  5. Licht
MA Scancommander Probleme
  • VOYAGER
  • 29. Mai 2016 um 15:13
  • VOYAGER
    Hallo an alle !
    Nach langem überlegen und herumsuchen nach einem günstigen DMX Pult bin ich auf den SCANCO von MA gekommen.
    Das Gerät günstig erworben und jetzt geht es los - nämlich nix!
    Setup: 4 x Futurlight MH 640 Movingheads, 8x Robe Wash 250 XT
    Der SCANCO kann ja max 16 MH´s steuern - sollte also reichen.
    Bisher habe ich immer mit dem Freestyler PC Programm alles gesteuert, aber ich wollte gerne ein Gerät mit dem man auch Live schneller eingreifen kann.
    SCANCO aufgebaut, MH´s dran und Anleitung ausgedruckt, Tasse Kaffee dabei und dann wollen wir mal .......
    Mittlerweile habe ich das Gerät komplett einmal resettet, nach der Kurzanleitung von einem Karl Offelmann. ( findet man im Netz )
    Weiterhin haben ich dann, nach Anleitung, die MH´s einprogrammiert.
    Ich bekomme keinen von den MH´s ans laufne mit dem SCANCO.
    Das maximum an Bewegung : Unter SETUP, STAGE MOVMENT und wenn ich dort die Bühneneckpunkte anfahren will, dann kann ich mit dem linken und rechten Encoder Rädern nur die PAN Bewegung erzeugen, keine TILT Bewegung.
    Der Verkäufer hat das Pult als gewartet, voll funktionsfähig und gepflegt verkauft.
    Bin ich jetzt zu blöd oder woran liegt es ? Was mache ich falsch ?
    Alle DMX Adressen sind auch vernünftig vergeben, die MH`s laufen mit der alten Steuerung einwandfrei!
    Bitte jetzt keine Diskussion über das Equipment, für meine Zwecke reicht es!
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
  • yamaha4711
    • 29. Mai 2016 um 17:56
    Hast du die Fixtures selbst programmiert oder welche aus der Bibliothek verwendet?
    In jedem Fall mal die gesamte Adressrange des Fixture prüfen, ob dies auch der Einstellung am MH entspricht.
    Kannst du denn Farben, Gobos und andere Funktionen ansteuern?
    Falls nur Pan/Tilt nicht vernüftig tut, dann solltest du mal nachsehen ob das 8-Bit oder 16-Bit Bereiche sind. Das muss auch übereinstimmen.
    Versuch zunächst nur je ein MH einer Sorte anzuschliessen, so dass dieser funktioniert. Dann kannst du die restlichen nach und nach anschliessen. Falls da was dann schief geht, dann per DMX Tester oder einem Dimmer mal alle Kanäle durchkurbeln.
    Ist die DMX Linie auch am Ende terminiert?
  • marcoboy
    • 29. Mai 2016 um 18:48
    Die Fixtures sind in der LIB doch enthalten ? Warum neu Programmieren ? Lade sie doch mal aus der LIB.
    Welche Softwareversion ist denn drauf ?
    Außerdem setze die Bühneninitialisierung zurück nicht das da der Hase begraben ist. Diese ist erst mal auch nicht nötig nur wenn du das Setup auf eine andere Lokalität mit anderen Bühnenmaßen übertragen willst. Dann sorgt diese Funktion dafür das die Figuren innerhalb dieser Grenzen bleiben etc.
  • Teddytaste
    • 30. Mai 2016 um 00:15
    Welches Bundesland? Komm mit dem Ding und zwei Lampen mal rein und ich schau mir das mal an...
    LG peter
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • VOYAGER
    • 30. Mai 2016 um 15:34
    Vielen Dank schonmal an alle!
    Ich habe den Scanco resettet und danach die Fixtures aus der Bibliothek genommen - das klappt auch alles wunderbar.
    Nachdem ich mittlerweile nur noch einen MH angeklemmt habe, kann ich auch bei dem max. nur PAN Bewegungen machen.
    Die MH´s laufen alle auf 16 Bit, müsste ich am Scanco mal schauen.
    Ich habe grad eben mal das Angebot von Peter ( Teddytaste ) angenommen, er wohnt eine knappe Stunde von mir entfernt.
    Mal schauen wie wir da weiterkommen.
    Bericht folgt!
  • VOYAGER
    • 31. Mai 2016 um 20:52
    Also,
    heute bin ich dann mal, nach Absprache, zu Teddytaste ( Peter ) gefahren.
    Den Scanco und zwei Wackelköppe im Gepäck.
