
    ca 50% der Supportanfragen bei mir konnten mit den orginal adapter gelöst werden.
    lgf
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
  • Grossmembran
    • 9. November 2014 um 20:06
    ich würde Dir auch zum original Adapter raten. Der funzt einfach immer ...
    Zusätzlich ist der RS485 Adapter auf 3p XLR ausgelegt, ins Amp gehst Du dann mit einem 3p m/f - SubD Y Adapter. Dann kannst Du auch längere Strecken zwischen dem Amp (den Amps) und dem Computer machen.
    sound pressure level
  • mattias bost
    • 11. November 2014 um 14:25
    Hallo Mike,
    sorry, schau erst jetzt wieder rein. Habe beide Adapter in Betrieb! Pinbelegung beim RS485 ist kein Hexenwerk, die steht am blauen Schraubklemmadapter auf der Seite, die auf dem Foto durch selbigen verdeckt wird. Den RS485 habe ich vorrangig an einem Steppercontroller am Laufen (und auch schon anderweitig, aber nicht an deiner Endstufe).
    VG
    Mattias
  • frank_nachtigall
    • 11. November 2014 um 20:20
    es geht um die Pinbelegung der 9-Pol SUB D Buchse am Amp.
    die ist nicht ganz so einfach zu ermitteln.
    Ich hab das Gefühl du hast noch nie einen Höllstern Amp über RS 485 oder RS 232 controlliert.
    wie gesagt ich kenne das Thema zur Genüge..
    lgF
  • dermüdemike
    • 12. November 2014 um 21:56
    Aus aktuellem Anlass: Weiss einer von Euch, wie man den originalen USB-Adapter an nem neueren Mac-OS ans laufen kriegt? Die Treiber auf http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm laufen nicht mehr...
  • frank_nachtigall
    • 12. November 2014 um 22:14
    hi
    welche osx version hast du genau ?
    bis 10.9.5 läuft alles mit der Version 2.2.18 ohne Probleme
    edit
    https://www.dropbox.com/s/gfh9kgddanz5….25.02.png?dl=0
    lgF
  • chris216
    • 13. November 2014 um 11:37
    hoffentlich ists nicht dieses Problem:
    http://www.golem.de/news/ftdi-wind…410-110039.html
    Christoph Holdinghausen
  • xenion
    • 27. November 2014 um 00:37
    Ich nutze den original Adapter vom Udo. Der Chip ist ja auch von FTDI und man braucht und sollte bei OS X Mavericks keinen Treiber installieren. Der Treiber ist nämlich schon im Kernel integriert ab OS X Mavericks. Steht auch in folgendem Dokument auf der Herstellerseite:
    http://www.ftdichip.com/Support/Docume…for_MAC_OSX.pdf
    The VCP driver is provided as part of the kernel in OSX 10.9, therefore no driver installation is required to create a virtual COM port in Mavericks.
    Falls Du als User und nicht als Admin arbeitest muss man beim Installieren von K2 noch paar Bugs von dem Installer fixen. Ich hab das für mich alles mal dokumentiert. Falls da Interesse besteht poste ich meine Anleitung gerne.
  • Grossmembran
    • 27. November 2014 um 08:04
    Hab' ein MBP mit aktuellstem OS und K2 (V1.60) und alles funzt einwandfrei ...
    Ich habe jedoch festgestellt, wenn ich die Zip-Dateien mit dem "Stuffit Expander" (gibts für umme) und NICHT mit dem bordeigenen Entzipper entpackt; keine Fehlermeldung mit einer unvollständigen Installationsdatei mehr auftauchen.
    Hab' den MAC USB Treiber trotzdem installiert ...
  • mike j.
    • 27. November 2014 um 22:07
    Mein Problem ist gelöst, habe mir von Udo den Adapter schicken lassen - hat keine 24h gedauert - Top!.
    Die Software ist etwas eigen, aber nach ein paar Minuten kommt man ganz gut klar damit!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
