was bedeutet eigentlich MAX SPL PEAK?
  • 2. August 2015 um 13:34
    ich extrahiere diese frage aus einem anderen thread, weil sie mir dort zu sehr vom thema weg (off topic) führen würde.
    es kann sein, dass wir das thema vor jahren schonmal hatten, aber ich finde es nicht.
    dennoch denke ich, dass man dieses thema man mal wieder thematisieren sollte.
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    hier gibt's messungen des max-spl und richtverhaltens laut hersteller:
    http://hkaudio.com/LTS/LTS_dt.pdf
    erstmal danke für diesen link.
    in diesem datenblatt wird geschrieben: "Max SPL Peak = 140dB (halfspace)"
    rechts daneben sieht man einen etwas undeutlich abgedruckten pegelschrieb "MaxSPL THD 3% and 10% : Fullspace"
    dort kann man aber gut erkennen, dass es bei 10% klirr nur eine spitze mit etwa 134dB bei ca. 1,4kHz gibt. alle anderen frequenzbereiche liegen erkennbar darunter, im schnitt würde ich mal sagen so bei grob 125dB für 10% klirr.
    die 3%THD werte liegen, zumindet für den hochtöner, nochmal ein ganzes stück niedriger.
    diese werte erscheinen mir aber durchaus realistisch.
    aber: wie kommt man denn nun zur aussage mit den 140dB?
    bekanntlich bekommt man ja von ein paar anderen herstellern nur schriftliche informationen zu den pegelwerten, solche grafiken werden bewusst verschwiegen. in sofern finde ich es löblich, dass HK diesen pegelschrieb überhaupt veröffentlicht, weil sich der sachkundige daran viel besser orientieren kann.
    bitte nicht falsch verstehen, es geht mir bei der frage nicht um speziell dieses system, ich finde eher interessant wie da getrickst wird.
  • andariel
    • 2. August 2015 um 14:01
    Max SPL Peak ist ohnehin so eine Sache. Prinzipiell ist ein Schalldruckpegel mit rms Größen definiert.
    Wenn du Peak angibst ist der automatisch um 3db größer. Hier ist schonmal große Vorsicht geboten.
    Wenn du eine ungerichtete Schallquelle auf den Boden stellst (Half Space heißt im Idealfall eine unendliche Schallwand)... macht aber wenig Unterschied und wirst du kaum so finden...
    Dann hast du 6db mehr Pegel, WENN! wie gesagt keine Richtwirkung stattfindet also der Strahler klein zur Wellenlänge ist. Im Hochtonbereich mit Horn mit Richtwirkung sind es +0db und dazwischen gibt es selbstverständlich einen fließenden Verlauf.
    Einen Max SPL als Zahl anzugeben macht wirklich wenig Sinn selbst wenn er ehrlich ist. Vor allem wird da ja oft nochmal mathematisch getrickst mit Pink Noise 10 oder 20db Crest Faktor und kann dann Werte angeben die sich in astronomischen Höhen bewegen und ausschließlich realitätsfremd sind.
    Topteile am Boden macht also quasi keinen Sinn. Bässe ja auf jeden Fall außer sie sind geflogen. Auch ein Grund warum Subbässe selten geflogen werden, da man sonst gleichmal doppeltes Material benötigt.
    Bei HK hat man das sehr unglücklich enttarnt, wenn man einen Verlauf angibt der mit dem Max SPL Peak und daneben eine einzelne Zahl. Wenn du so arbeiten möchtest und eine Spitze im Frequenzgang hast dann kann auch eine 4"/1" Box 140db. Dass man sich hier im Bereich des fließenden Verlaufes befindet und maximal geschätzt 2-3db dazu bekommt half space bekommt auch niemand mit. Hat auch niemand gemessen, hier gilt eine rein mathematisch und technisch falsch ermittelte Zahl.
  • Dosenfutter
    • 2. August 2015 um 14:20
    Das ist falsch. Vom RMS Pegel geht man aus, daß der Programm-Pegel 3dB höher ist, also 134+3 = 137dB. Von da aus rechnet man daß der Peak-Pegel nochmals 3dB höher ist, so kommt man auf die 140dB. Das wird bei allen Herstellern so gemacht (Ausnahmen sind in der Regel für den Mülleimer).
