  5. Licht
Martin Rush MH 2 Wash / MH 3 Beam, Erfahrungen?
  • patriks
  • 23. Oktober 2015 um 21:55
  • patriks
    Wie sind eure Erfahrungen mit den Martin Rush MH 2 Wash und MH 3 Beam aus?
    Ich möchte in je 8 Wash Heads und 4 Beams investieren.
    Wie sind die Produkte der Rush Familie im Vergleich zu
    Elation Razor Q7 / Elation Platinum Beam 5R PRO
    Ehrgeiz Helios 7
    Einsatzgebiet von Hochzeit (Wash) bis Bühne (Wash und Beam).
    Was gibt es für brauchbare Alternativen?
    Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
    Patrik
    ____________________________________
    http://www.klangcharakter.de
    www.rur-events.de
  • der_frank_m
    • 26. Oktober 2015 um 14:04
    Wenn ich mir deine PLZ anschaue, solltetst du auf jeden Fall auch die Räumliche Nähe zu den beiden Lieferanten mit in die Kaufentscheidung einfließen lassen.
    Die Elations sind kurz hinter der Grenze in Kerkrade, im Servicefall färst du die 50KM kannst ggf. drauf warten....
    :thumbup:
    Keine Signatur
    • 26. Oktober 2015 um 19:13
    Ansonsten nehmen sich die aufgeführten Lampen kaum was.
    Dürften alle aus China stammen.
    Bei unseren Martin ist ein Display gestorben nach kurzer Zeit. Keine Schrift mehr, nurnoch blau.
    Da löst sich das mangelhaft befestigte Flachbandkabel, was leider nicht reparabel ist. Wenn mans beim Service bezahlen muß; ist das gut teuer. In China bei Alibaba so 5 USD.
    Vermutlich sind die Displays auch weitestgehend diesselben...
    Never stop a running System
  • guessi
    • 5. November 2015 um 17:29
    Das Preis- / Leistungsverhältnis empfinde ich als gut, aber die Lüfter sind unnötig laut.
  • mrxray
    • 29. Dezember 2015 um 14:22
    Also ich würde zu den Rushprodukten raten, wir haben selber je 24 Stück davon und bist dato keine Probleme damit.
    Vielleicht sollte man beim Kauf auch an den ROI bzw. den Wiederverkaufswert denken und der ist bei Martin Geräten
    sicher besser als bei Elation.
    Guten Rutsch ;)
  • dimika
    • 2. März 2017 um 12:44
    Hallo patriks,
    grundsätzlich musst du dir folgendes erst einmal überlegen: LED oder HID Lampe
    Mit LED Movingheads (Hybrids) kannst du sicher schöne Wash Effekte und auch Projektionen machen. Wenn du aber hier mal richtig Dampf (Licht) brauchst werden LED betriebene Wackler sehr schnell echt teuer.
    Dagegen gibt es die Movigheads mit HID Entladungslampen (2R, 5R, 7R, 10R, 14R, 15R,16R etc.).
    Vorteile bei dieser Art von "Engine" ist, dass du erstens deutlich bessere Schärfe in die Gobos bekommst (gerade wenn du mal schöne individuelle Hochzeitsgobos anfertigen lässt). Durch die Bauform der Entladungslampen ist auch der Hotspot (als sichtbarer hellerer Bereich im Lichtkegel) fast zu 100% eliminiert.
    Natürlich haben alle Entladungslampen auch eine Lebenszeit die deutlich unter der LED liegt. Man muss es aber im gesamten Rechnen. (Anschaffung + Leuchtmitteltausch gegen die Qualität der Projektion und der Helligkeit.
    Nehezu alle Hersteller bieten auch Entladungs-Movingheads an (auch die günstigen).
    Lampenhersteller sind z.B. Philips und OSRAM. Da diese Markenlampen aber recht teuer sind suche dir da auch mal gute Alternativen. Auch für deutlich weniger Geld findest du schon hochwertige Leuchtmittel im Fachmarkt (z.B. von YODN (MSD 200S5, MSD 132S2 oder MSD280 R10 etc).
    Wenn du also daran denkst auch mal eine etwas größere Veranstaltung zu machen würde ich dir zu HID Movingheads raten. Wenn es nur um kleine Veranstaltungen geht bist du mit preiswerteren LED Geräten auch gut bedient.
    Ich hoffe es hilft dir!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
