  5. Licht
PAR36 Pinspot LED Leuchtmittel Alternative
  • eventning
  • 22. Oktober 2015 um 14:22
  • eventning
    ich bin auf der Suche nach einem PAR36 PinSpot Leuchtmittel das in bestehende PinSpots bzw. Halterungen mit diesem Format passen. Es geht mir nicht um die passenden Spannungen (vollkommen egal, löse ich anders, kann auch 230V sein), sondern rein um die Bauform dieses Leuchtmittels.
    Zu den geforderten Facts:
    - PAR36 PinSpot Formfaktor
    - Spannung egal
    - NUR Leuchtmittel ohne Gehäuse
    - RGB <<<--- WICHTIG
    - steuerbar (auch hier egal wie, aber nicht über Fernbedienung)
    - Abstrahlwinkel zwischen 6°-10° <<<<---WICHTIG!
    - Kosten vorerst nicht wirklich wichtig
    Es geht um die Umrüstung eines alten Disko Effektes, der PinSpot Leuchtmittel verbaut hat. Ich will keine Tipps zu neuen tollen Geräten. Die China-fertig-Pinspots kenne ich auch, die Weiß-Alternative auch.
    Vllt auch eine Bastellösung, über Ausbau der Treiberplatine und Netzteil aus einer fertigen Lösung falls es keine reine Lampe gibt. Dann ist aber RGB und Abstrahlwinkel essentiell.
    Falls Infos fehlen, fragt nach.
    Daniel
    Laut und Leise
    Hell und Dunkel
  • der_frank_m
    • 22. Oktober 2015 um 15:02
    schau mal bei SLV die haben eine Menge an AR111, das ist fast PAR36 mit Feile und Spucke sollten die passen....sind allerdings keine RGB.
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • eventning
    • 22. Oktober 2015 um 15:05
    Vielen Dank, aber ich kenne diese Teile schon!
    Laut und Leise
    Hell und Dunkel
  • der_frank_m
    • 22. Oktober 2015 um 17:25
    was ist denn mit den Pulsar ChromaAR111 ?
    Specifications
    LED Option:
    TriColour, RGB, Variable White, UV, Single colour/Custom colour combination
    Lens Option
    8, 25, 45, 10×35, 10×90
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • mrxray
    • 29. Dezember 2015 um 14:27
    Ich kaufe immer die hier:
    http://www.musicandmorestore.de/led-par-36/syl…-ar111-10w.html
  • mringhoff
    • 30. Dezember 2015 um 20:07
    was haben die denn für einen Abstrahlwinkel?
    schaffen die 5 Grad?
    • 30. Dezember 2015 um 21:37
    Guckt euch doch mal die aufgeführten Leuchtmittel richtig an.
    Wie sollen die denn nach den Regeln der Optik auch nur annähernd auf solche kleine Abstrahlwinkel kommen.?
    Das funktioniert so nicht.
    Bei herkömmlichen Leuchtmitteln sitzt Dieses weit vorn in einem Hohlspiegel irgendwo in der Nähe des Brennpunktes, ist nach vorn abgedeckt und strahlt sämtliche Energie in den Reflektor. Das Frontglas besorgt dann den Rest.
    Voraussetzung ist aber ein extrem kurzer Glühfaden, der möglichst noch hochkant sitzt. Das ist nur mit niedrigen Spannungen machbar. Je kleiner desto besser. Darum haben die echten Pinspots nur 6Volt und ACL's 28. Bei letzteren hat sich das damals wohl als bester Kompromiss zwischen Spannung, Strom und die für Reihenschaltung notwendige Anzahl herausgestellt.
    Auch nicht umsonst benutze man damals in den besseren Discoflowern immer 24 oder 36 Volt samt schweren Trafos und nahm ständig verbrannten Fassungen in Kauf. Hatte aber saubere Strahlen.
    Um das mit LED (oder auch Gasbrennern) hinzukriegen, brauchs ein System aus 2 Linsen oder/und einem Spiegel mit weit vorgesetzter Linse. Und möglichst einen Diffusor, sonst siehst du den Chip an der Wand.
    Deshalb wirds auch keine einzelnen Leuchtmittel im herkömmlichen Sinne geben und des TS's Vorhaben so nicht gelingen.
    Schau' dir einfachmal die einfachen China- (andere wirds garnich geben) LED-Pinspots an oder nimm' einen auseinander.... :wink:
    Never stop a running System