  • andariel
    • 2. August 2015 um 17:37
    Statt zu dementieren wäre es von Vorteil genau zu lesen und zu verstehen. Du bringst etwas neues unpassendes, das dem Verständnis nicht zuträglich ist, ins Spiel und zwar eine Belastbarkeit. Die spielt erstmal bei gemessenen Pegeln überhaupt keine Rolle (wenngleich hilfreich ist zu wissen mit welcher Leistung gemessen wird - üblicherweise mit kurzen Bursts mit Program Power, weshalb eine weitere Umrechnung obsolet ist und das ist oft schon ein Max. SPL PEAK der wenn man ihn sieht mit 3db höher natürlich spannender aussieht)
    Ich spreche von rms Schallfeldgrößen!!! das hängt mit Belastbarkeit und Program Power erstmal ÜBERHAUPT NICHT ZUSAMMEN!
    Die 6db die hier durch den Halbraum mathematisch addiert werden kommen ausschließlich von diesem. Details stehen ja schon oben wann gültig und wann nicht.
  • Dosenfutter
    • 2. August 2015 um 18:29
    Natürlich hängt das mit der Belastbarkeit zusammen! Wie sonst willst Du den Pegel auf RMS ermitteln? Pegel bei RMS IST nunmal eine Leistungsangabe! Es ist genau die Art und Weise, wie die 140dB zustandekommen.
    Nein, werden sie nicht. Vollraum oder Halbraum ist für Subwoofer oder Fullrange in der Tat wichtig, hier jedoch nicht - es handelt sich um ein Top! Es wird der Raum nicht mitgemessen oder eingerechnet, die Messung erfolgt über Fast Fourier Transformation und selbst in relativ kleinen Meßräumen wird der Raum durch die Fensterung vollkommen ausgeblendet.
  • andariel
    • 2. August 2015 um 19:07
    rms = root mean square ........ folglich eine Effektivgröße
    Peak .................................................ein Spitzenwert
    Mit Leistung an sich hat das erstmal überhaupt nichts zu tun. 230V Spannung aus der Dose eine Effektivgröße, also 230V rms und nochmal wiederholt nichts mit Leistung zu tun hat (außer dass man damit einfach rechnen kann und dies nur deshalb eingeführt hat).
    Das gleiche gibt es bei den Schallfeldgrößen Schnelle und Druck.
    Du kannst einen Schalldruck immer als Effektivwert, also RMS oder als Spitzenwert angeben.
    Ich wiederhole: Mit der Belastbarkeit von Lautsprecher oder was auch immer hat das exakt nichts zu tun.
    Wie die Halbraummessung aussieht wird hier nicht verraten. Ob der Lautsprecher am Boden steht, in einem Loch vergraben also einer unendlichen Schallwand sitzt oder einfach nur das Mikro am Boden liegt. Letzteres gibt tatsächlich +6db für alles Frequenzen die man misst. Das hatte ich am Anfang nicht in Betracht gezogen, ist jedoch relativ üblich.
    Natürlich sprechen wir von einer Freifeld- oder Quasifreifeldmessung. Dem einfachen Verständnis halber, messen wir erstmal draußen, sodass wir uns um diese Probleme erstmal nicht kümmern müssen.
    (Angemerkt sei, dass eine FFT Fensterung jedem Menge Probleme mit bringt (Stichwort Leakage Effekt) und deshalb in der Regel in einem schalltoten Raum misst.)
    Wenn das Mikrofon am Boden liegt oder der Lautsprecher im Halbraum positioniert ist kann und will man das per FFT nicht ausfiltern.
    // Für den messbaren SPL ist es natürlich von Bedeutung welche Leistung man an den Lautsprecher anlegt. Oben ist schon beschrieben was üblich ist. Für die Angabe rms oder peak SPL nochmal wiederholt spielt es keine Rolle welche Leistung anliegt da diese auch einen Spitzenwert und einen Effektivwert hat.
    Administrator
    • 2. August 2015 um 21:07
    Ich dachte "Max SPL Peak" ist das lauteste, was ein Lautsprecher wiedergeben kann. Sehr kurz oder sogar einmalig. Wenn er aus dem Rigg fällt oder so...
    Spaß beiseite: das ist ein Wert, den keiner braucht.
