chassis im compound-betrieb - was ist zu beachten ?
  • ddt
  • 21. Mai 2003 um 15:14
  • ddt
    hi,
    wollte mal wissen, inwieweit sich klangeigenschaften & belastbarkeit eines chassis ändern, wenn man zwei stück als compound betreibt (also membran auf membran, und einen speaker phasenverpolen).
    in meinem konkreten fall wären es 2X2 15"-chassis in einem bp 6. ordnung
    vielen dank schonmal für postings
    andreas
  • Wolfgang
    • 21. Mai 2003 um 16:39
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:45)
  • FNR
    • 22. Mai 2003 um 11:27
    man munkelt das sich fs auch ein wenig nach unten verschiebt, da die Lautsprecher im Compound Betrieb als "Ein"Lautsprecher zu betrachetn sind, man bekommt im Grunde einen neuen Lautsprecher mit veränderten Werten, zum Membrangewicht addiert sich die zwischen den Membranen eingeschlossene Luft, sicherlich nicht viel aber eben doch etwas.
    Durch die Compound / PushPull Ordnung zwingst du die Lautsprecher auch zum Gleichschritt, da sie durch die Luft aneinander gekoppelt.
    Allerdings finde ich den Verlust des Schalldrucks zu erheblich als das ich so eine Konstruktion bauen würde.
    Und unendlich über Amp kompensieren geht auch nicht, da geben Xmax und die Belastbarkeit schnell die Grenzen vor und du mußt in potentere Amps investieren.
    Im übrigen mußt du auch zwingend mit 2 Chassis pro Boxe arbeiten !
    Das kostet viel mehr und leistet weniger
    Du kastrierst 2 Chassis auf die Membranfläche eines Chassis und das ist doch echte Verschwendung ! Ca. 1700cm² oder 850cm² bei zwei 15" Chassi, was würdest du wählen ;)
    Frank N. Stein
    PS: Für Heim Hifi aber durchaus gut brauchbar...
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • ddt
    • 22. Mai 2003 um 15:52
    wie stark wird denn der schalldruck reduziert ?
    ich hatte halt das bp-gehäuse und noch vier billige 200w-chassis, als amp nen ta-1400, deswegen 2X2 chassis als compound. designed ist das gehäuse ja für zwei kappa lf, die dann auch irgendwann rein sollen, sind inzwischen in br's verbaut worden.
    andreas
  • mufffty
    • 22. Mai 2003 um 16:47
    Wolfgang hats schon gesagt
    sinkt um 3 dB
  • FNR
    • 22. Mai 2003 um 20:17
    um 3dB Lautstärkeverlust auszugleichen brauchst du die doppelte Leistung !
    Damit wäre dein Vorteil 2 parallel laufender Bässe an nem TAmp zwecks Leistungssteigerung schon mal wech.
    Und irgendwelche Bässe in eirgendein BP Gehäuse, ich weiss nicht ob das so funzt... aber wenn du eh schon alles hast, probiers halt einfach aus.
    Kann ja nicht viel kaputt gehen ;)
    Frank N. Stein
    PS: 2 Bässe als Compound gegen 1 normalen Doppelbass verliert sogar 6db ! Der Compound verliert 3db durch die Bauart und die Doppelbässe gewinnen 3dB durch die doppelte Membranfläche, macht also 6dB Differenz... oder aber 4 fache leistung auf den BP ...
  • audio-zenit
    • 22. Mai 2003 um 23:33
    ..oder anders gesagt, Du hast 3dB weniger Schalldruck, benötigst aber die doppelte Verstärkerleistung. Das ist in der Regel für PA-Anwendung unwirtschaftlich.
    Aber man sollte bedenken, dass durch die Halbierung des Vas das Gehäuse nur halb so gross werden muss wie das eines einzelnen Speakers. Das kann für manche Anwendungen im Hifi-Bereich, wo es nicht massgeblich auf Pegel sondern auf Gehäusegrösse ankommt, durchaus sinnvoll sein und war vor 20 Jahren, als Speaker mit ordentlichem Antrieb noch unbezahlbar waren, garnicht so unpopulär.
    Gruss Jürgen
  • ddt
    • 23. Mai 2003 um 09:41
    naja, ich seh schon,
    da werden die chassis halt bis zum abrauchen geschürt, und dann gescheite chassis eingebaut !
    wobei ich sagen muß, daß ich momentan von dem output des teils angenehm überrascht bin, bin mal gespannt, was mit gescheiter bestückung rauszuholen ist
    also nochmals danke für die postings
    andreas
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
