  5. Licht
ETC Express 24/48 - Channel als Switch auslegen?
  • java4ever
  • 17. Dezember 2015 um 07:15
  • java4ever
    Wundervollsten Guten Morgen,
    Sitze grade vor ner ETC Express 24/48 bei ner Festinstallation und richte alles nach meinen Bedürfnisse ein.
    Dabei bin ich auf 2 Probleme gestoßen:
    1. Kann ich einen Channel (oder Dimmer) als Switch, ergo An oder Aus anlegen?
    2. Kann ich zwei Channels gegeneinander ausschließen? Geht konkret um eine Leinwand, mit jeweils einem Channel für Hoch oder Runter. Werden beide gleichzeitig genutzt hochgezogen gibts Feuerwerk. So einen eventuellen Bedienfehler von mir möchte ich im Vorneherein ausschließen...
    Bin aus der BDA nicht schlau geworden...
    Viele Grüße
  • andi.bt
    • 17. Dezember 2015 um 11:27
    Zu 2.:
    Da man deine Einstellungen auch verändern kann halte ich es nicht für Sinnvoll das Softwareseitig zu lösen - soweit es mMn auch unzulässig ist. Hier hilft eigentlich nur die klassische Schützverriegelung. Das heißt du hast 2 Schütze. Eines für auf und eines für ab.
    Wenn du die Schütze so anklemmst, dass der Strom bevor er in die Spule vom Schütz geht durch den Öffner des jeweiligen anderen Schütz muss dann passiert folgendes:
    Der Schütz 1 zieht an. Der Schließer Kontakt lässt deine Leinwand runter fahren. Der Öffner Kontakt ist geöffnet und Schütz 2 kann nicht anziehen solange Schütz 1 nicht wieder abgefallen ist.
    Ich kenne deine Ausbildung leider nicht. Aber falls du keine Elektrofachkraft bist würde ich dir nahelegen mit der Realisierung dieser Schaltung einen Elektriker zu beauftragen. Wenn du 1. auch für diese Schaltung verwenden willst kann ich dir leider auch nur dazu abraten. Nimm einfach Relais die dann Schütze ansteuern: z. B. davon: http://www.dmx4all.de/produkte_dmx_relais.html
  • java4ever
    • 17. Dezember 2015 um 11:46
    Danke für deine Vorschläge - Leider bin ich in der Halle nur zu Gast als Techniker für eine VA.
    Da ich mir das fest installierte Hallenlichtpult eh anpasse, hab ich mir gedacht, hinterlass ich gleich was für meine Nachfolger...
    Dass es da elektrische Lösungen gibt war mir klar, leider ist es eine recht alte Leinwand und - wie gesagt - an der Elektrik kann/darf ich nichts ändern...
    Zu 1. Das wäre nur um Fragen zu ersparen wie "Muss ich das ganz aufdrehen - Nein. Das Ding bewegt sich ab DMX Wert 1" oder "Fährt bei halbem Fader die Leinwand nur halb so schnell". So wäre am Pult ganz an oder ganz aus.
  • niggles
    • 17. Dezember 2015 um 12:57
    Da hat offenbar wer stumpf einen mechanisch verriegelten Schalter (auf-stop-ab) durch den Anschluss an 2 Dimmerkanäle oder DMX-Relais ersetzt :shock:
    Meine Empfehlung: Nimm die DMX-Kanäle für die Leinwandsteuerung aus dem Patch am Pult raus und sag dem Betreiber dass er sich gefälligst eine ordentliche Steuerung mit Schützverriegelung zulegen soll. Sachen gibt's...
  • MRspeaker
    • 17. Dezember 2015 um 21:40
    mmh.,der einfachheit halber könntest du einen Chase bauen, step 1 leinwand hoch, step zwei Leinwand runter, und das ganze dann per Tastentrigger? Sollte etc bestimmt können.
    Oder einen Merger der auf HTP steht und somit nur einen Kanal akzeptiert.
    Es gibt ja welche, bei denen auch Adressebereiche zuläsig sind. Ab 100 oder sowas.
    Dann brauchst du nur per Y-Kabel auf den Merger, Leinwand runter Adresse 99, Leinwand hoch Adresse 101, das ganze per HTP zusammen führen und auf die Dimmerswitche geben.
    Dann wäre wenigstens etwas Sicherheit drin.
    http://www.audio2.eu