    Bei http://www.jobst-audio.de/sonstigestut/1…eistungsangaben ist das ziemlich gut erklärt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. August 2015 um 21:14
    wora, wenn es dir nicht um das konkrete beispiel geht, dann bleibt lediglich zu sagen, dass datenblattwerte je nach hersteller unterschiedlich ausgelegt werden.
    häufig wird die angabe auch gar nicht an ein qualitätskriterium gebunden (THD-wert X) sondern einfach an dem punkt angesetzt, bei welchem die limiter keine pegelsteigerung mehr zulassen. 10% ist natürlich schon eine ziemliche "kotzgrenze", was aber nicht heißt, dass man auf dem wirkungsgradmaximum des hochtontreibers nicht doch noch 1-2dB mehr rausprügeln kann (ohne rücksicht auf den klirr versteht sich).
    weitere einflussgrößen sind das verwendete messsignal (spektrale gewichtung und dauer), die schallfeldbedingungen (über einer grenzfläche oder freifeld) und so weiter.
    daher ist ein sauberer vergleich auf basis der datenblätter immer schwierig. das thema dürften wir aber schon ein paar mal besprochen haben.
    um beim oben genannten beispiel zu bleiben: hier fehlen beispielsweise angaben zur anregungsdauer, pausenzeit zwischen den anregungen, maximal zulässige leistung (limiter) und so weiter, ohne die eine reproduktion der messung für einen völlig unbeteiligten erschwert würde.
  • Dosenfutter
    • 2. August 2015 um 22:21
    Danke, ich weiß was rms bedeutet. Eine Frequenzgangmessung wird immer vom Spitzenwert ausgehen, die nachfolgende Glättung ist dann eine Annäherung an einen rms-Wert über einen kleinen Teil der Messung (bzw. früher die Papiergeschwindigkeit). Ein kompletter Frequenzgang als rms ist ein glatter Strich - damit kann man nichts anfangen! Nicht nur, daß es Unsinn ist, der Wirkungsgrad respektive Frequenzgang wird auch nicht per rms gemittelt sondern sehr häufig mit unterschiedlichen Grenzwerten (z.B. +3/-6 oder +3/-10dB) angegeben, was eine Effektivwertrechnerei genauso kreativ macht wie Bauernmalerei, da man sich dafür dann unterschiedliche Fenster setzen und auch separat bewerten müßte.
    Und ich wiederhole: Das ist falsch! Das (Dezi-)Bel ist eine Verhältnisangabe. Die Angabe von 134dB muß sich auf etwas beziehen. Klirr? Nein, der ist über Frequenz Fluktuation unterworfen. Der Zusammenhang Wirkungsgrad/1W/1m (respektive 2,83V) zu 134dB ist - die Leistung, genauer gesagt die Nennleistung bei einem sinusförmigen Eingangssignal (rms, das gibt's nicht nur beim Pegel sondern auch bei der Leistung, daß das rms bei der Messung unsinn ist, haben wir ja oben schon gesehen).
    Die Angabe über die Hyperebenen ist irrelevant weil die Auswirkungen nur im Bassbereich vorhanden sind. Also nein, die +6dB hat man eben genau nicht auf allen Frequenzen! Euklidische Geometrie hat eben da seine Grenzen, wo das Sachgebiet andere Verhaltensweisen aufweist.
    Ach hör doch auf! Durch die Fensterung kann man den Leakage Effekt so weit minimieren, daß man eine Auswirkung auf die Messung praktisch ausschließen kann! Rechne mir doch einfach mal vor, wie der Leakage Effekt mehr als 0,1dB ausmachen soll - und bitte keine utopischen Fensterungen um das zu provozieren. :roll:
    Wenn das Mikrofon am Boden liegt, ist das eine Messung per Grenzflächenmikrofon. Das hat den Vorteil, daß reflektierter Schall vom Boden nicht aufgenommen werden, da er erst am Boden entsteht. Es gibt also dabei nichts auszufiltern, man muß nur den um 6dB höheren Pegel als Offset mit eingeben, falls man kalibrierte Messungen machen will/muß. So nebenbei werden auch Raumreflektionen noch um 3dB gesenkt. Und bevor Du es als Unsinn abtust, bekanntestes Beispiel ist Jobsti, er mißt Subwoofer mit Grenzflächenmessung.
  • andariel
    • 2. August 2015 um 23:22
    Danke, für deine Sachkunde :wink:
    Eine Glättung findet nirgendwo statt und hat noch weniger mit rms Werten zu tun.
    Für den interessierten Mitleser: Nein natürlich mittelt man nicht den Frequenzgang, schon die Idee ist obskur.
  • oton
    • 2. August 2015 um 23:55
    wie man hier sehen kann, ist jeder Versuch, den Begriff MAX SPL PEAK physikalisch, messtechnisch oder schlicht logisch herzuleiten schlicht sinnlos weil unlösbar ... dabei ist es so einfach, wenn man ein wenig über den technischen Horizont hinausblickt ... MAX SPL PEAK beschreibt im modernen Marketingdeutsch den Wert, der pro Jahr um 3 dB pro neuer Boxengeneration wachsen muss, um beim gemeinen Dorfbeschaller auf dem jährlichen Episkopalamt auf dem Aussengelände der Prolight & Sound noch ernst genommen zu werden ... simple as that !!!