    Ich sage nur, wenn zwei alte Hasen sich den Scanco mal eben unter die Fittiche nehmen - ein Kollege von Peter kam noch dazu.
    Ratz Fatz lief der Scanco und mir wurde schwindelig vom zusehen.
    Ich hatte einfach die falschen Fixtures gewählt, obwohl die eigentlich passen sollten.
    Peter hat dann mal "eben" ein paar User Fixtures angelegt und noch ein paar Kleinigkeiten aus dem Gerät gelöscht - jetzt habe ich eine Basis mit der ich vermutlich in den kommenden Tagen arbeiten kann, bzw. Programieren kann.
    Nochmal ein ganz dickes und herzliches DANKESCHÖN an Peter und Stefan (?) für die Geduld und Hilfestellung - sowas findet man heutzutage nicht mehr allzu oft!
    Viele Grüße und immer gute Auftragslage !
  • Teddytaste
    • 31. Mai 2016 um 22:09
    Zuviel des Lobes, aber trotzdem Danke :)
    Ab jetzt können aber auch einige Jungs hier aus dem Forum wieder helfen, soweit läuft ja nu alles.
    LG peter
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • Teddytaste
    • 2. Juni 2016 um 15:47
    Wie sieht es denn an der Scanco-Front gerade aus? Kommst Du nu weiter oder brauchts noch Hilfe?
    lg
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • VOYAGER
    • 11. Juni 2016 um 16:35
    Sieht mom sehr gut aus!
    Ich habe mich in den letzten Tagen recht gut in den Scanco eingefuchst, Preset, Memory und Chaser erstellen klappt schon im Schlaf :)
    Ein Problem habe ich noch, bei dem ich einfach nicht weiter komme:
    Ich habe jetzt zwei Chaser erstellt. Die Wackelköppe sollen einfache Kreise ziehen, ein wenig bewegtes Licht eben.
    Leider haben die dabei ein Tempo drauf, ich bekomme die Fahrten von der Geschwindigkeit einfach nicht herunter geregelt.
    Wenn ich den Chaser editiern möchte, dann habe ich ja die möglichkeit im Fenster folgende Veränderungen vorzunehmen:
    Speed: mit dem mittleren Drehrad und dann noch Step Fade und Step Trig mit den rechten Drehrad.
    Irgendwie reagieren die Köppe da nicht wirklich drauf.
    Was mache ich falsch oder wo sollte ich mal dran drehen ?
    Viele Grüße
    • 11. Juni 2016 um 18:21
    den Speed im Preset für die Kreisbewegung ändern !? :)
  • VOYAGER
    • 11. Juni 2016 um 19:47
    Es gibt kein Preset.
    Ich habe die Kreisbewegung über diverse Chaserschritte gespeichert.
    Also die MH´s auf einen Punkt gefahren, speichern, nächster Punkt, speichern - etc.
    ..... und jetzt flitzen die zu den einzelnen Punkten, kurz verharren und weiter.
    Also eine schöne flüssige Bewegung ist das nicht wirklich......
  • Teddytaste
    • 12. Juni 2016 um 02:06
    neeee, da gibts eine eigene Funktion für (Circles via Shift).
    Dort kann man alle Parameter speichern.
    Ruf mich mal an wenn du direkt davor sitzt...;-)
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • marcoboy
    • 12. Juni 2016 um 09:52
    Das geht so nicht :wink: In jeden Schritt ist eine andere Position die Köpfe fahren mit vollen Speed dort hin weil ihr PAN/TILT Wert plötzlich springt. Wenn der Kopf von 1-> 2 mit X Speed fahren sollen müssen viele einzelne Werte gesendet werden der Kopf trackt dem nach. So entsteht eine Bewegung. Genau das bewerkstelligen diese Funktionen, diese berechnen die Werte und sendet sie dann raus. Ähnliches wird erreicht wenn man die einzelnen Szenen nicht hart sondern mit Rampen überblendet. Fade in , Fade out :wink:
  • Volker
    • 14. Juni 2016 um 07:51
    ...und in jedem Fall mal genau schaut was man eigentlich abspeichert (Matrix). Wenn in jedem Schritt die Geschwindigkeit für die Kreisfahrt wieder auf Vollgas gesetzt wird, ist es mit Änderungen Essig...
    Ansonsten haben wir für kleine Baustellen auch noch einen hier rumstehen. Der läuft und läuft und läuft mittlerweile seit etwa 15 Jahren. Einzig die Speicherbatterie muss ab und an mal gewechselt werden.
    Viel Spaß mit dem alten aber guten Teil!
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
