  5. Video und Konferenztechnik
Videosignal über VGA-Extender und LAN Switch?
  • czc383
  • 2. Oktober 2015 um 15:35
  • czc383
    Hi Zusammen, ich habe folgende Frage und bin über jegliche Antworten und Tipps dankbar :)
    Bisher hatten wir ein Ethernetkabel von FoH zur Front Truss gelegt um den Beamer mit dem PC über VGA-Ethernet Extender zu verbinden.
    Jetzt sollen noch zwei Bildschirme rechts und links von der Truss mit eingebunden werden und mit dem gleichen Signal versorgt werden.
    Ist es möglich einen LAN Switch dazwischen zu schalten um von dort aus mit 3 Ethernetkabeln die drei Ausgabegeräte über Extender zu versorgen?
    Wäre das möglich und müssten das dann alles die gleichen Extender sein, damit sie sich erkennen?
    Vielen Dank für die Antworten
  • markus f.
    • 2. Oktober 2015 um 16:30
    Das wird nicht gehen, weil Extender nicht "Ethernet" übertragen, sondern nur das Cat-Kabel für ihr eigenes (irgendwie moduliertes) Signal benutzen. Du kannst also keine aktiven (Switch etc.) Komponenten dazwischen hängen!
    Extender lassen sich, je nach Qualität und Wertigkeit aller Komponenten, über Patchfelder schicken, das wars dann aber auch.
    Ihr werdet also entweder direkt am Anfang das Signal splitten und mehrere Extender nutzen müssen (eigentlich quatsch) oder eben am Endpunkt vor dem Beamer einen VGA-Split machen.
    PS: Welcher Extender ist es denn? Ich mein, klar, es gibt schon "Video over IP" Geräte, aber ich bin mal so frech und sage: wenn du die benutzen würdest, wäre dir die Antwort selber klar ;)
  • czc383
    • 2. Oktober 2015 um 17:41
    Vielen Dank für die super schnelle Antwort!!
    Das habe ich mir fast schon gedacht, dass das nicht so einfach ist.
    Das ursprüngliche Ziel war, mit nur so wenig wie möglich VGA Kabeln Arbeiten zu müssen.
    Ich habe gerade dieses nette Gerät gefunden:
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsgcdn.startech.com%2F005329%2Fmedia%2Fproducts%2Fgallery_large%2FST1214T.B.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.startech.com%2FAV%2FExtenders%2FVGA%2F4-Port-VGA-Over-CAT5-Extender-450ft-150m~ST1214T&h=600&w=600&tbnid=RRBXraOTXybvCM%3A&docid=2f5p-TO3nyIdkM&ei=_aEOVveJKca6sQHn94fgCQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2489&page=1&start=0&ndsp=46&ved=0CD8QrQMwCmoVChMIt_yjuoykyAIVRl0sCh3n-wGc
    Dann könnte ich meine Zuleitung ganz normal über CAT Kabel und Extender ziehen, dort dann bei VGA in, in die Box gehen, über VGA out in den Beamer und über CAT 1,2 rechts und links zu den Bildschirmen fahren um dort mit jeweils zwei weiteren Extendern das Signal wieder in VGA zu konvertieren?
    Noch einfacher wäre es natürlich, wenn es auch ein CAT in gäbe, dann könnte ich mir den einen Extender sparen.
    Bisher haben wir diese zwei im Einsatz!
    Vielen Dank für weitere Antworten :)
  • markus f.
    • 2. Oktober 2015 um 19:00
    Ah verstehe, das ist im Prinzip der VGA-Splitter schon im Extender vorgeschaltet und auf mehrere Cat-Buchsen gelegt...also quasi ein 4-fach Extender in einem. Klar, damit kann man das natürlich machen (hatte ich so in der Form bisher zugegebenermaßen noch nicht gesehen).
    Allerdings würde ich es vermeiden, zwei mal auf Extender zu wandeln - du bekommst einerseits mit Sicherheit einen sichtbaren Zeitversatz auf den Displays (durch die doppelte Anzahl an Wandlungen), andererseits wird das Signal in aller Regel nicht besser durch die ganzen Wandlungen...
    Ich würde lieber "am Boden" direkt in den Extender gehen und dann via Mehrfach-Cat-Multicore in die Truss fahren und dort auf die jeweiligen Empfänger-Einheiten aufsplitten/verteilen.
    Allerdings würde ich aus meiner Erfahrung heraus sagen: lieber ein paar Meter ordentliches Kabel mehr als RJ45-Steckverbindungen einzubauen.
    Ich würde dennoch grundsätzlich sagen: du tust dich in der Truss mit einem guten VGA-Splitter leichter. Ja ich weiß, ist nicht so sexy, aber bewährt und bei guten Komponenten absolut in Ordnung. Um welche Wegstrecken geht es denn?
    Deine Links sind wohl identisch, daher kann ich zu euren aktuellen Geräten nix sagen ;)
    Startech sagt mir so direkt auch überhaupt nichts, FullHD/WUXGA ist damit natürlich auch nicht (lt. Spezifikation), falls du das brauchen solltest...und die "max." 150m gelten demnach sicher auch nicht für alle Auflösungen - aber hey, für den Preis? Da würde ich einfach mal einen Versuch wagen - Rückmeldungen willkommen!
  • niggles
    • 2. Oktober 2015 um 19:41
    Geht so nicht, es gibt aber durchaus praktikable Lösungen für euer Problem:
    1x Sender:
    http://www.extron.de/product/product.aspx?id=mtpt15hda&s=4
    3x Empfänger:
    http://www.extron.de/product/product.aspx?id=mtpr15hdas&s=4
    Gibts immer wieder mal recht günstig gebraucht in der Bucht. Bei WXGA ist halt Feierabend...
  • czc383
    • 4. Oktober 2015 um 16:36
    Ich denke wir werden zunächst tatsächlich über einen VGA Splitter und VGA Kabel fahren, das scheint mir gerade das einfachste.
    Vielleicht lohnt sich eine spätere Investition.
    Vielen Dank für eure Beratung und Ideen :)
  • skyper
    • 4. Oktober 2015 um 23:33
    Hier geht gerade diverses RGBHV/VGA-Material für lächerliche Startpreise in die Auktion,
    ggf. ist ja was dabei...
    https://www.troostwijkauctions.com/de/showequipment/01-21378/
  • Marian Humann
    • 8. Oktober 2015 um 14:51
    Vitecco bietet so ein gewünschtes System für HDMI an (ViTecco Cat100)
    Ich meine mich dran erinnern zu können, bei denen sowas auch mal für VGA gesehen zu haben. Vielleicht mal da anfragen?
