X/M32 Show-File-Verwaltung
  • 10. Juli 2016 um 13:55
    • 26. Januar 2023 um 21:21
    • #41
    Zitat von mfk0815
    …ich habe mit den beiden Systemen so an sich keinen Stress bei der Datenspeicherung an sich.
    Ich auch nicht, allerdings ist geschmeidig anders und es stört mich gewaltig, wenn das für mich unnötigerweise diese
    Thema
    Warum der Band-Tontechniker sein eigenes Pult mitbringt
    ...ist noch mal ein eigenes Kapitel.
    Was haben wir uns doch gewundert. Als es vor 20 Jahren mit den Digitalpulten so richtig los ging, dachten wir (ich :)) „Suppi, jetzt muss es nur „das richtige“ Pult sein und die Bandmischer kommen nur noch mit dem USB. Keine FOH-Burgen mehr, mit zwei der Lieblingsmarken der Kollegen ist das Festival erschlagen. Bald darauf gabs Fotos mit vier(!) PM5Ds ++ an einem Monitorplatz zu bestaunen und irgendwie war das mit dem USB dann in der Praxis doch nicht so…
    guma
    20. April 2022 um 22:12
    Auswirkung hat.
    • 27. Januar 2023 um 21:57
    • #42
    Zitat von mfk0815
    Na na, nicht gleich reflexartig in den Verteidigungsmodus wechseln.
    nun ja, wer von uns war denn der erste, der jetzt wieder damit angefangen hat? frech*
    lass gut sein, wir werden uns in diesem thema nie einig. das wissen wir ja bereits seit längerem.
    • 2. April 2023 um 17:15
    • #43
    …und was ebenfalls an der „Speicherlogik“ gewaltig nervt:
    Jedes Mal, wenn ich an einem fremden Pult mit der im besagten Pult fix eingebauten X-live Karte aufnehme, muss ich händisch von 16 Spuren auf 32 Spuren umstellen.
    Hirnriß 1
    Warum speichert das Ding das weder in szenen noch in shows?
    Hirnriß 2
    Warum ist ausgerechnet '16 Spuren' der „Standard“ also der Default? Ich habe genau keine Band, bei der ich nur 16 Spuren belege. Dafür aber schon x Aufnahmen, bei denen mir beim dritten Stück einfällt, dass ich ja händisch auf die 32 Spuren wechseln muss. Da man ja beliebig große SD Karten passend formatieren kann und das fast nichts mehr kostet, gibt es für mich keinen Grund dafür, dass 'sparsame 16' der Default ist. :thumbdown:
  • lisa f.
    • 11. November 2023 um 13:28
    • #44
    Also ich habe hier jetzt alles mehr oder weniger intensiv durchgelesen, aber folgendes wird nicht so recht beantwortet (und es wird sicher jemand krähen ich sollte doch RTFM);
    Was sind Snippets und was sind Scenes, was ist der Unterschied und wie ist die Hierarchie?
    Hintergrund:
    Ich mische alle 4 Support Bands Monitor auf einer M32, und möchte einfach das korrekte Speicherform pro Band wissen. Auf‘m Pult. Ich habe kein Bedarf den Quark auf‘n Stick zu speichern oder gar offline zu editieren.
    Heute war Show 1, ich habe beides genutzt und alles hat funktioniert, aber ich würde gerne wissen was jetzt was ist/macht/sinnvoll ist.
    • 11. November 2023 um 13:58
    • #45
    Scenes speichern mehr oder weniger das komplette Pult und du setzt Safes beim Laden. Snippets speichern, was du beim Speichern ausgewählt hast. Die sind dazu da kleine Änderungen im Ablauf durchzuführen.
    In den Cues kannst du aus Scenes und Snippets dann deine Show basteln.
    Wenn du ohne Snippets arbeitest kannst du auch einfach die Scenes laden. Showcontrol lässt sich entsprechend umschalten.
    • 11. November 2023 um 18:40
    • #46
    Snippets finde ich hilfreich, um im Editor aus wenigen Blöcken ein “lokales” file zusammen zu bauen. Beispiel:
    Band snippet (Inputs und Effekte) mit
    Club snippet (LR Master mit HausEQ, routing, wedgebusse mit EQ) verheiraten.
    Das geht mit den snippets sehr gut. ;)
  • lisa f.
    • 12. November 2023 um 03:44
    • #47
    Ah verstehe. Die sind quasi unabhängig voneinander, können beide innerhalb einer Show genutzt werden und erlauben relativ vielseitige Filestruktur. Für meine Anwendung nicht relevant.
    Danke!
    • 15. August 2024 um 15:04
    • #48
    Hier noch mal der Hinweis:
    Nach wie vor ist es so, dass Teile der unter SETUP -> CONFIG gespeicherten Einstellungen weder in 'scenes' noch in 'shows‘ gespeichert werden. Das hat ja auch eine gewisse Logik. ;) Möchte man hier sicher sein, dass alles so ist, wie man es haben möchte, sollte man bei fremden Pulten entweder die hier gewünschten Einstellungen einzeln überprüfen oder einfacher ein Backup laden.
    Mir fällt das spätestens immer dann auf, wenn ich zwischen hard- und soft mute wechsle und sehe, dass gerade der jeweils nicht gewünschte Status eingestellt ist. ;)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