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 3. August 2015 um 00:19
    volltreffer! :D:D
    nicht nur hier gehen die meinungen zum teil völlig auseinander, wie so ein wert überhaupt ermittelt werden kann.
    eines darf man aber sicher erwähnen:
    diese MAX SPL PEAK werte sind in der praxis in aller regel VÖLLIG WERTLOS, weil sie sich meistens nur auf eine frequenz beziehen: nämlich die, bei der das system besonders laut ist! :shock:
    wer gerne sinustöne hört, dem könnte das natürlich entgegen kommen. z.b. die jungs mit den auf reinen audiopegel getunten autos, die rekordwerte bei der schalldruckmessung erreichen. mit musikübertragung hat das aber eher wenig zu tun. ich kenne in der praxis jedenfalls wirklich niemanden, der sich sowas freiwillig antut :lol: :wink:
    ergo:
    bitte vergisst diese ganzen MAX SPL angaben, die sind in der regel irreführend.
    Administrator
    • 3. August 2015 um 01:11
    Muss das immer so ausarten Dosenfutter? Was kann man Dir antun, damit Du sachlich und höflich bleibst?
    Wer meiner Ironie und dem fundierten Inhalt des Links von mir gefolgt ist und lesen kann, hätte keine weiteren Fragen gehabt.
    Die Profilierungssucht einiger User hier ist unbeschreiblich.
    Das Forum hier soll Spaß machen, Fragen kompetent beantworten. Angriffe persönlicher Art mit sinnfreien Argumenten (und anderes erkenne ich hier nicht), macht keinen schlauer.
    Wenn User so "Werbung" für Ihre technische und soziale Kompetenz machen wollen...
  • md-kunde
    • 3. August 2015 um 13:21
    In diesem Fall dann 134dB Peak bei 10% Klirr bei einer Frequenz + 6dB für Halfspace = 140dB.
    => Hat mit der Realität nichts zu tun und ist Marketing
    Ist aber auch nicht weniger realistisch wie... Box auf den Boden, rauschen mit hohem Crestfaktor auf die Kiste und gespannt schauen wo der Pegelmesser wegen nem Ausschlag von 1ms stehen bleibt... Das macht jeder Hersteller wie er möchte und es gibt da keine NORM!
    Endweder selber messen oder PP lesen und die Messungen von Anselm Görtz vergleichen.
    Datenblätter unterschiedlicher Hersteller zu vergleichen kann man sich absolut sparen.
    Wie F.A.Bi.A.N. schon geschrieben hat, fehlen die meisten Info's zu den Messungen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. August 2015 um 13:38
    ich darf dazu anmerken, dass momentan ein deutscher vorschlag für eine neue lautsprechernorm (IEC 60268-X) in arbeit ist.
    (THD-begrenzte) maximalpegelmessungen kommen darin explizit zur sprache.
    • 3. August 2015 um 18:51
    das ist ja wirklich interessant.
    sollten wir am ende vielleicht tatsächlich mal wenigstens einigermaßen vergleichbare messwerte bekommen?
    dieses projekt erscheint mir im ersten moment jedenfalls wie ein schöner traum. man darf gespannt sein, ob (und wenn ja: welche) hersteller da mitziehen werden.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. August 2015 um 19:22
    wora, das steht auf einem anderen blatt.
    schau beispielsweise, was in der mikrofonnorm (60268-4) an anzugebenden eigenschaften festgelegt wird und vergleiche das mit ein paar mikrofon-datenblättern deiner wahl.
    • 3. August 2015 um 23:16
    tja, so ist das eben mit den träumen... :cry: :cry:
  • Dosenfutter
    • 4. August 2015 um 23:17
    Du wirst in der ganzen Branche keinen einzigen veröffentlichten Meßschrieb finden, der nicht geglättet ist. ;)
  • Dosenfutter
    • 4. August 2015 um 23:26
    Soll ich das jetzt als öffentlich angedrohten ban zu verstehen wissen?
    Nunja, ich hab mit einer ganz kleinen Reply angefangen. Dann wurde mir gesagt, daß das falsch ist und das wollte ich graderücken. Ist es besser, falsches kommentarlos stehenzulassen, damit es wieder mehr Spaß macht? (Bitte nicht falsch deuten, das ist eine ernst gemeinte, nicht provokativ beabsichtigte Frage!)
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
