  5. Sonstiges
SRX 712m Geflogen - Sicherung?
  • SEtechnik
  • 28. Januar 2016 um 10:13
  • SEtechnik
    Hallo liebes Forum,
    meine Frage an euch, in der Hoffnung dass ihr einen Tipp habt :D ...
    Gibt es irgendeine Möglichkeit die SRX 712m mit dem Flugbügel nochmal zu safen?
    Die Boxen selbst haben dafür ja nix verbaut...
    Herzlichen Dank für eure brauchbaren Tipps...
    Grüße SEtechnik
  • schotte
    • 28. Januar 2016 um 18:56
    oben auf der Box sehe ich Schrauben. Da sollten eigentlich Ringösen rein passen wenn innen Blechwinkelverstärkungen drinnen sind und die Schrauben so raus gehen.
    :wink: Schotte
    • 29. Januar 2016 um 08:46
    man sollte sich mit solcherlei sicherheitsfragen unbedingt an den Hersteller bzw. den vertrieb wenden. nur die können hierzu definitive aussagen treffen.
    und das natürlich am besten schriftlich ;)
  • Volker Holtmeyer
    • 8. Februar 2016 um 15:59
    Bei der JBL SRX712M gibt es nur die beiden Gewinde links und rechts an der Box.
    Da hat der schotte wohl eine "Spezialversion" gesehen, oder er meint ein anderes Modell. ;) Ist ja bei JBL in letzter Zeit etwas unübersichtlich geworden ...
    Beide M10-Punkte sind so ausgelegt, das sie das gesamte Gewicht der Box tragen können - somit ist ein weiterer Befestigungspunkt obsolet. Der Flugbügel an sich (sofern er mit nur einem (!) Haken oder Coupler mit Flügelmutter befestigt wird) muss allerdings mit einem Dreahtseil gesichert werden.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
