Behringer SD8, SD16, S32
  • Wurst Werner
  • 22. Januar 2015 um 18:40
  • Wurst Werner
    Neue Stageboxen:
    http://www.behringer.com/EN/Products/SD16.aspx
    http://www.behringer.com/EN/products/S32.aspx
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • gezz-abba
    • 22. Januar 2015 um 19:16
    hallo, habe ich das richtig verstanden, dass die s32 auch madi karten aufnehmen und ich diese box dann auch für soundcraft SI pulte nutzen kann? Die mini stagebox hat mit 8 returns definitiv zu wenig kapazität und ist dafür zu teuer. Das würde die ganze sache endlich mal herstellerübergreifend interessant machen.
    gruss,
    arnt
  • Wurst Werner
    • 22. Januar 2015 um 19:24
    Glaube nicht. Vermute mal, dass die S32 die gleichen Features hat, wie die Midas DL32 (nur andere Preamps und Ausgangsboards).
    http://www.midasconsoles.com/Catalog/MIDAS_…on-Document.pdf
    In der DL32 können jedenfalls keine Karten verbaut werden.
    Dafür gibt es extra AES/EBU outs, was ich an der S16 vermisse.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • gezz-abba
    • 22. Januar 2015 um 19:38
    auf der seite steht unter s32 ecosystem was vom gebrauch anderer konsolen mit madikarte deswegen kam ich drauf..
  • Dudais
    • 27. Januar 2015 um 21:20
    Egal ob mit oder ohne MADI-Karte - die Preamps wirst du damit wohl so und so nicht fernsteuern können.
    Ansonsten ist der Herr Behringer schon wirklich gar nicht blöd!
  • olmei
    • 6. Juni 2015 um 19:37
    Dort steht auch, das hierzu die x32 Core genutzt wird, welche quasi ein ganzes Pult und slots für karten beinhaltet!
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
    • 4. Juli 2015 um 16:17
    Blöde Frage - ist das S32 quasi die simple Ausführung der bisherigen Stagebox? Kann ich nur eine davon verwenden und ab gehts?
    ...und wie ist das mit 64 Kanälen gemeint?
  • SebastianJaeger
    • 5. Juli 2015 um 06:45
    Die S32 sind quasi zwei S16 in einem 3HE Gehäuse, welches zusätzlich noch mit zwei AES/EBU bestückt ist.
    Sebastian
    • 5. Juli 2015 um 11:39
    der schreck lässt gerade nach...
    als ich "Behringer SD8" las hatte ich schon die befürchtung, dass sie jetzt auch Digico gekauft hätten... :shock:
    :lol:
