  5. Sonstiges
Klinke Kupplung 3,5mm mit Clip
  • andi.bt
  • 26. Januar 2015 um 22:11
  • andi.bt
    Hallo zusammen =)
    Kennt einer von euch eine roadfähige Klinke-Kupplung 3,5mm mit Gürtelclip?
    Hab ne Anfrage für In-Ears die gerne ein Anschlusskabel dazu hätten das sie sich an den Gürtel machen können damit das Verlängerungskabel nicht am In-Ear zieht..
    • 27. Januar 2015 um 02:45
    Vielleicht ist das ja was.
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.siebert.aero%2Fimages%2Fproduct_images%2Fsuper_images%2F15151_Pen-Clip_134511.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.siebert.aero%2Fproducts%2FKatalog%2FPilotenausrstung%2FCockpitzubehr%2FPen-Clips%2Fzweifach.html&h=427&w=1050&tbnid=y--8iisQK6l23M%3A&zoom=1&docid=St9pSg4fN2Ab6M&ei=Ou3GVNaKDMe_PJPDgeAL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=320&page=1&start=0&ndsp=17&ved=0CDQQrQMwBg
    Suchbegriff Penclip.
  • Volker Holtmeyer
    • 27. Januar 2015 um 16:07
    Ich benutze für sowas gerne diese Ausweishalter. Einfach das Kabel durchfädeln, ggf. auch zweimal oder einen Knoten rein machen.
  • lisa f.
    • 29. Januar 2015 um 10:11
    Ich fädel das Kabel öfter durch den Clip oder kleb den Stecker an.
    Wie wollen die das denn machen? Vom Beltpack mit kurzem Kabel zur Gürtelclipbuchse? Ist ja noch eine Steckverbindung mehr, die sich lösen kann, oder wird das verklebt?
  • andi.bt
    • 29. Januar 2015 um 13:44
    Beltpack wär schön - leider will die Band dafür kein Geld ausgeben sondern nimmt noch den guten alten Kabelweg..
    Bin aber grad auf folgendes gestoßen:
    http://fischer-amps.de/inear-monitori…en-eingang.html
    oder aber Bastellösung und die hier aufbiegen, Loch rein bohren und dann auf eine Hicon Kupplung gebastelt:
    http://www.der-kleine-messerladen.de/mehr/glossar/guertelclipstahl.php
  • MRspeaker
    • 31. Januar 2015 um 20:57
    Ich würde in unserer Werkstatt wenn es wirklich Robust sein soll,
    ein NA-Hounsing von Sommercable oder NI-Housing von Neutrik wählen.
    Dort einen gebogenen Edelstahlclip angeschraubt und an den Enden des Housings eine M12 Verschraubung und einen 3,5mm Klinke Eingang.
    Das baut in der Länge zwar sehr auf, dürfte aber zimlich haltbar sein.
    http://www.audio2.eu
  • Volker Holtmeyer
    • 31. Januar 2015 um 22:38
    Wie kommt das Signal denn an - auf einem XLR?
  • daniel wilhelm
    • 3. Februar 2015 um 07:23
    Die wohl robusteste und einfachste variante wäre einen kopfhörerverstärker ins stagerack zb. Den behringer powerplay und dazu die fertigen fischer bodypacks mit poti, somit kann man das über immer verfügbare xlr kabel verkabeln und hat noch einen lautstärkesteller am künstler selbst.
    Geht auch stereo!
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
    • 3. Februar 2015 um 10:35
    Behringer Powerplay P1
    Günstiger wird man ein kabelgebundenes inEar wohl nicht realisieren, und die steckerproblematik hat sich dann auch erledigt.
    Ich habe mir mal einen davon zu testen bestellt, funktioniert und macht einen robusten Eindruck.
