GAE BR218 upgrade
  • Gideon
  • 22. Februar 2016 um 20:14
  • Gideon
    Ich besitze 2 GAE BR218 (2000 W Version, L18P300 Bestueckung) und moechte die beide Teilen upgraden um einfach mehr raus zu holen. Welche Lautsprecher wird sich dafuer eignen?
    GAE bietet auch schon eine 3000 Watt Variante an...
    Danke und gruss
    gideon
    Greetings de chef himself
  • yamaha4711
    • 22. Februar 2016 um 20:48
    Warum möchtest du denn dieses "upgrade"?
    Du brauchst pro Kiste 1kW mehr Leistung und ich befürchte, dass immer noch die L18P300 RCF's da drin werkeln.
    Wenn du selbst neue Chasis einbauen möchtest, dann sollten diese auch Kompatibel zur Konstruktion an sich sein.
    Nur nochmal die Frage, warum sollen deiner Meinung nach 1kW mehr Leistung, die du erst mal bringen musst, wirklich signifikant mehr Output bieten? Bei gleichem Wirkungsgrad, vorausgsetzt, sind das gerade mal 1.76dB mehr. Die müssen aber auch vom Wandler umgesetzt werden (Powercompression etc. ?!).
    Es würde mehr bringen 1-2 weitere, baugleich Kisten dazu zu stellen.
  • schotte
    • 22. Februar 2016 um 21:22
    so`n 18S 18TLW3000 dual voice coil Luftschieber sollte da sogar drinnen spielen.
    Nur braucht man da auch zwingend Endstufen die ein sauberes "Topend" liefern damit sich das akustisch lohnen würde und die Kosten schon ein Vermögen,
    zudem wird meist Arbeit am Gehäuse fällig !!!
    :wink: Schotte
    • 22. Februar 2016 um 23:17
    genau das wäre auch mein erster gedanke 8)
  • presonus
    • 22. Februar 2016 um 23:25
    Upgrade BR 118/218 !
    Es gibt vermehrt Anfragen ob es möglich ist den 1kW Treiber gegen seit ca. 3 Jahren verbauten 1,5 kW Treiber zu tauschen . Der Gusskorb und der Hubweg ist etwas größer und somit geht das nicht ! Bei Fragen bitte einfach melden per PN oder Telefon
    Quelle: GAE
    Audio Zenit XP215 User :)
