Vorschläge für Weichenberechnung gesucht....
  • Seeteufel
  • 23. Mai 2003 um 13:29
  • Seeteufel
    Hallo Experten!
    Für einen LS-Umbau möchte ich die Frequenzweichen aufpeppen und wollte nun die Weichen neu berechnen. Allerdings kann ich das selbst nur nach simpelsten Methoden ohne Berücksichtigung von Lautsprecherparametern und Gehäuse. Vielleicht ist ja einer der Profis so nett, mir zu helfen...
    Tiefpass für:
    18sound 15ND930-8Ohm, zwei Stück parallel im BR-Gehäuse.
    Trennfrequenzempfehlung? Flankensteilheit?
    Ich dachte an 2kHz (nicht lachen!) mit 18dB LR.
    Hochpass für:
    Oberton D2545-8Ohm
    Ich dachte an 2kHz mit 18dB LR.
    Vielleicht kann man die Frequenz bei beiden auch auf 1.5kHz legen, aber ich denke der 1" Treiber ist dann kaum noch belastbar.
    Schon mal Dank. Ich schicke dann auch eine Flasche "Aussay Cremant d´Alsace Reservé Personelle Brut" zu.
    Seeteufel
  • www.malareen.de
    • 23. Mai 2003 um 13:48
    @ Seeteufel:
    Es gibt zwar ein paar Freq.W. Simu Programme, aber die liefern auch nur die Basis und keine perfekten Ergebnisse.
    Die Entwicklung einer Fr.W. zählt zu der hohen Schule des Lautsprecherbaus, ohne umfangreiche Messungen ist da nichts zu machen.
    Zu deiner Bestückung:
    15"er mit einem 1" Treiber zu kombinieren ist recht unglücklich, bessere Ergebnisse erziehlst du mit einen 1,4" oder 2" Treiber !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Seeteufel
    • 23. Mai 2003 um 15:02
    Das 1" Horn ist halt schon drin. Ich wollte nicht noch das Horn und die Öffnung umbauen. Dann kann ich den Lautsprecher gleich verschrotten. Ein 2" hatte ich auch in der Wahl, aber das ist dann in den Höhen etwas zu dünn für Fullrange. Und der BMS-Koax kann mit dem geschlitzten Horn wohl nicht gut klingen.
    2" und dann bei 500-1000Hz trennen....Hm. Wenn das Ergebnis voll in die Hose gegangen ist, muss ich es eh so machen.
    Ein Simulationsprogramm ist sicherlich besser, als eine "Schätzung nach 08/15-Formel".
    Die Kasse gibt halt leider im Moment keine neue PA her. Am liebsten würde ich sofort ein paar ESX und EF6 kaufen, aber das geht halt erst in der kommenden Saison.
  • MikeMcFluke
    • 23. Mai 2003 um 16:17
    doppel 15" passiv mit 1"...
    Das solltest Du wirklich lassen...
    Einen 15" mit dem 1" sollte gehen, den zweiten mit 6db passiv ab 200Hz oder so filtern und dazu geht auch noch. Also 2 1/2 Wege...
    Dem Tieftöner einen R-C-Filter nach Leerbuch verpassen, so dass die Impedanz kostant bleibt, dann einen 18dB-Filter nach Formel (auf ca. 1kHz). Den HT ebenfalls mal wegen Imepdanz checken und genau so vorgehen... Die Trennung ca. eine Oktave auseinanderziehen (also dann bei 2kHz)
    Der zweite TT (Sub) bekommt einfach nur eine Spule (gleiches Gehöuse wie der TMT), so dass er ab ca. 200Hz aus dem Rennen genommen wird. Damit bekommst Du mehr Bass und Grundton! Die Gehäuse sollten aber auf jeden Fall gleich getuned sein!
    Dananch nach Gehör anpassen (Weiche auslagern). Mehr Chancen hast Du nicht, ohne Messung...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • audio-zenit
    • 23. Mai 2003 um 19:46
    Mit 1500 Hz akustisch habe ich bei dem D 2545 keine Bedenken. Elektrisch ergibt sich ohnehin etwas anderes, wenn man`s vernünftig macht.
    Die Flankensteilheit kannst Du nicht willkürlich wählen, die ergibt sich aus der Trennfrequenz und den akustischen Zentren der Chassis.
    Hier spielt die Tiefe des Mittelhochtonhorns eine tragende Rolle.
    Welches Horn hast Du denn vorgesehen ?
    Gruss Jürgen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
