LTC Verteiler?
  • georg.h
  • 16. März 2016 um 16:44
  • georg.h
    Hallo zusammen!
    Habe hier einen "evertz time code master" dessen LTC signal ich auf mehrere Geräte verteilen möchte. Hatte bisher noch nicht mit der Technik die hinter dem lienearen Timecode steckt zu tun, deswegen frage ich euch:
    Wir das mit einem hardwired passiven Split funktionieren.... also zb. 6 STK durchverbundene XLR Einbaustecker. Oder wäre das dann mehr so ein try and error ding weil das von der Eingangsimpendanz der angeschlossenen Geräte abhängt?
    Oder hat gar jemand eine Schaltung parat mit der ich dieses Projekt angehen könnte?
    Vielen Dank euch,
    Grüße,
    Georg
  • hermste
    • 16. März 2016 um 17:01
    LTC ist ein Audiosignal mit Line-Level.
    Am besten verwendest du dafür einen Aktivsplitter mit Pegelregelung (Zonen-Verteiler, Presse-Splitter, ...)
    Ob du es vielfach verteilen kannst, hängt von den Quell- und Lastimpedanzen der Geräte ab - kann man pauschal nicht sagen.
    Wenn du kein Splitgerät hast, mieten oder anschaffen willst, aber trotzdem eine technisch saubere Lösung haben willst, könntest du über ein kleines Digitalpult mit acht Analogausgängen das Signal mehrfach ausgeben - ggf. kannst du da auch eine Pegelanpassung noch vornehmen.
  • niggles
    • 16. März 2016 um 22:28
    LTC bitte nicht mehrfach A/D-D/A wandeln sondern so weit wie möglich analog verteilen. Die Flanken danken's...
  • georg.h
    • 17. März 2016 um 21:29
    Danke für die Tips.
    Habe einen alten Kramer Composite Distributor der auch 1in10 Audio verteilen kann dazu missbraucht. Funktioniert wunderbar.
    Grüße,
    Georg
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
