1,4" Treiber an 1,5" Horn
  • LARS
  • 13. Oktober 2015 um 17:23
  • LARS
    ist es ohne hörbare Einschränkungen möglich einen 1,4" Treiber an einem 1,5" Horn zu betreiben? Adapterplatten habe ich bis dato noch nicht gesehen.
  • ERICH
    • 13. Oktober 2015 um 18:00
    Ich hatte damals ein ähnliches Problem - die meisten haben sich einfach einen Adapter aus 8mm oder 10mm Multiplex gedrechselt und meinten das funktioniert Problemlos. Ich hab meine Hörner laminieren lassen und da wurde es in der form entsprechend berücksichtigt. Ging auch problemlos.
  • ukw
    • 7. November 2015 um 20:51
    Von 1,4 auf 1,5" ist eine Vergrößerung des Radius von ca 1,3 mm pro Seite.
    Ein 5 mm Zwischenstück aus Gummi oder MDF reicht schon.
    Ist jetzt die Frage ob der Treiber ein Gewinde hat oder einen flachen Flansch.
    Eine leichte Unstetigkeit in der Hornfunktion ist nicht so schlimm...
    Was sofort hörbar ist, wäre eine Undichtigkeit oder ein Spalt - beides macht sich extrem bemerkbar.
    ... for a few dB's more . . .
  • Dosenfutter
    • 8. November 2015 um 00:03
    Die Kanten sind viel schlimmer als die (unstetige) veränderte Hornkontour. Bau einen Adapter und gleich irgendwelche Kanten oder Übergänge mit nicht schrumpfender Modelliermasse oder Knetgummi (no joke!) aus.
  • LARS
    • 8. November 2015 um 10:08
    Moin, danke für eure Antworten. Ich habe zwischenzeitlich einen 18Sound 4015 (1,5") gekauft. Insofern ist es erstmal erledigt. Hatte mal testweise nen 18Sound nd1460 hier und am 1,5" Horn angeschlossen. Hab nicht groß gemessen aber klang soweit in Ordnung.
    Hat jemand mal die Auswirkungen gemessen (1,4 Treiber an 1,5 Horn)? Was passiert da?
  • Dosenfutter
    • 8. November 2015 um 10:56
    Wenn es richtig adaptiert ist passiert nix. Sind Kanten vorhanden, wird dort Schall reflektiert und es kommt deswegen zu Interferenzen, was zu einem unlinearen Frequenzgang führt, es kann auch Resonanzen geben (höherer Klirr, schlechtes Ausschwingverhalten). Unsaubere Übergänge können auch das Abstrahlverhalten über Frequenz beeinflussen oder zu einem Höhenabfall führen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. November 2015 um 12:20
    also, erfahrungsgemäß passiert da kaum etwas, wenn man den treiber festanzieht und die schaumstoffdichtung in den resultierenden spalt hineingewölbt wird.
    wenn man die wahl hat, würde ich natürlich immer ein passendes horn verwenden! aber bei nicht so wahnsinnig hohen ansprüchen kann man das schon mal machen. die starken resonanzen mancher treiber (die mit 4"-spule ;-)) fallen da wesentlich schwerer in's gewicht.
  • LARS
    • 8. November 2015 um 13:53
    Fabian. Haste speziell den 4015 schon mal getestet oder ist das eine allgemeine Aussage bezüglich 4" Spule?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. November 2015 um 14:01
    den 4015 kenne ich (noch) nicht. beim katalogblättern habe ich aber gesehen, dass sie alle diese neueren treiber mit 1,4", 1,5" und 2"-öffnung anbieten. netter service.
  • Dosenfutter
    • 8. November 2015 um 16:27
    Sry, aber das ist Quark. Das beseitigt nur das Problem bei ungleichen Paßflächen, aber nicht Probleme im Hornverlauf!
  • mattias bost
    • 8. November 2015 um 18:08
    Und wie groß soll der "Quark" in dB (Welligkeit) oder Klirr sein?
  • Dosenfutter
    • 8. November 2015 um 22:12
    Wenn man Schaumstoff in den Hornverlauf hineinragen läßt, man hat da zwar weniger Reflektionen, dafür aber Absorption, was sich negativ auf das Rundstrahlverhalten, speziell im Hochtonbereich, auswirkt. Und das ist in der Tat Quark, man tauscht nur eine negative Komponente gegen eine andere aus.
    Wie groß das ist, siehst Du in der vorletzten K&T bei den Messungen beim Kenford Biradialhorn, da sind das etwa +/-6dB. Bei dem Horn ist der ungünstige Übergang aber noch nicht mal eine scharfe Kante und - da ein Schraubhorn - noch nicht mal unmittelbar am Hornanfang. Wie das genau aussieht, kann sehr unterschiedlich sein, das hängt am Treiber, am Horn, dem Übergang und generell der Kombination der beiden.
    Erhöhter Klirr tritt nicht immer auf, das hab ich aber bereits geschrieben.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. November 2015 um 00:10
    was bekomme ich dafür, wenn ich vergleichsmessungen eines industriestandard-1,4"ers mit einem 1,4"- und 1,5"-horn hochlade?
    [außer unsterblichem internet-ruhm natürlich?]
  • Dosenfutter
    • 9. November 2015 um 03:39
    Vermutlich etwas Einsicht. ;)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. November 2015 um 10:29
    das war nicht die frage. die messungen habe ich ja schon gesehen. die frage war, wer mir den 6er-träger bier für's durchkramen meines archivs und das hochladen ausgibt.
  • FF
    • 9. November 2015 um 16:47
    Nun ja, er heißt halt leider Dosenfutter und nicht Dosenbier, das wird schwierig. Hast Du keinen Hund oder eine Katze? :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. November 2015 um 16:51
    Zitat von "FF"
    ...oder eine Katze? :D
    und ob. mittlerweile 16 jahre, 7 kg, EHK: http://prntscr.com/90tqcp
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. November 2015 um 17:18
    keiner mehr? na, war wohl nicht so wichtig.
  • mattias bost
    • 12. November 2015 um 15:48
    Doch, doch, immer her damit, wenns sich finden läßt! Bei einer Unstetigkeit am Rand von < 1/10 Wellenlänge bei 20kHz würd ich keine großen Auswirkungen erwarten.
    Mattias
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. November 2015 um 15:57
    nungut. hier ohne weitere erläuterungen, siehe bildunterschrift.
    horn 1,4":
    http://www.bcspeakers.com/products/horn/1-4/me90
    horn 1,5":
    http://h-audio.de/shop/catalog/p…roducts_id/1573
    so. und wer gibt mir jetzt den wohlverdienten 6er-träger pils aus?
