  5. Sonstiges
NE8FDX-Y6-W u. NE8FDX-P6-W Abmessungen
  • uifei
  • 23. Februar 2016 um 19:23
  • uifei
    Wer kann mir genaue Abmessungen dieser Buchse geben?
    Hersteller Neutrik
    NE8FDX-Y6-W
    NE8FDX-P6-W
    Wichtigste Messung: => Durchmesser ( Bohrung ) 24mm auf die gesamte Länge/ Tiefe???
    Passt diese Buchse in einen 24mm Zylinder oder sind es dann wieder 25mm oder sogar 26mm Durchmesser ????
    Herzlichen Dank
    PS: Neutrik fragen??? =>Gerne, aber wen?
    Bitte nur antworten, wer diese Buchsen hat und messen kann.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Administrator
    • 23. Februar 2016 um 19:56
    Vielleicht auf der Homepage des Herstellers?
    http://www.neutrik.com/de/ethercon/ne8fdx-p6-w
    http://www.neutrik.com/de/ethercon/ne8fdx-y6-w
  • nasi
    • 23. Februar 2016 um 22:58
    Ich habe gerade die Nicht-IP65-Varianten rumliegen. Wie mir scheint, unterscheiden die sich nur in ihrer Frontplatte, sind also "innen" gleich.
    Ich werde morgen nachmessen, wenn ich wieder auf Arbeit bin. Noch bevor ich versuche, die NE8FDV-ST-B in (d)eine Snakebite zu verbauen ;)
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • nasi
    • 24. Februar 2016 um 23:32
    So, jetzt endlich die ersehnte Antwort: nein, die -Y6 werden im Laufe ihrer Tiefe nicht dicker oder dergleichen. Ich habe sogar nur 23mm maximal gemessen.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • uifei
    • 25. Februar 2016 um 18:07
    ThoSchu => danke
    nasi, herzlichen Dank! Deine Antwort Ja, passt bei den Frontpanels.
    Warum ausgerechnet NE8FDV-ST-B ???
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • nasi
    • 26. Februar 2016 um 00:50
    Zitat von "uifei"
    ThoSchu => danke
    Ganz einfach: Experimentierfreude.
    Was ich aber vorher gar nicht beachtet hatte: die werden nicht von vorn durch das D-Loch gesteckt. Die Leiterplatte würde auch gar nicht durchpassen. Man schraubt die Frontplatte von der Buchse ab, steckt sie von hinten auf und schraubt von vorn die Frontplatte wieder auf. Vernieten ist daher nur mit sehr langen Niete möglich; die mitgelieferten Schrauben fressen sich hingegen in das Plastik. Also etwas Fummelei. Und sehr umständlich bis unmöglich, wenn man nicht an beide Seiten gleichzeitig rankommt.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
