Trafoauswahl für Endstufe mit einer definierten Ausgangsleis
  • karl-alfred_roemer
  • 22. Februar 2016 um 17:59
    welche Spannung muss ein Trafo haben, wenn man z.B. an 8 Ohm 300 Watt RMS haben will?
    In den Datenblättern bei Trafos wird ja immer die Effektivspannung angegeben. Z.B. 2*36 oder 2*55V.
    Nach der Gleichrichtung sind die negativen Halbwellen einfach nur hochgeklappt (oder die positiven herunter geklappt). Abzüglich der beiden Diodenspannungen im Brückengleichrichter von sagen wir mal 0,7V pro Diode) sollten dann immer noch 2* 34,6V Effektivspannung dort rauskommen. Dahinter befinden sich die Elkos, die sich auf die Spitzenspannung aufladen sollten. Durch den Formfaktor des Sinus wären das beim 2*36V Trafo demnach +/- 48,8V.
    Die Endstufe selbst kann bei Vollaussteuerung mit dieser Spannung einen Sinus mit einer Spitzenspannung von eben diesen 48,8V abzüglich eventueller Spannungsabfälle an den Endstufentransistoren erzeugen, wobei diese aber nicht zwangsläufig mit 0,7V abfallen müssen. Insbesondere nicht, wenn MOSFETS verwendet werden.
    Idealerweise wäre die Effektivspannung am Ausgang also 48,8V/Wurzel(2) (für reine Sinussignale, was ja etwa 34,5V entspricht.
    Bei 8Ohm hätte man damit einen Effektivstrom von 4,15 Ampere entspricht. Aus Effektivspannung und Effektivstrom ergibt sich an (ohmschen) 8 Ohm eine Leistung von 148Watt.
    Ist meine Rechnung so korrekt?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Karl
    • 6. März 2016 um 18:35
    nein, denn:
    a) an den Elkos steht ja die 'Spitzenspannung' nur sehr kurzfristig zur Verfügung, ich würde, wenn dann maximal mit der Effektivwert rechnen.
    b) Die Emitterwiderstände erzeugen einen Spannungsabfall
    c) Eine 'Vollaufsteuerung' der Leistungstransitoren ist oft aufgrund des Aufbaus der Ansteuerschaltung der Endstufentransistoren nicht möglich.
    Tomy
