Ja, da könnte was dran sein, dass werd ich machen und extra betonen das ich die dLive bei denen gekauft hab und das dLive und UFX ja wohl zusammen hängen.
A&H dLive
kann mal bitte jemand an seiner dlive testen ob der PFL bei >12 geschlossenen Kanälen, welche dem AMM zugewiesen sind, bei allen diesen Kanälen zuverlässig funktioniert?
Einstellungsoptionen sind bekannt, Verhalten variiert hier aktuell nach Kanal…
firmware 2.11 - rev 90473
meine dLive ist für den nächsten gig bereits verladen, da komme ich in den nächsten tagen nicht dran... kann jemand aushelfen?
Auf der Avantis kommt mir vor, dass PFL erst funktioniert, wenn man den Fader einmal kurz aufgemacht hat. Davor zeigt PFL nichts an.
Hab es aber noch nie empirisch untersucht. -
Gestern nach der Show mal mit ein wenig „Ruhe“ getestet:
Kanal 1-8 sind PFL bei geschlossenem Kanal abhörbar, ab CH9 nicht.
Speichert man die Szene und lädt sie danach, funktioniert es auch auf 1-8 nicht mehr. Erst wenn man die Kanäle aus dem AMM 1-8 rauswirft und neu reinzieht.
(Währenddessen wurden keine Einstellungen geändert !! )
Wenn man im Recallfilter die Option „AMM“ blockiert, bleibt der PFL wie er ist.
Vertrieb & Hersteller wurden bereits in Kenntnis gesetzt. Wenn ihr bei abweichenden Firmwareversionen dasselbe Verhalten vorfindet, solltet ihr das bitte auch kurz in die Richtung weitergeben.
Version 2.12 ist da.
Es handelt sich um eine empfohlene "maintenance release" -
Aber der Link zu den Release Notes ist leider tot.
Konntenjemand schon ermitteln was optimiert wurde?
Kann mich mal jemand aufklären wie das mit den Strip Assigns bei mehreren verbundenen Instanzen (hier in der Vorbereitung gerade 2 Surfaces, + Director) funktioniert?
die Strip Assigns sind ja in Bezug auf die verbundenen Instanzen offensichtlich komplett unabhängig voneinander. Wo ist das abgespeichert und lässt sich das irgendwie offline vorbereiten? -
Pro Szene werden die abgespeichert, damit Du bei wechselden Szenen auch die passende Oberfläche hast. Sonst wäre es mit einer Cti 1500 recht mühsam 128 Kanäle zu verwalten. In deinem Fall natürlich je Surface ->Show-> Szene
dass das pro Szene gespeichert wird ist klar. Meine Frage geht in die Richtung einer geteilten show. Also wie funktioniert das, wenn es nur ein Stagerack gibt, auf das mehrere Instanzen connecten. Eben zB im einfachsten Fall ein Laptop mit Director und ein Surface. Ich kann das hier grad nicht checken, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Director wenn er sich auf eine geladene Show connected, unabhängig in den Strip Assigns von dem Surface ist. Das finde ich auch grundsätzlich gut so, ich frage mich nur, ob, wie und wo das gespeichert wird und ob man irgendwie in so einem Multi-Surface Setup die Assigns irgendwie offline vorbereiten kann...
Ich habe es herausgefunden: Das funktioniert über die verschiedenen User Profile. Wenn für jede Instanz die sich connected ein User angelegt wird und sich die Instanz dann mit dem entsprechenden User anmeldet, kann in der Show für jeden User individuelle Strip Layouts gespeichert werden. Nach dem einloggen werden dann entsprechend auch die individuellen Strip Layouts wieder recalled.
Ich hoffe mal das der Link funktioniert
Hey MEGA! Das ist genau die Information die mir gefehlt hat
die in Bezug auf mehrere Director Instanzen bleibt die Lage leider unübersichtlich...
wenn ich mit zwei Director Instanzen auf ein Mixrack zugreife verhält es sich derzeit so: Ich belege die Strip Assignments auf Gerät A und B unterschiedlich und speichere eine Szene. Nun verändere ich die Belegung auf beiden Geräten und speichere eine weitere Szene. Wenn ich jetzt zwischen den Szenen hin und her wechsele ändern sich auf beiden Geräten die Assignments, und zwar so wie ich sie angelegt habe (sie unterscheiden sich also).
Ich hab keine Ahnung wo und wie das gespeichert wird, bzw. woher das stagerack weiß welche Geräte welche sind... Jedenfalls funktioniert das auch beim neu Laden der show und unabhängig von welchem Gerät ich die Szenen lade und speichere und auch unabhängig vom verwendeten User... Jedenfalls meistens
Irgendwie ist das Ganze leider ziemlich buggy... Denn in ungefähr 1 von 10 Fällen scheint sich die Software zu verschlucken und auf einem der beiden Geräte wird ein falsches Assignment geladen. Das macht die Geschichte für mich leider ziemlich unbenutzbar...
Wenn jemand dazu etwas erhellendes beizutragen hat wäre ich sehr dankbar. Ansonsten könnte das jetzt endgültig mal der Anstoß sein dass ich ins MixingStation-Game einsteige
Wenn ich da an Dein FOH Setup denke, könnte für mehr als eine Instanz das ’App Link' Feature interessant sein.
Verbindest du dich dann mit Surface und Mixrack, oder nur Mixrack?
